Alt 11.08.2024, 21:20:36   #1
DerSebbo
Kilometer: 5100
Standard Wohin gehört loser Schlauch?
Servus ihr alle,
falls die Frage im falschen Unterforum landet, dann sorry im vorraus...bin noch recht unerfahren.
Wie im Titel schon steht, ist mir an meiner Maschine hinter dem Motor auf der rechten Seite ein loser Schlauch aufgefallen. Leider habe ich keine Ahnung, wohin dieser gehört bzw. was dessen Funktion ist. Es scheint am einen Ende eine Klemme mit dran zu sein. Hoffentlich könnt ihr mir weiterhelfen :)
Wie im Bild zu sehen, sind es zwei Kabel..den anderen nicht losen Schlauch konnte ich zur Batterie zurück verfolgen, ist also vermeintlich dessen Entlüftungsschlauch?
Vielen Dank euch im Vorraus.
Hits:	612
Größe:	110,5 KB
ID:	32151   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	561
Größe:	78,1 KB
DerSebbo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2024, 21:39:59   #2
Das ist die Airboxdrainage! Ein Ende (mit Klemme) unten an die Airbox, das andere Ende steht wir das der Batterieentlüftung frei nach unten.
Alt 12.08.2024, 05:05:06   #3
Wie AmigaHarry schon geschrieben hat, das ist der Entwässerungs-/Überlaufschlauch des Luftfilterkastens. Die "Klemme" am Ende ist ein Ventil, das ermöglichen soll, dass Flüssigkeit auslaufen kann aber keine Luft angesaugt wird.
Wohin gehört dieser Schlauch? Froxta Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 25 15.06.2023 18:16:15
Loser Schlauch beim Vergaser Paincookie Fehlerdiagnose 3 01.09.2011 10:50:27
Maschine läuft komisch und geht aus. Und ein loser Schlauch? Spezial Fehlerdiagnose 41 21.03.2011 18:13:53
loser schlauch - wohin? todd.smith Motor, Getriebe, Kettensatz 12 28.12.2008 13:11:31
Loser Schlauch Majestic1987 Fehlerdiagnose 4 04.08.2006 22:30:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29:16 Uhr.
