Alt 12.07.2014, 17:13:46   #1
Standard Frage: DB-Killer
Servus!
Ist das Einbildung oder ist der Auspuff (ohne DB-Killer) lauter/tiefer/dumpfer, wenn der der Motor kalt ist?
Bild mir ein, dass mein Motorrad sich im kalten Zustand ohne DB-Killer 'schöner' anhört als im warmen..
Alt 12.07.2014, 20:04:27   #2
Akustische Änderungen durch Temperaturunterschiede sind sogar sehr warscheinlich. Erstens dehnt sich der Auspuff aus (und damit sein Volumen und die Reflexionsabstände, zweitens wird das Gas heisser. Bei meinem Remus ist das allerdings umgekehrt zu dir: wenn der heiss wird klingter er besser/dumpfer...
Extrem bemerke ich das bei meiner VX800: Kalt klingt sie blechern, aber heiss bollert sie richtig schön....
Geändert von AmigaHarry (13.07.2014 um 21:01:48 Uhr)
Alt 13.07.2014, 01:16:09   #3
Ah okay, also der falscher Auspuff dran
Alt 14.07.2014, 14:34:45   #4
Naja, schweiß halt rundherum lauter Kühlbleche auf - dann hat er auch den Sound......
Alt 14.07.2014, 15:18:01   #5
Alt 14.07.2014, 19:23:09   #6
Ne, ich hab mir jetzt den hier bestellt: Klick
Alt 06.11.2014, 18:56:04   #7
Gibt's jemand der sich speziell mit dem Aufbau eines Auspuffs auskennt?
Hab auf die schnelle nicht das passende im Netz gefunden.
Wollte aber mal nachfragen aus was der Endschalldämpfer genau besteht.
Soweit ich weiß, kommen die Abgase zuerst in den DB-Maker und gehen durch den DB-Eater ins Freie.
Bekannt ist wohl, dass er lauter wird, wenn man den DB-Eater rausnimmt.
Aber was passiert wenn man den DB-Maker verlängert, verkürzt oder Löcher reinbohrt?
Kurz um:
1) Was macht einen ESD lauter bzw. leiser?
2) Was macht einen ESD tiefer/dumpfer bzw. höher/heller?
Danke schonmal an jene, die sich meiner Fragestellung annehmen
Alt 06.11.2014, 19:25:35   #8
Kurz um:
zu 1: grosser Durchmesser DBKiller - lauter
kleiner Durchmesser DBKiller - leiser
zu2: die Bohrungen im DBKiller grösser - dumpfer
die Bohrungen im DBKiller kleiner - heller
PS: So ist es bei IXIL
Alt 06.11.2014, 19:27:43   #9
Du hast doch einen IXIL shorty oder? Ich hab hier noch einen DB-Killer mit großen Öffnungen liegen. Evtl. wäre der was für dich?
Alt 06.11.2014, 22:18:09   #10
Danke Jim!
D.h. DB-Maker-"Variationen" bringen nichts bzw. nichts vorhersagbares?
@Russedeluxe: Ich habe weder GS noch IXIL, sorry.
Alt 06.11.2014, 22:20:32   #11
Danke Jim!
kann man so nicht sagen! Kommt auf den Pott und das Moped drauf an und was man wirklich will!
hellsehen können wir leider noch nicht!
Alt 06.11.2014, 23:01:32   #12
Ups... Verwechslung
Alt 08.11.2014, 16:03:13   #13
Danke Jim
Russedeluxe: Kein Problem.
Alt 03.03.2015, 23:42:07   #14
Im Netz steht ja viel. Und ich bin dabei auf folgendes Bild gestossen:
Hits:	1129
Größe:	15,1 KB
Meine Frage dazu:
Sind diese Löcher radial zur Längsachse oder eher 45° Grad?
Und:
Mehr Löcher = welches Ergebnis?
Größe (Durchmesser) der Löcher = welches Ergebnis?
Oder radikale Variante: Was ist, wenn ich das ganze abschneide und nur noch die 3-4 cm überhabe?
Alt 04.03.2015, 00:33:19   #15
Servus, alles Spekulation. Bau Dir am besten 6 verschiedene Varianten, miet Dir dann nen Leistungsprüfstand und dann testest Du. Wenn dann fertig bist, montierste den hässlichen Originalen Auspuff und Du hast wieder Leistung.
Alt 04.03.2015, 00:53:11   #16
Im Internet findet man häufig solche Varianten.
Muss also iwas dran sein.
Klar, ausprobieren ist die einfachste Methode. Wollte aber einfach mal eure bzw. DEINE Erfahrungen hören.
Gibt ja Leute hier die davon was verstehen, so wie du anscheinend.
Nur so nebenbei: Mich interessiert das Thema nicht zwecks Leistung. Der Hauptgrund warum ich danach frag ich schlicht und einfach der Sound.
Und: Das ganze ist Motorradunabhängig gemeint - nicht auf die GS bezogen.
Alt 04.03.2015, 09:17:10   #17
Die Literatur (Sebring) sagt dazu:
1-2-Zyl.: Verdreht angeordete, wenige etwas größere Löcher, eher kurzer Einsatz
3-6-Zyl: Gerade Lochbleche mit vielen feinen (oder keinen) Löchern, langer Einsatz
Gibt bei Sebring dazu genaue Berechnungsprogramme, die aber auf firmeninterne Datensätze angewiesen sind - daher leider für uns nicht nutzbar sind....
Bleibt im Grunde daher wie Jim sagt: Ausprobieren......
Im Anhang ein Bild mit ein paar Typen. Der 2. (Lange) Einsatz ist auch mit Lochblech möglich - soll mehr Leistung im oberen Bereich geben, ist aber für die STVO zu laut.....
Hits:	1250
Größe:	18,4 KB
Alt 04.03.2015, 14:48:37   #18
Servus, werd mich hüten hier Tipps für illegale DB-Eater zu geben! Mach das mal schoen selber und bezahl auch mal Lehrgeld. Oder kauf Dir nen gescheiten Auspuff.
Alt 04.03.2015, 15:57:51   #19
Wieso illegale DB-Eater?
Wenn man das ganze in sein Wald und Wiesn Mopped einbaut, was nicht mal angemeldet ist, weil man es nur auf Privatgrundstücke (Wald etc) fährt, hat das nichts mit Illegalität zu tun.
Deswegen sagte ich ja auch: Ist nicht auf die GS bezogen. Für'n Wald gibt's deutlich besser geeignete Moppeds als die GS...
Aber wenn sich manche zu schade dafür sind, ihre Erfahrungen weiterzugeben...
Damit kommt man im Leben bestimmt weit...
Frag' mich dann nur, warum du hier überhaupt antwortest, wenn sowieso im Enddefekt nichts bei rauskommt.
Da hättest du dir deine Zeit auch sinnvoller einteilen und nutzen können. Aber: Jedem das Seine.
Ich danke dir trotzdem Jim
Alt 04.03.2015, 17:15:27   #20
Servus, in Antwort 11 habe ich schon mal geschrieben, dass wir nicht Hellsehen können! Solange nicht bekannt ist, um welches Moped es sich handelt, ist alles weitere reine Spekulation. Wenn es nur um Krach gehen soll, dann laß den DB Eater einfach weg.
Alt 05.03.2015, 15:29:01   #21
Aber grade in Wald und Wiese sollte man sich vernünftig verhalten!
wie baut man den DB-Killer aus? sacchazuija Auspuff 27 23.04.2009 20:23:05
DB-Killer Lolface Auspuff 60 17.04.2008 21:08:14
DB-Killer Tobi-ts Auspuff 54 11.03.2008 15:50:28
Exorbitanter Spritverbrauch MIT db-killer In Flames Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 05.06.2007 14:02:25
dB Killer in BSM Future entfernen Auspuff 18 12.02.2005 19:52:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53:55 Uhr.
