Alt 23.08.2021, 07:08:24   #1
quallenbezwinger
Standard Meine erster Umbau - Caferacer
Hi, auch ich möchte mal ein wenig über mein Projekt erzählen. Habe mir dieses Jahr eine GS 500 gekauft. Eigentlich hatte ich gar keine Ambition, dass ich das Motorrad umbaue, aber da immer mehr Baustellen aufgetaucht sind, habe ich mich dazu entschlossen, dass ganze Ding von Grund auf zu sanieren und umzubauen.
Der gesamte Rahmen und alle Anbauteile werden noch gestrahlt und in anderen Farben pulverbeschichtet.
Die Bilder zeigen den Zustand bei Kauf und den aktuellen Stand.
Hits:	1487
Größe:	112,2 KB
ID:	30549   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1482
Größe:	109,4 KB
ID:	30550   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1608
Größe:	107,7 KB
quallenbezwinger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2021, 11:43:42   #2
In der Farbkombi hätte ich nie auf Café Racer gebaut, sondern Topp restauriert.
Alt 23.08.2021, 12:49:55   #3
Wohl war!
T.T
Vll tauscht er die Lackteile noch mit irgendwem der sie würdigt... Ggf. sollen sie eh lackiert werden? hätte da vmtl. direkt jemanden der tauschwillig ist...
Alt 23.08.2021, 13:42:22   #4
quallenbezwinger
Hi, die Seitenteile waren hinüber. Sieht auf den Bildern besser aus als es war. Die Plastik-Halterungen für das Anbringen am Rahmen waren fast alle hinüber. Risse hatten die Teile auch. Der Frontfender ist noch da. Ist vom Lack aber auch nicht mehr so toll. Den habe ich z.B. gerade bei Ebay drin: http://ebay.us/71ZdsV?cmpnId=5338273189
Alt 23.08.2021, 15:08:32   #5
Dirk-Boerge
Hast Du das Heck gekürzt?
Wie hast Du das versteift?
Alt 23.08.2021, 15:48:23   #6
quallenbezwinger
Hi, habe das Heck gekürzt. Habe vorher mit dem TÜV gesprochen. Ist kein Problem, wenn man wieder eine Querstrebe einschweißt.
Habe denen vorher ein kleines Planungsdokument zukommen lassen, um mein Vorhaben zu beschreiben.
Hier das anonymisierte Dokument von mir:
https://1drv.ms/b/s!AkfJYB1AzGARj-pK...k1XlA?e=tW7n3k
Alt 23.08.2021, 20:41:59   #7
Das schöne Pegasus Blue...
Alt 09.01.2022, 21:02:08   #8
quallenbezwinger
Nach langer Winterpause mal wieder ein Update. Mopped ist nun komplett zerlegt.
Hits:	1316
Größe:	98,3 KB
Alt 17.01.2022, 21:00:40   #9
quallenbezwinger
Einige Teile sind zurück vom Pulvern...
Hits:	1506
Größe:	101,3 KB
Alt 17.01.2022, 21:53:40   #10
Die Auflagefläche der Bremsscheiben hätte ich nicht mit pulvern lassen!
Alt 18.01.2022, 05:00:19   #11
Ein guter Pulverer klebt solche Flächen auch ab...
Alt 19.01.2022, 06:37:23   #12
Farblich durchaus ansprechend, aber das Thema mit den Auflageflächen hat Jim ja schon angesprochen. Hat der Pulverer wenigstens die Gewinde gesichert oder darfst du da jetzt heiter nachschneiden?
Alt 19.01.2022, 12:09:32   #13
quallenbezwinger
Danke für die Hinweise. Habe eigentlich auf den Pulverer vertraut. Die Gewinde sind nicht betroffen. Die sind blank. Muss die Auflagefläche jetzt wieder geplant werden? Oder kann ich das so lassen? Denke es geht am Ende um eine Unwucht, die entstehen kann?
Alt 19.01.2022, 13:18:25   #14
Ja gibt eine Unwucht.
Hinten nicht ganz so schlimm wie vorne!
Ich würds planen.
Alt 06.02.2022, 16:59:03   #15
quallenbezwinger
Moin, hier mal ein kleines Update. Mal kurz ein paar Dinge provisorisch zusammengeschraubt, damit man einen Eindruck von der Optik bekommt.
Hits:	1274
Größe:	95,4 KB
ID:	30833   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1374
Größe:	104,1 KB
ID:	30834   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1351
Größe:	96,4 KB
Alt 06.02.2022, 18:16:19   #16
caddy
sieht hinten bissl schief aus
Alt 23.03.2022, 08:04:26   #17
quallenbezwinger
Moin moin,
hier mal wieder ein kleines Update meines Umbaus. Es geht langsam Richtung Ziellinie.
Hits:	1284
Größe:	103,3 KB
ID:	31008   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1322
Größe:	103,4 KB
ID:	31009   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1270
Größe:	102,8 KB
Alt 17.06.2022, 09:00:21   #18
quallenbezwinger
Standard Es ist geschafft...
Alle Änderungen sind abgenommen und eingetragen. Gestern zugelassen und erste Probefahrt gemacht
Hits:	1291
Größe:	101,3 KB
ID:	31171   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1301
Größe:	100,5 KB
ID:	31172   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1226
Größe:	101,6 KB
ID:	31173   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1282
Größe:	101,6 KB
Alt 17.06.2022, 09:52:19   #19
Nicht übel, aber:
ohne ein hinteres Schutzblech fehlt meiner Meinung nach ein richtiger Abschluss am Motorrad. Für mich sieht das immer so unfertig aus, als würde eben etwas fehlen. Außerdem spritzt dir der Dreck bis ins Genick. Seitliche Kennzeichenhalter finde ich an Motorrädern unpassend, das macht das Gesamtbild einseitig und unausgewogen.
Aber, dir muss es gefallen.
Alt 17.06.2022, 09:52:49   #20
Hübsch, obere Gabelbrücke runter, Tacho tiefer und vorne etwas durchstecken, dann noch hübscher.
Alt 19.06.2022, 14:44:04   #21
quallenbezwinger
Nicht übel, aber:
Danke für dein Feedback. Aber wie du schon sagst, Geschmäcker sind verschieden
Alt 19.06.2022, 14:45:26   #22
quallenbezwinger
Vielen Dank für das Feedback und die Tipps. Das mit demTacho werde ich sicherlich mal in Angriff nehmen. Der gefiel mir auch noch nicht so recht an der aktuellen Position.
umbau tipps für meine gs500f NikoAc Umbaustories 15 31.03.2015 18:07:24
Mein Erster Umbau Arno77 Umbaustories 27 17.06.2014 13:55:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18:27 Uhr.
