Hallo zusammen
Folgende Situation: Motor Baujahr 2005 wurde mit einer Lichtmaschine einer älteren Gs 500 versehen. Nun stellte sich beim Anschluss heraus das der Stecker des Stators umgebaut werden muss. Baujahr 2005 hat ein anderen Stecker als Rotor von älterem Modell. nun stellt sich die Frage ob die 3 Kabel vom Rotor untereinander identisch sind. |
Ja, sind die 3 Phasen der LiMa und die sind untereinander Identisch.
| USB-Steckdose anschliessen - nur wo? | Russedeluxe | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 23 | 29.08.2014 08:29:41 |
| Probleme mit Lima ? | Frank.G | Fehlerdiagnose | 1 | 09.04.2013 14:48:48 |
| Tank abgebaut... welche Kraftstoffleitung wo anschliessen ? | Teufelchen88 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 04.07.2012 08:41:07 |
| elektronischer DZM an der GS ... wo anschliessen ?!?! | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 16 | 30.05.2004 18:15:00 | |
| Lima | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 08.03.2004 00:31:50 | |
