Kilometer: 63000
Hi Alle,
hat jemand einen Trick , um die Shims aus den Tassen zu nehmen? Der Ölfilm hält sie so fest, bekomm sie nicht raus... Habe nur grüße Magbete...was könnte ich machen? Grüße Manni |
Hast du das "Runterdrückwerkzeug"? Und dann müsste in der Tasse iwo nen kleiner Schlitz/Einkerbung/wie auch immer" sein, wo du ganz vorsichtig mit nem Schraubendreher (am besten einen abgenudelten Phasenprüfer, der verkratzt nix) reingehen kannst.
Die Tassen sollten sich mit den Fingern so drehen lassen, dass man die Aussparungen für einen kleinen Schraubendreher so stellen kann, dass man auch dran kommt.
Danach erst die Tasse mit dem Ventilaushebewerkzeug (http://www.louis.de/_205c601d962881b...artnr=10003054) nach unten drücken. Aufpassen, dass man die Tasse auch nur am Rand nach unten drückt, sonst hält man den Shim in der Tasse fest. Das Ventilaushebewerkzeug hat dazu auch einen Steg. Mit einem wirklich kleinen Schraubendreher (Feinmechanikerwerkzeug) kann man dann die Shims leicht anheben und mit einer Pinzette herausnehmen. Ich musste mir eine kleine Pinzette selber aus 0,5er Alu-Blech machen, weil ich nichts passendes fand. War alles zu groß oder zu dick. Einige User haben geschrieben, dass sie die Shims mit einem Magnetheber herausnehmen. Das ist wirklich dermaßen fummelig, gut dass man das nicht oft machen braucht. Guck mal bei YouTube, da gibt's Videos vom Ventile einstellen.
Kilometer: 61887
Bei mir hats letztens mit einer Kombi bestehend ausm Taschenmesser (Leatherman) und einem Magnetheber sehr gut funktioniert.
Gruß, Thomas |
Kilometer: 63000
Hi Alle, Danke für Eure Tipps...
Ja ich habe so ein Werkzeug zum Runterdrücken...ich wusste nicht und hatte auch nicht gesehen, das die Tassen eine freihe Kerbe haben... Durch zufall nun entdeckt und dann gings mit nen kleinen Schraubendrehen und ein kleines Magnet....War zwar trotzdem ein fummeln aber beim letzten ging schon ganz gut DANKE! |
