Alt 03.11.2016, 11:28:16   #1
Standard Ladegerät auch fürs Auto?
Hey Leute, kurze Frage
Meint Ihr, ich kann damit auch die Batterie meines Autos aufladen? Weil wenn nicht, muss ich dafür auch noch ein Ladegerät kaufen.
Alt 03.11.2016, 11:31:09   #2
Motorradverrückter
Kilometer: 59150
du wirst für eine Autobatterie damit ziemlich lang brauchen. Ladestrom 900mAh
Alt 03.11.2016, 11:45:47   #3
Was schätzt Du, wie lange? Ich muss Samstag von Freiburg bis Karlsruhe fahren. Batterie ist leer, weil Lichtmaschine defekt. Mit voller Batterie schaff ich die Fahrt.
Kumpel hat in KA ne Werkstatt und wir bauen ne neue Lima ein.
Alt 03.11.2016, 12:12:00   #4
Na dann rechnen wir mal:
1) max. Ladestrom - 0,9 A
2) Kapazität deiner Batterie - (jetzt mal nur nur angenommen) 90 Ah
3) Ladezeit im günstigsten Falle also 90 Ah:0,9 A=100 h
4) da der Ladestrom aber warscheinlich abnimmt (ich kenne die Charakterisrik der Ladekennlinie ja nicht), wird es länger dauern
Das ist jetzt eine rein überschlägliche Rechnung - nagelt mich nicht darauf fest
Also schnell anschließen und Spannung messen, bei 13,2 V (Ladegerät vor dem Messen abklemmen) ist die Batterie schon ziemlich voll.
Geändert von geko4711 (03.11.2016 um 12:52:06 Uhr)
Alt 03.11.2016, 12:19:46   #5
als der ADAC angeschlossen hat, war sie bei ca. 10V.
Danke!
Alt 03.11.2016, 12:24:44   #6
Im Lidl gab es vor kurzem Ladegeräte für Motorräder und Autos mit 6 oder 12V Elektronik, Erhaltungsladung etc. Habe ich selber und schon alles mit 12V geladen. Vlt ne Alternative?
Alt 03.11.2016, 15:04:28   #7
Motorradverrückter
Kilometer: 59150
schließ dein Auto mit Starthilfekabeln an ein Anderes an und lass den Motor vom Anderen 1h Stunde laufen und dabei alle Verbraucher abschalten. Sollte auch reichen, den Rest kannst du ja dann mit Ladegerät nachladen.
Alt 03.11.2016, 15:12:43   #8
Was für ne Verschwendung.
Alt 03.11.2016, 15:28:13   #9
Motorradverrückter
Kilometer: 59150
ja mag sein, dafür aber schnell und billiger als sich extra ein Ladegerät zu kaufen. Jenachdem mit welchem Auto man das macht kostet das im Schnitt 1L/h im Leerlauf, wenn da alle Verbraucher aus sind bist du da nach 1h fast voll, den Rest lädst du eben mit dem Motorradladegerät nach. 100h sind etwas mehr als 4 Tage!
Edit: Ein Tipp. Nimm am besten auch gleich ein Abschleppseil mit, falls du liegen bleibst, kann man dich zumindest abschleppen oder du rufst dann deinen Kumpel an und der kommt dir entgegen.
Alt 03.11.2016, 18:00:05   #10
Nicht gelesen, was der TE geschrieben hat....
Die Lichtmaschine soll getauscht werden, ist also tot.
Beim Laufenlassen des Motors im Leerlauf wird also der Akku nur entladen, nicht geladen.
Was ich davon halte, mit einem solchen Defekt zig Kilometer geplant zu fahren.... behalte ich lieber für mich.
Alt 03.11.2016, 18:37:40   #11
Motorradverrückter
Kilometer: 59150
Es geht darum die Batterie durch Starthilfekabel durch ein Anderes Auto laden zu lassen, welches dann eine Stunde lang läuft. Funktioniert wunderbar und je mehr Verbraucher im Spender aus sind umso schneller läd die Batterie. Du hast wohl nicht so genau gelesen, was ich geschrieben habe. Mei wenns nicht Anders geht, hätte er einen Dukaten Esel im Keller stehen würde er das sicher nicht machen
Alt 03.11.2016, 20:53:03   #12
okay, hast Du Recht.
Halte ich aber immer noch für nicht sinnvoll.
Ein Ladegerät, wie derzeit im Lidl angeboten, ist da keine falsche Investition.
Alt 04.11.2016, 09:26:58   #13
alternativ: Bau deine Batterie für ein bis zwei Tage in ein anderes Auto ein.. beim fahren wird sie geladen und fertig...
Würde dennoch zu nem Ladegerät raten... des braucht man immer wieder mal.... aber nicht am falschen ende sparen!
Wenn du dir ein anständiges kaufst dann hast dus ein leben lang...
sowas hier kommt schon eher in Frage´:
http://www.polo-motorrad.de/de/ladeg...7a-140283.html
Ladestrom max. 7 A
Alt 04.11.2016, 09:57:11   #14
Danke für alle Tipps!
Der begrenzende Faktor ist tatsächlich das Geld und weniger die Zeit. Über kurz oder lang werde ich mir ein passendes Ladegerät kaufen. Ladespannung ist derzeit 0,84 Ampère. Könnte besser sein, aber müsste reichen.
Abschleppseil und Starterkabel hab ich sowieso immer im Auto. Zur Not könnte der Kumpel meine Batterie also mit seinem Auto laden.
Dass das nicht optimal ist, weiß ich auch, ist aber leider gerade alternativlos.
Der ADAC schleppt für 2€ pro Kilometer. Einen Anhänger zu leihen hab ich auch schohn in Betracht gezogen, aber wie zieh ich den dann? Da müsst ich mir noch nen Mietwagen holen oder der Kumpel rückt aus Karlsruhe an (hat aber keine Anhängerkupplung).
Autos sind scheiße!
Alt 04.11.2016, 11:32:28   #15
Motorradverrückter
Kilometer: 59150
also wofür braucht man denn ein Ladegerät regelmäßig? Die Lichtmaschine geht ja nur alle Jubeljahre kaputt und sonst tut es auch mal überbrücken wenn die Batterie nach langer Standzeit mal leer ist oder eben Erhaltungsladung, dafür hat er ja bereits ein Ladegerät.
Alt 04.11.2016, 11:38:55   #16
Na ja... ich verwend meins jährlich zum Überwintern von zwei Motorradbatterien, immer wenn ich mal länger nicht auf meiner 125er gefahren bin muss die Batterie wieder geladen werden... Oder wenn die Freundin wieder das Licht an Ihrem Auto an gelassen hat -.-
Also ich bin froh, dass ich eins hab
Alt 04.11.2016, 12:10:32   #17
Motorradverrückter
Kilometer: 59150
das piept doch wenn man das Licht eingeschaltet lässt Naja ich habe es noch nie gebraucht.
Alt 04.11.2016, 12:12:53   #18
Nicht bei allen Autos
Erst ab gewissen Baujahren wurde der Summer/Pieper eingebaut.
Alt 04.11.2016, 13:36:41   #19
Motorradverrückter
Kilometer: 59150
naja trotzdem sollte man das ja mitbekommen. Aber naja vielleicht liegt das daran, dass ich egal welches Auto kontrolliere ob es wirklich zu ist und auch so nochmal zurückschaue, dann sollte man das eigentlich sehen
Alt 04.11.2016, 17:49:57   #20
caddy
Und wenn du älter wirst kommst du morgens runter und die Seitenscheibe fehlt. Einbruch? Nee, vergessen zu kontrollieren ob wirklich alles dicht ist. Aber da kommste auch noch hin.
Alt 04.11.2016, 18:09:12   #21
Motorradverrückter
Kilometer: 59150
ich weiß ja nicht wie alt Campinos Freundin ist, aber so alt sollte Sie noch nicht sein. Um ehrlich zu sein, nicht das ich dir das jetzt unterstellen will, aber Demenz ist das wovor ich mit am meisten Angst habe, ich habe mitbekommen wie sich meine Oma Stück für Stück selbst vergessen hat und dann schließlich auch mein Opa nachdem meine Oma tot war und ich habe echt Angst, dass mir das auch passiert
Alt 04.11.2016, 19:07:41   #22
Motorradverrückter
Kilometer: 59150
und was hast du jetzt gemacht?
Alt 04.11.2016, 21:54:07   #23
caddy
Herz beruhigen, durchatmen und Scheibe hochfahren. Viel schlimmer ist es jetzt im Job. Bin Industrie-Isolierer und da gehst de von 3 auf 2 Dimensionen und in letzter Zeit immer Zahlendreher drinne.
Zurück zum Ladegerät
Alt 04.11.2016, 22:09:41   #24
Ich hab die Batterie noch am (Motorrad)-Ladegerät hängen. Dauert ungefähr ewig.
Alt 07.11.2016, 12:00:17   #25
Motorradverrückter
Kilometer: 59150
und hat es funktioniert. EIn Feedback wäre gut
Alt 08.11.2016, 15:55:23   #26
8 Stunden für 0,3 V. War mir entschieden zu wenig, daher hab ich mir von AEG ein Auto-Ladegerät gekauft.
Alt 08.11.2016, 18:18:07   #27
Motorradverrückter
Kilometer: 59150
oder so. Es wäre ja auch günstiger mit ein paar Starthilfekabeln gegangen, aber jetzt hast du es ja schon
Alt 09.11.2016, 14:59:13   #28
Das hatten wir doch schon. Dann muss ja stundenlang der fremde Motor laufen. Ist nicht praktikabel.
Der Freund und Helfer... jaja alles auch nur Menschen mit Spass am Auto fahren... xmorangemx Offtopic 28 13.11.2009 15:07:41
Soundsystem fürs Auto! Raz3r Computer, Handy, Technik, ... 20 11.09.2006 07:05:31
Five Stars Sturzbügel fürs 89er Modell auch am 90er und 91er Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 27.02.2004 15:59:29
Ist 4T Öl für Motorroller auch fürs Motorrad gegeignet? Motor, Getriebe, Kettensatz 12 21.09.2002 10:12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39:53 Uhr.
