ich habe an meiner GS einen neuen Lenker montiert jedoch habe ich jetzt das Problem das der Choke-, der Kupplungs- und der Gaszug zu kurz sind sodass man den Lenker kaum bewegen kann Gibt es irgendwelche Möglichkeiten die zu verlängern oder weiß jemand wo man die verlängerten Züge herbekommt ? Danke schonmal im vorraus.. Achja da ich neue bin hoffe ich mal das das der richtige Themenbereich war.. |
Wo laufen du die Züge denn lang? In den meisten Fällen lässt sich das so regeln, ohne irgendwas zu verlängern.
Kilometer: 55.000
Beim Louis gibt es so nen Gaszüge "Baukasten"
Züge sind glaube 2,5 Meter den kannst du dir zurecht schneiden etc. |
Das ist doch pfusch. Versuch die Züge anders zu verlegen. Das hat afaik bei jedem geklappt. Was mal zu kurz sein kann ist die Bremsleitung
Kilometer: 55.000
Warum sollte das Pfusch sein? OK beim Bremszug würde ich es auch nicht machen!
Kolege von mir fähr sei knapp 8 Jahren mit dem Kupplungszug.... wenn man es vernünftig macht ist das vollkommen I.O Natürlich geb ich dir recht...wenn mans anderslegen kann dann sollte man das natürlich zuerst in bedracht ziehen..... Ansonsten gibt es genug Antbieter im Netz! Google einfach nach "Bowdenzüge" Geändert von SiegenerGS (15.11.2013 um 22:42:36 Uhr) |
Das ist kein Pfusch, das ist ein "Rep Satz"
Hilft auch bei älteren Autos, wenn der Gaszug reißt. Dann brauch man nicht wie ich damals für 60€ einen Universal-Peugeot Set kaufen... "§$%&/()(/&%$§"§$%&/()!!! welches nach zwei Wochen am Nippel versagt und man dann später bei der Tante auch gut bedient ist...
Super
danke für die schnellen Antworten dann werde ich mal gucken ob sich da was verlegen lässt sonst muss ich wohl selber was basteln :P |
was haste für einen Lenker drauf mit welcher Breite? Bei mir sinds 98cm ohne andere Züge! @Siegener GS: Es gibt keine Bremszüge bei der GS, die gibts nur bei der Bahn oder auf der BAB!
Kilometer: 55.000
Ja war nur allgemein gesag
und trotzdem ist selbstgeschraube fummelscheiße in meinen Augen Pfusch....97cm Dragbar geht ohne Verlängern....
Verschraubte Züge und dann wundern wenn man fernab der Zivilisation da steht....naja....wenn schon dann verlöten, aber das bitte ordentlich und wenn mans nicht kann den Fahrradhändler fragen für n Obulus in die Kaffeekasse, ansonsten schauen wo der Zug verlegt werden kann ohne Knicken etc....da gibbet mehr als genug Reserven...
Also das ist ein Enduro Lenker von Fehling 900x95x130 (BxTxH).
Ich gucke die Tage mal ob ich das irgendwie anders verlegen kann aber wenn ihr sagt das geht ohne Probleme dann wird das schon |
#12 | |
so mal nach geschaut und es kann ziemlich knapp bei Dir werden mit dem EnduroLenker! Wir montieren immer die flachen Lenker und dafür reichen die Züge aus. Bei Hochlenker eventuell nicht
Hmm ok :S wo habt ihr denn die Züge dann langgelegt ?
Und jetzt wie mache ich das am besten? Kann ich einfach die Züge zum Beispiel bei Louis kaufen und mir selbst zusammenbasteln oder ist davon abzuraten :S ? |
#14 | |
Züge kannste schon kaufen bei Louis, nur würde ich persönlich alle verlöten! hält bei mir schon seit fast 10 Jahren an der Kupplung von Rudi!
| choke, gasgriff, kupplungszug, teile.ersatzteile, umbau |
| Motor startet mit Choke, Gaszug macht ihn wieder aus | Nova328 | Fehlerdiagnose | 19 | 15.09.2013 07:05:55 |
| Batteriekabel verlängern | castigator | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 6 | 07.09.2012 17:49:58 |
| Schalthebel verlängern | Paulchen | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 10 | 25.04.2010 22:46:19 |
| Kupplungs- Gaszug schmieren? | BlackGS | Pflege und Wartung | 11 | 18.08.2009 23:28:38 |
| Blinker ( Arm ) verlängern | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 3 | 20.05.2005 19:01:36 | |
