Alt 25.09.2016, 12:09:08   #1
Standard Parklicht vorgeschrieben?
Ich habe dazu leider noch nichts gefunden.
Aber da mein neues Zündschloß diese Schalterstellung erst gar nicht kennt:
Ist in D oder der EU irgendwo das Parklicht am Fahrzeug vorgeschrieben oder kann ich das einfach auch "deaktivieren"?
Bei den letzten HU ist das auch gar nicht erst geprüft worden.
Weder an der Fazer noch an der GS.
(Bilder vom Zündschloß in meinem Umbauthread)
Alt 25.09.2016, 12:47:30   #2
Nach EG-Recht vorgeschrieben.
Nach StVZO zulässig.
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...zrFgEA&cad=rja
Alt 25.09.2016, 13:00:14   #3
schönes PDF, danke! Das hat mir ebenfalls gerade eine Frage beantwortet
Alt 25.09.2016, 14:53:00   #4
Danke! Das ging ja schnell.
Alt 26.09.2016, 09:54:24   #5
Wenn es verbaut ist, muss es funktionieren.
Ob StVZO oder EG hängt vom Baujahr ab.
Alt 26.09.2016, 11:24:29   #6
Da sich Stand- und Parklicht die selbe Birne teilen und das Zündschloss Stellung Parklicht nicht kennt, ist doch keine Birne "über", oder sehe ich das falsch? Also funktioniert alles, was dran ist und was nicht dran ist, muss nicht funktionieren.
Alt 26.09.2016, 12:20:12   #7
Ja, bei der GS ist das die selbe Lampe.
Er müsste sich aber trotzdem die Beleuchtungseinrichtung auf EG-Recht umtragen lassen, wenn die Kiste von vor Mitte 1997 ist.
Alt 26.09.2016, 12:38:58   #8
Nee. Weil dann wäre es ja wieder vorgeschrieben.
Alt 26.09.2016, 12:48:21   #9
Stimmt, hab ich verwechselt.
Würde die Kiste im Zweifelsfall trotzdem nach EG-Richtlinien abnehmen lassen.
Die StVZO Blinkerabstände und Spiegelflächen sind grausam...Spritzschutz genauso.
Alt 26.09.2016, 13:03:54   #10
Gleich mehreres: EG oder StVZO hängt von den Papieren ab. Das lässt sich leider nicht am Baujahr festmachen.
Spiegelfläche nach STVZO: 60cm2
Spiegelfläche nach EG: 100cm2.
Lieber auf alt! Hör mir auf mit EG-BE....
Alt 26.09.2016, 13:12:46   #11
Grad gelesen, EG sind nur 69cm².
Sind demnoch schon mal damit 9cm² mehr als StVZO
Geändert von Kay73 (26.09.2016 um 18:20:30 Uhr)
Alt 28.09.2016, 11:06:21   #12
Dirk-Boerge
Bei meiner ist Abblend- und Fernlicht eine Lampe. Standlicht ist extra. Gerade nachgeguckt.
Bj. 93, Grauimport aus Spanien laut Suzuki.
Alt 28.09.2016, 11:53:33   #13
Ja, aber Standlicht und Parklicht ist die selbe Lampe.
Alt 28.09.2016, 15:31:11   #14
Dirk-Boerge
Verstanden.
Alt 25.12.2016, 22:59:57   #15
Im Louis-Katalog geblättert...
Demnach ist ein Fahrzeug mit EG-BE belastet, wenn in der Zulassung eine Eintragung unter "K" steht.
Steht dort nichts: Zugelassen laut StVZO.
Ist dieses Jahr noch bei den Spiegeln zu finden.
Ist zwingend die Drosselung nach jew. Bj. vorgeschrieben? Tobe Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 23.12.2008 16:19:57
Parklicht und Spannungsversorgung Majestic1987 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 29.05.2007 20:39:06
Standlicht vorgeschrieben? In Flames Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 46 17.05.2006 15:39:30
Kntrolleuchten für Blinker vorgeschrieben ? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 16.05.2005 21:42:33
Parklicht- und Seitenständerkontrollleuchte Allgemeines 12 28.01.2003 22:20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27:11 Uhr.
