Was mir grad aufgefallen ist..
Im Fahrzeugschein steht Leistungserhöhung. D. Gasschieber O.Ausgleichsbohrung. Von Düsen steht nix . Ist das richtig so ? Hab se so gekauft. Zündkerzen -> Weißes Kerzenbild Muss noch Synchronisiert werden -> Vorbesitzer hat se entdrosseln lassen ! Und der hatte keine Synchronuhr |
Schau nach was du für Düsen drin hast. Wenn du weiße Kerzen hast dann läuft sie zu mager, kann damit zusammenhängen dass zu kleine Düsen drin sitzen.
welche düsen müssen den drin sein bei ner entdrosselten???
Ich hab jetzt 135 drin! |
Also, wenn ich Cherry richtig verstanden habe, dann muss der Vergaser nur synchronisiert werden, wenn beide Vergaser getrennt wurden.
Wenn man den Vergaser entdrosselt will, ist es aber nicht nötig die Vergaser zu trennen. Ergo: Synchronisieren ist in deinem Fall nicht notwendig (außer die Maschine läuft irgendwie extrem unruhig). Und zu dem Drosselproblem: da steht bestimmt was in der Suche oder in der FAQ drin.
| Entdrosselung 95er, 34PS ab Werk | SuperSamuel | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 26.05.2008 21:44:32 |
| Neue Heckverkleidung an 95er gs-500E | whity | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 7 | 14.02.2008 21:41:24 |
| 20l Tank und Sitz von aktueller GS auf 95er GS? | Mindcrime | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 2 | 02.07.2005 11:13:36 |
| Brauche unbedingt ein Gutachten (95er) | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 11.04.2003 14:27:05 | |
