Alt 14.07.2015, 17:30:07   #1
madmike200590
Kilometer: 74000
Standard Bremslicht leuchtet dauerhaft
Nach viel Mitlesen nun mein erster Beitrag hier...
Seit heute leuchtet bei meiner GS (Bj 94) das Bremslicht dauerhaft - Im Detail leuchtet der Faden fürs Bremslicht, der fürs normale allerdings nicht. Kann jetzt nicht beurteilen, ob das normal ist nachdem ich mir das Verhalten bei betätigter Bremse noch nie so genau angesehen hab...
Die Bremslichtschalter dürften nicht die Ursache sein,
habe beide testweise abgesteckt, Situation unverändert.
Interessant ist, dass das Ganze heute irgendwann im Lauf des Tages angefangen hat, heut Morgen war noch alles ganz normal,
tippe also auf irgendwas im Kabelbaum....
Hatte irgendjemand vielleicht schonmal das Problem oder ein paar Tipps,
wie man hier die Fehlersuche am Besten anfängt?
madmike200590 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2015, 17:34:48   #2
Mach mal ne neue Birne rein.
Alt 14.07.2015, 17:46:29   #3
madmike200590
Kilometer: 74000
Sind beide neu...
Alt 14.07.2015, 17:56:01   #4
madmike200590
Kilometer: 74000
Zitat von madmike200590 Beitrag anzeigen
Sind beide neu...
... was allerdings nichts daran ändert, dass neue Birnen das Problem tatsächlich beheben....
Danke für den Tipp, darauf wäre ich so schnell nicht verfallen!
Hast du auch eine Idee, wie sowas zustande kommen kann? Brennt da in den Birnen was durch, zB wegen zu viel Strom von der Batterie oder sowas?
Alt 14.07.2015, 18:06:19   #5
Birnen können immer wieder durchbrennen, Verschleiß.
Wie haste die Bremslichtschalter geprüft?
Alt 14.07.2015, 21:51:25   #6
Wenn du ganz genaus schaust ist warscheinlich der Glühdraht vom Rücklicht auf den Glühdraht des Bremslichts gefallen und hat so eine el. Verbindung hergestellt. Dieser Fehler ist früher, als in den Scheinwerfern noch normale Bilux-Lampen verbaut wurden, recht häufig aufgetreten....
Bremslicht leuchtet nur bei Heckbremse auf Yorbo Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 13.03.2012 19:14:52
Bremslicht leuchtet dauerhaft Rooster017 Fehlerdiagnose 4 08.05.2011 23:29:57
Rück / Bremslicht leuchtet immer krafti Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 28.09.2009 13:34:29
Auspuff dauerhaft veredeln motokutsche Auspuff 5 04.07.2008 09:59:28
Bremslicht Vorderradbremse leuchtet nicht richtig. Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 20.08.2005 08:38:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43:26 Uhr.
