Ich habe mal ne Frage ich habe jetzt Wirth Federn eingebaut und so viel Öl eingefüllt dass ich auf 140 mm Luftpolster komme. Ich habe das so hier im Forum gelesen. Jetzt hab ich auf der Wirth Seite eine Angabe gefunden von 125mm . Was ist nun so richtig? Ich bin Verwirrt…
Habe auch die Wirthfedern in der F. Habe die von Suzuki vorgeschriebene Menge vom 380ml eingefüllt und passt. Wozu sollte ich auch eine andere Menge einfüllen, nur wegen progressiven Federn, wenn ich vorher mit dem Dämpfungsverhalten keine Probleme hatte?
Ob progressive Federn oder nicht, spielt für die Ölmenge keine Rolle. |
Haben die Wirth-Federn das gleiche Volumen wie die originalen Federn?
Den Unterschied kannst getrost vergessen - es könnte auch nur Luft verdrängt werden, da der Ölstand gar nie den progressiven Federteil erreicht - ist also gleich wie vorher.Ausserdem ist der Volumensunterschied sehr gering (Spacer nicht vergessen - die haben auch ein Volumen).
Wennst es genau wissen willst: Kannst ja einmal über die Van der Waal- Gleichung ausrechnen, was davon für die Gas-Kompressionsarbeit überbleibt. Der Unterschied ist so marginal, das die Friktionsmetallreibung mehr Einfluss hat. Wo der Wert für die Wirth-Federn-Seite überhaupt herkommt, erschließt sich mir nicht (ist aber auch unlogisch mehr einzufüllen!). In meiner Beschreibung steht, es ist die von Suzuki vorgeschriebene Menge einzufüllen. Suzuki gibt zudem immer Füllmengen an - nicht Luftpolster. |
| YSS 330 mm Gabelfedern Luftpolster | m4D_guY | Fahrwerk | 1 | 14.07.2021 21:36:45 |
| Luftpolster Gabel | Nemenos | Fahrwerk | 2 | 27.06.2018 17:22:15 |
| Gabel Luftpolster? | Sportschutze | Fahrwerk | 5 | 11.11.2011 18:50:28 |
| Luftpolster | heinz1977 | Allgemeines | 3 | 29.07.2007 22:23:48 |
| Luftpolster in der Gabel | Patzomat | Fahrwerk | 41 | 12.07.2004 14:16:48 |
