von der GSXR 750 bis 93 oder der 12 er Kult Bandit an die GM 51 B Gabel
#2 | |
vom Lochabstand sollte es passen, aber das musste ausprobieren. |
So thema durch passt nicht habe nachgemessen weil die GS 65 mm Lochabstand hat und die Nissin 'Zangen 90 mm
Schade das wäre es gewesen , jede Menge Bremsleistung für kleine Kohle |
#4 | |
Zudem solltest Du dann Deine Handbremspumpe auch aufrüsten. |
Nicht nur die! Neue Bremsschläuche und eine anständige Bremsscheibe wären dann auch angesagt.
Sonst verabeitest du die Bremsscheibe zu Schrot. |
#6 | |
| Kolben zurückstellen ??? | chk1987 | Räder, Reifen und Bremsen | 9 | 14.03.2009 15:19:50 |
| Mozzi Kolben | Zyco | Motor, Getriebe, Kettensatz | 4 | 29.10.2007 22:00:22 |
| Andere Kolben? | Mindcrime | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 16.07.2006 08:11:39 |
| Kolben ausbauen | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 14.06.2005 12:39:39 | |
| Kolben alternativen....... | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 04.05.2004 21:48:24 | |
