Kilometer: 67500
Hallo zusammen
Habe gestern bei meiner GS 500 e 46 Ps bauj . 94 , den Kompl. Kettensatz gemacht , soweit alles o.K. doch bei der ersten Ausfahrt beim hochschalten bei Tempo 70 - 80 kommt von irgendwo ein dumpfes Pfeifen was Sie vorher nicht hatte her , kurios über 80 ist es dann weg . Zurück in Garage , Kette nachgeschaut ist auf beiden Seiten gleich gespannt , Steckachse habe ich vor dem Wiedereinbau sauber gemacht und neu gefettet . Hat da Jemand einen Tipp was das sein könnte ???? |
Die Ketteneinsteller sind allerdings auch sehr ungenau. Besser ist es die Flucht zu vermessen.
Kann sein, dass die Bremsscheibe etwas an den Belägen schleift. Die Distanzhülsen wurden nicht vertauscht? Eine andere Alternative wäre noch, dass der Kettendurchhang zu groß/klein eingestellt ist.
Kilometer: 67500
Hallo Berndy , nein die Distanzhülsen sind richtigrum drauf , Bremsscheibe wäre eine Idee , muss wohl doch hier in der nähe zu einem Schrauber und den Lauf mal Kontrollieren lassen . Wäre auch schade für die Pneus hab sie erst im Dez. 16 Neu Draufziehen lassen . Kettendurchhang unter Last 3,5 - 4,0
vielen Dank für Deine Tipps Geändert von changer (29.04.2017 um 21:06:53 Uhr) |
Kilometer: 23000
Das kann man auch selber machen.
Einfach vom Ende ( Kante ) der Schwinge bis Mitte Achse messen, idealerweise mit einer Schieblehre. Auf die Ketteneinsteller kann man sich nicht verlassen wie "berndy" schon geschrieben hat. Ich hoffe das kann man auf dem Foto erkennen. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass der Abstand auf beiden Seiten gleich sein muß...
Kilometer: 67500
Durchhang unter Last 3,5 bis 4,0 was?
Liter? Kilogramm? Bogensekunden? |
Kilometer: 23000
Kilometer: 34000
Oder soll das 3-4 mm bei Belastung heißen? |
Kilometer: 67500
Hallo Seife , 3,5 - 4,0 cm , aber es war noch weniger deswegen auch das Pfeifen , habe es mit Jemand zusammen gemacht , Spur war auch verstellt , haben nun alles korrekt eingestellt , Probefahrt und alles ist o.K. .
Das war dein Kupplungsausgangslager, was dich angewinselt hat...
Kette immer lieber zu locker als zu straff... |
| Ausfahrt nach Italien | Ghostrider | Treffen / Termine | 19 | 03.01.2025 18:36:25 |
| Motor nach ausfahrt lauter! | Kleenex | Motor, Getriebe, Kettensatz | 24 | 02.12.2016 13:49:15 |
| Pfeifen beim abtouren zwischen 1000 und 2000 u/min | Johnny_Cash | Fehlerdiagnose | 5 | 03.03.2012 08:02:47 |
| "Pfeifen" am Federbein | Weener | Fehlerdiagnose | 1 | 28.05.2008 19:43:16 |
