Alt 18.07.2018, 17:33:52   #1
Jens!Go
Kilometer: 66000
Standard Umbau Benzinhahn auf Manuell
Moin,
ich habe vor einiger Zeit den Benzinhahn auf Manuell gemäß Forum WIki umgebaut, da bei Autobahngeschwindigkeit irgendwann der Spirit weg war.
Die neuen Positionen des Benzinhahn sind dann ja von unten nach oben: Aus, Normal, Reserve.
Mein Sohn fährt aber ohne Probleme mit der Position Aus durch die Gegend. Ist das normal ?
Jens
Jens!Go ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2018, 17:56:32   #2
3y3joe
Kilometer: 105000
Hallo , ich hatte die Umbauanleitung mal in den Fingern, mir aber dann doch einen neuen Benzinhahn besorgt.
Bist Du dir sicher was die neuen Positionen angeht?
Mal den Schlauch abziehen und schauen ob es nicht doch eine Position gibt bei der nichts raus läuft.
Alt 19.07.2018, 07:50:25   #3
Laut dem Wiki sollte auf der Stellung PRI kein Benzinfluss vorhanden sein. Der Hebel muss also nach oben zeigen damit der Hahn geschlossen ist.
PRI: kein Benzinfluss
ON: ist nun Reserve
RES: ist nun ON
Hast du Benzinschläuche vom Tank zum Benzinhahn wie im Wiki beschrieben auch getauscht? Wenn ja:
ON: ist ON
RES: ist RES
Alt 20.07.2018, 06:14:01   #4
Jens!Go
Kilometer: 66000
Moin,
danke für die Hinweise. Ich werde mir heute Nachmittag mal anschauen was da los ist.
Alt 20.07.2018, 11:30:13   #5
Du musst den Unterdruckschlauch am Hahn weglassen, sonst ist Aus == "Automatik".
Den Unterdruckschlauch musst du natürlich dicht verschließen, ich habe eine Inbusschraube reingedreht (M6 glaub ich), bis der Kopf schon in den Schlauch gezogen wurde und mit Kabelbinder fixiert.
Wenn du den Reserve- und "Normal"-Schlauch am Tank vertauscht, dann ist die Betätigung übrigens (meiner Meinung nach) intuitiver und stimmt so etwa mit der Beschriftung überein:
unten -> zu
waagerecht -> reserve
oben -> auf
Alt 22.07.2018, 12:07:18   #6
Jens!Go
Kilometer: 66000
Da ja der Unterdruckschlauch noch angeschlossen ist, konnte ich den Automatikmodus bestätigen.
Nochmals danke für die Antworten. Mein Sohn weiß nun Bescheid und kommt damit zurecht.
Benzinhahn undicht - Umbau auf neues Modell? eierk0pp Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 31.03.2018 18:07:46
Manuell verstellbare Auspuffanlage DerBerliner Auspuff 11 01.03.2014 07:54:56
Benzinhahn auf manuell umstellen irato Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 28 16.10.2010 11:39:23
Benzinhahn Umbau Probleme mit "OFF"-Stellung Benjamin Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 17.09.2009 18:06:23
Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn? FAQ FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 11.07.2007 17:50:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21:43 Uhr.
