Kilometer: 14000
Hallo och wollte Auspuffband um meinen Krümmer wickeln habe aber zuvor den Krümmer nie ausgebaut. Wollte fragen ob es da etwas gibt worauf ich achten muss. Sry bin nicht viel am Basteln deshalb wenig Ahnung. Ud ich wollte wissen ob 10m Band ausreicht.
Kommt drauf an, wie Deine Schrauben aussehen! Auf jeden Fall mal Rostlöser drauf und einwirken lassen. 10 m reichen, wenn Du es gut wickelst. Ich persönlich mach das nicht mehr, weil die Wärme sich in den Krümmern staut!
Kilometer: 14000
Und was genau pasiert denn wenn sich wärme staut?
Dann verlierst Du an Leistung!
| endtopf vom krümmer lösen | Patrick92 | Auspuff | 16 | 23.04.2011 20:16:17 |
| Kupplungsdeckel lösen | Allgemeines | 1 | 27.05.2007 13:48:52 | |
| Gabelverspannungen lösen ? | OrangeOne | Fahrwerk | 11 | 11.09.2006 16:55:43 |
| Alu-Staubkappe lösen | Hardi | Fahrwerk | 1 | 23.01.2006 13:31:11 |
| Krümmer / Auspuff Reduzierhülse im Krümmer | Auspuff | 8 | 09.03.2005 09:02:27 | |
