Alt 05.03.2015, 08:39:42   #1
UausME
Kilometer: 38000
Standard Drehmoment für Ölfilterkappenschrauben
ich habe nach der letzten Runde an der Ölfilterkappe
einen Öltropfen entdeckt. Ich will als erstes die 3 Schrauben
mit dem richtigem Drehmoment nachziehen.
Kann mir jemand den Drehmoment für diese Schrauben
mitteilen?
Uwe
UausME ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2015, 09:09:04   #2
eatthefish
Benutzerbild von eatthefish
Kilometer: 33600
Laut Wiki ist das Drehmoment für diese Schrauben nur 6-8 Nm!
Aber wann hast du denn das letzte mal die Dichtung des Filterdeckels gewechselt?
Das wird bei tropfendem Öl vermutlich mehr helfen
Alt 05.03.2015, 09:39:42   #3
Stell den Dremo auf max 5Nm ein. Wir haben in der Firma nen geeichtes Testgerät und bei eingestellten 5Nm waren wir beim "Klick" plötzlich bei 9 oder einmal sogar bei 12Nm. Es gibt beim Auslösen nochmal nen Ruck und man zieht die Schrauben ja auch immer mit etwas Schwung an und nicht im Zeitlupentempo, so wie wir das gemacht haben. Grade die Stehbolzen da vorne sind anfällig, was das Abreißen angeht.
Alt 05.03.2015, 11:32:06   #4
UausME
Kilometer: 38000
schon mal Danke für die Hinweise.
Die Dichtung habe ich mit dem letzten Ölfilterwechsel
im Oktober getauscht.
Ich werde noch mit dem DreMo-Schlüssel nachziehen
aber bei 6...8 Nm wird es wohl nicht daran liegen.
Mal nach der nächsten Ausfahrt nachsehen.
Uwe
Alt 05.03.2015, 13:00:52   #5
Dirk-Boerge
Könnte schon. Nämlich dann, wenn die Schrauben nicht gleichfest sitzen. Probier es aus, wenn es dann weiter nass ist, ist es die Dichtung. Oder es müssen (wie bei meiner) unter die Muttern Kupferscheiben. Kommt evtl. vor, wenn der Stehbolzen mal getauscht wurde und nicht die Originalteile verwednet wurden. Ohne Dichtring unter den Muttern ist meine GS nicht dichtzubekommen.
Alt 26.04.2015, 21:44:50   #6
freaky930
Moin!
Ich hab gerade heute meine drei Stehbolzen getauscht, einer war rund gedreht und die Hutmutter ließ sich nur mit einer Säge lösen...
Zum ausdrehen der Stehbolzen; meine waren so fest, dass selbst eine Grippzange nicht funktioniert hat.
Ich habe dann eine 5er Nuss draufgeschlagen und ganz einfach herausgedreht.
Demontage des Auspuffs hilft ungemein weiter!
Lenkerschellenmarkierung/Drehmoment Suzukiluggi Fahrwerk 1 08.09.2012 22:11:39
Drehmoment vordereifen insane785 Räder, Reifen und Bremsen 5 27.08.2012 21:49:55
Drehmoment Bremsscheibenschrauben fünfhundert Räder, Reifen und Bremsen 1 02.04.2009 11:52:31
Drehmoment Gregor Technik 7 08.03.2007 10:19:06
Zu wenig Drehmoment Fehlerdiagnose 11 16.06.2004 10:26:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39:00 Uhr.
