Alt 08.05.2007, 17:48:39   #1
Standard gabelfedern unterschiedlich!?
hallöchen,
hab meine simmerringe der gabel gewechselt und natürlich nicht drauf geachtet ob die federn und so weiter gleich lang sind. bin einfach mal stark davon ausgegangen!
natürlich war es nicht so! hab schon nach beiträgen gesucht die mir helfen könnten aber noch nix gefunden. auch in meinem "ich machs mir selber" buch steht nix drin.
die distanzrohre sind natürlich auch unterschiedlich lang. wenn ich jetzt die kurze feder mit dem langen rohr nehme ist es genauso lang wie die lange feder mit dem kurzen rohr!
ist es jetzt egal was ich links und rechts reinhau oder sind die absichtlich unterschiedlich lang?
oder sind da 2 verschiedene standrohre von unterschiedlichem baujahr verbaut worden? weil ich hab die gabel nach nem unfall gebraucht und überholt von nem händler erworben!
ps: federhärte kann ich an beiden verstellen, also sind die wohl beide über bj 93
danke schonmal
Alt 08.05.2007, 17:55:57   #2
Das klingt ja verrückt...bei mir waren sowohl federn als auch Distanzen gleich lang.
P.S. du kannst die Vorspannung einstellen, nicht die Federhärte
Alt 08.05.2007, 17:56:00   #3
Die Federhärte kannst du nicht verstellen, nur die Vorspannung. Hab ich am Anfang auch falsch gedacht. Ist aber egal, weiß jeder was gemeint ist.
Soweit ich weiß, sind die Federn eigentlich rechts und links gleich, zumindest bei meiner Gabel.
Es könnte sein, dass du Gabelholme aus verschiedenen Baujahren hast oder in einem Holm ist bereits eine Nachrüstfeder mit anderer Federkonstante oder Progression eingebaut.
Ich weiß nicht, ob es beim Fahren Nachteile bringt, es gibt ja auch Fahrwerke, die ganz einseitig gefedert bzw. gedämpf sind, aber normal ist das, glaube ich, bei der GS nicht.
Da die Serienfedern sowieso etwas weich sind, würd ich gleich auf progressive Federn umrüsten, kauf dir aber welche mit ABE, dann musst du nichts eintragen lassen.
Alt 08.05.2007, 21:06:10   #4
naja gut ok, ich denke ich werd die dinger einfach wieder so reinhauen wie ich denke das es gehört und mal gucken. für andere federn hab ich kein geld und die maschine hat auch mittlerweile 45tkm drauf und frisst öl, also kolbenringe oder ventilschaft bzw kopfdichtung... da steck ich nix mehr rein. mir waren schon die 30 euro für dichtung und 15er öl fast zu viel. bin ja armer kfz-stift
oh, und kettensatz und reifen und bremse mit scheiben brauch ich auch noch...
ach und wenn ich schon am heulen bin, leerlaufsteller am auto ist kaputt, traggelenke, spur... und akuter spritmangel hat er auch noch... glaub ich hab nen spritti im tank der das zeug wegpumpt...
genug geweint
trotzdem danke für die hilfe
frohes fest
Helligkeit des Bremslichts unterschiedlich? Tobe Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 15.04.2008 17:22:06
kerzenbild links und rechts unterschiedlich King Nothing Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 05.06.2007 11:42:05
2 unterschiedlich große Hauptdüsen?? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 19.06.2006 12:28:59
Kettenspannung unterschiedlich Motor, Getriebe, Kettensatz 18 03.06.2004 15:21:04
Tankfassungsvermögen von Baujahr zu Baujahr unterschiedlich? Allgemeines 1 04.07.2003 10:32:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21:36 Uhr.
