Alt 27.05.2018, 13:50:31   #1
Staubwedel
Benutzerbild von Staubwedel
Standard Verschlucken im Teillastbereich
Moin!
Meine GS macht Probleme - wer hätte es gedacht
93er Baujahr, 46PS - also entdrosselt.
Wenn ich bei niedrigen Drehzahlen, zwischen 2 - 3000 Rpm, beschleunigen will, setzt die Verbrennung komplett aus und ich nicke erstmal. Danach geht es wieder mit gewohnter Leistung weiter. Das ganze spielt sich im Zeitraum einer Sekunde ab. Wenn ich mit mäßigem Gasgriff durch den Bereich fahre, ist alles i.O..
Die nächste Sache ist das halten der Geschwindigkeit auf der Landstraße.
Es gibt einen Bereich am Gashahn, bei dem es sich anfühlt als wenn jemand das Motorrad festhält. Ich werde in dem bereich auch eher langsamer, als dass ich dei geschwindigkeit halte. Halte ich den Griff unter oder über dem Bereich ist alles bestens.
Ich schätze mal dass die Probleme miteinander zusammenhängen.
Wie erkenne ich den richtigen Luftfilter für mein Modell? Ich habe den Luftfilter vor einiger Zeit gewechselt. Damals wusste ich vermutlich nicht dass es verschiedene gibt.
Neue Zündkerzen habe ich bereits geordert, da die jetzigen auch schon relativ alt sind.
Mein erster Ansatz wäre es den Vergaser auszubauen und die Grundeinstellung erneut vorzunehmen. Beim Entdrosseln vor vielen Jahren ist das schonmal geschehen, aber sicher bin ich nicht mehr ob da alles richtig gemacht wurde. Die Problematik besteht schon länger, aber mittlerweile ist es störend geworden.
MfG
Staubwedel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2018, 13:58:15   #2
Das aussetzen bei 2-3000 könnte von verdrecktem Leerlaufsystem kommen. Oder falschen Luftfilter. Also zu mager.
Das "festhalten" kann auch von einem Magerloch kommen. Du brauchst einen Filter ohne Innenrohr (siehe Bild).
In letzter Zeit gab es einige Fälle, in denen ein Luftfilter aus dem Zubehör ähnliche Probleme verursacht haben.
Hits:	982
Größe:	50,4 KB
Alt 27.05.2018, 14:31:09   #3
Staubwedel
Schaue ich mir an! Ausbauen muss ich den Vergaser ohnehin, schätze ich.
Alt 27.05.2018, 16:33:04   #4
Staubwedel
Der richtige Luftfilter ist verbaut!
Hits:	1005
Größe:	98,9 KB
Alt 30.05.2018, 22:15:43   #5
JTM60
Benutzerbild von JTM60
ich bin neu hier im Forum und habe hier schon oft mitgelesen...vielleicht kann ich ja mal was zurückgeben
Ich denke, den Vergaser auszubauen und anzuschauen ist erstmal nicht verkehrt.
Wenn der Vergaser seit ein paar Jahren im Moped ist, kann er ggf. verdreckt sein, die Düsennadeln können mit der Zeit eingelaufen sein, das Schwimmernadelventil ist vlt. nicht mehr ganz dicht, Dichtungen können porös geworden sein etc.
Nach einem Blick in den Vergaser weißt du dann mehr und hast den Fehler entweder behoben oder musst weitersuchen und kannst das Problem vielleicht weiter einkreisen (z.B. Luftfilterproblem; die GS ist manchmal empfindlich gegenüber den Filtern aus dem Zubehör)
Hast du den Vergaser schon ausgebaut?
JTM60 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2018, 09:26:15   #6
Es ist ein Lufi ohne Rohr verbaut - aber ob es der Richtige ist, ist noch nicht klar. Ist es ein Suzuki Original? Was für eine Nummer ist eingestempelt.
Es gibt genug Nachbauten, die gleich aussehen, bei denen aber billigeres Filterpapier eingebaut ist und das passt der GS dann oft gar nicht.
Geändert von AmigaHarry (01.06.2018 um 21:40:16 Uhr)
Alt 31.05.2018, 10:16:41   #7
Der Filter sieht aus, wie einer aus dem Zubehör.
Der originale, den ich drin habe und auch der auf dem Bild, sind originale. Da ist auch von oben lesbar die Artikelnummer aufgedruckt.
Alt 31.05.2018, 21:27:23   #8
Wo an dem Bild kannst du die Nummer erkennen?
Alt 01.06.2018, 07:02:33   #9
Auf seinem Bild nicht.
Auf meinem sieht man die Nummer und das ist ein originaler Filter.
Alt 02.06.2018, 09:30:51   #10
wekltf
Möglich ist auch eine verstopfte Bohrung im Vergaser. Am Vergaserausgang unten kommen 2 Bohrungen raus, eine davon geht in Richtung Hauptdüse und hilft dem Vergaser beim Übergang vom Leerlauf- in den Teillastbereich. Wäre so ein typischer Fall von Leerlauf hat sie, Volllast auch o.k., aber dazwischen...
Sollte aber eigentlich nur dann ein Problem sein, wenn das Mopped längere Zeit gestanden hat.
Vielleicht trotzdem mal mit einer kleinen Spritze Benzin durch jagen und kontrollieren.
Gruß, Wolfgang
Verschlucken beim Rausbeschleunigen gsmattis Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 116 28.07.2020 22:53:29
GS500E BJ94 läuft im unteren Teillastbereich nur auf einem Topf seife Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 13.07.2014 23:20:37
Ruckeln im Teillastbereich Rich Fehlerdiagnose 11 08.06.2011 09:09:40
Wenig Leistung im Teillastbereich matzehh Fehlerdiagnose 25 31.03.2009 19:02:58
Verschlucken beim Anfahren Petriy Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 17.09.2008 10:08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21:07 Uhr.
