So ich möchte gern das extrem laute brumen von mein tank wegbekommen
jedesmal wenn ich auf die ca. 5 -6000 U/min komme brumt mein tank laut ich weiss das der tank mit viebriert es sind auch alle gummi abstände da
Baujahr: kp
Kilometer: kp
das hab ich komischerweise auch seid ich sie lackiern lassen habe
bin mir nicht sicher obs vom tank kommt (muss ich noch rausfinden) aber beim runterschalten von höheren drehzahlen in den oben genannten bereich oder beim konstand fahren bei ner bestimmten dreh zahl klappert oder vibriert ihrgend was da vorn wenn ich näheres rausgefunden habe lass ich es dich wissen ! |
haha
hab ich schon tachte auch schon daran ist aber immer noch da
#4 | ||
PS: Wenn ihr Kabel zwischen Tank und Motor einklemmt, kanns auch Geräusche geben... |
BITTE!
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Danke |
des sind doch drei gummis
einer ganz vorne beim tank und jeweils links und rechts an der seite von rahmen und kabel hab ich auch schon geschaut
Wenn du sicher bist, das die Gummis nicht durchgenudelt sind, dann nimm doch ein Wattestäbchen und geh damit die Tankränder ab (zwischenklemmen!).
Wenn das Vibrieren auch im Stand auftritt, kannst Du das so lokalisieren. |
wuste gar nicht das die gummis durchnudeln konnen aber leider kommt es nur bei höheren drehzahlen
BJ 93
Mein Tip für Morgen: Einmal Tank ab, alles nachgucken, wieder anbauen, und Schrauben FESTdrehen
Schlimmstenfalls Bilder machen |
ich mach morgen mal den tank runter und mach mal bilder
aber die gummi dinger sind noch schön weich
OKay...meine Gummis sind weg...
jemand ne Ahnung, wo man so ein Neues (das Große) herbekommen kann? Ich war schon beim Händler und bei Ersatzteillager (Moppedschmiede). Und ich weiß ehrlich nicht, wie lange die Fußmatten-Stücke unterm Tank halten Ne Idee? Gruß Brawler |
normalerweiße beim Suzuki händler
hab das gleiche problem und lange gebraucht bis ich geschnallt habe dass ich einfach nur volltanken brauch. der sprit schluckt die vibration und unangenehme geräusche gibts dann auch nich mehr. anders is diesem problem leider nich beizukommen, glaub ich.
aber ich denke mit dieser macke kann man leben
möp möp |
Als Tankhaltegummiersatz wird oft und gern ein Stück aufgeschnittener Gartenschlauch verwandt.
Zum Brummen bei 5k Touren: Fand ich zu meiner Anfangszeit das beste Geräusch was die Gs hergibt!
also bei mir tritt das brummen auch bei halbleerem tank auf und meine werkstatt hatte auch keinen gummi aber die ham gemeint ich soll zum ATU oder irgendeine Autowerkstatt fahren die hätten "kanten- und Falzschutz" da. das würd angeblich net die welt kosten und würde abhilfe schaffen.
Habt ihr ma probiert den tank bissl hin oder herzuschieden könnte ja sein dass der net genau in der mitte sitzt. also sicher ist dass das geräusch dadurch kommt dass der tank aufm rahmen aufliegt. irgendwas zwischenklemmen an der stelle wo er aufliegt hilft. schaumstoff gummi sonstwas is eig relativ egal. so fahr ich im mom zumindest rum. |
so nun hier die bilder
http://www.paradoxparty.de/bilder/bild1.JPG http://www.paradoxparty.de/bilder/bild2.JPG http://www.paradoxparty.de/bilder/bild3.JPG http://www.paradoxparty.de/bilder/bild4.JPG
Wenn alles nicht hilft, schau doch mal, ob sich nicht die Tankdeckelschrauben (auch die innen) gelöst haben und eventuell sogar in den Tank geplumst sind.
Irgendwann geht meine Kreativität auch mal zuende. Dann kann ich leider nicht mehr weiterhelfen. |
das brumen kommt auch von vorderen bereich werd jetzt mal weiter schaun
ob ich doch noch was finde meist sind es immer die kleinen dinge
#22 | |
bei den löchern ist nichts trin
also wenns vom tank herkommt merkste das beim fahren wenn du mit den knien bissl gegen die aussenwand drückst das vibriert dann recht stark das merkste deutlich an den beinen so isses zumindest. hmm solche gummies hab ich gar net weiss gar net wo die bei dir dran sind...
Brummenden Tank kenne ich auch. Muss der Motor sein, der darunter liegt !
hab gestern ales nachgeschaud das vibrieren bleibt
Ja, manchmal reicht der Motor bis an den Tank, da musst Du dann wohl nen harten Schwamm oder so zwischenklemmen, der wärmeresistent ist.
| sebring wird laut | bloodangel | Auspuff | 20 | 25.04.2008 12:23:18 |
| Meine GS rappelt ziemlich laut | 1stSGT.Syndiko.172nd.SF | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 11 | 06.08.2007 07:07:45 |
| [D] Marktplatz: ESD laut mit abe | Sphinx | Allgemeines | 37 | 25.02.2007 20:25:55 |
| Bremsscheiben schleifen laut | Allgemeines | 3 | 22.04.2006 15:29:15 | |
| Sportauspuff zu Laut! Was kann ich machen? | Auspuff | 7 | 23.12.2002 08:49:26 | |
