Ich bin neulich mit dem Vorderrad weggerutscht und auf der rechten Seite rutschend in die Botanik gerauscht. Der Motor läuft und auch sonst scheint kaum was defekt. Nur am Getriebekasten auf der rechten Seite hats das Suzuki-Emblem weggerissen. Dahinter in ein kleines Loch mit einer Schraube oder so was. Da ist jetzt jede Menge Dreck drin.
Muss ich den gesamten Getriebedeckel abnehmen (dann sind sicher auch neue Dichtungen fällig) und was kann dabei noch beschädigt worden sein? |
Den kleinen Deckel kannste so abschrauben!
Was genau ist denn hinter dem Deckel? Kann ich zur Not auch ohne das Suzuki-Emblem fahren, oder dichtet das irgendwas ab, bzw. schützt das irgendetwas?
Fahre schon ein halbes Jahr ohne dass Suzuki Emblem...
Musst halt beim reinigen mit dem Strahler nicht direkt reinspritzen und auch den Regen möglichst meiden. Dann sollte das auch so funktionieren. PS: Die Embleme sind Sch****-Teuer... Gruss, Andy |
Kannst einfach die drei Schrauben lösen und den Deckel (mit Loch) abnehmen. anschliessend sieht das in etwa so aus (nur ohne dass da was abgebrochen ist)
http://www.gs-500.de/modules/mx_albu...hp?pic_id=1672 einfach sorgfältig und etwas behutsam reinigen und Deckel wieder drauf. Das Loch würd ich erstmal provisorisch mit Tape oder so zukleben. Besser ist das - so kommt da kein Dreck rein.
Stammtisch Bodensee
ist glaube ich der zündgeber, wenn ich mich r echt entsinne, oder?
FZR600 3HE Kommt ein Vektor zur Drogenberatung: "Hilfe, ich bin linear abhängig!" |
#7 | |
Joop
Da ist auch keine Dichtung oder Öl hinter.
arne
GS 500E .. '01-'?? .. alles original |
Danke, Jungs.
Ick hab des mal aufjeschraubt und sauber gemacht. Mal sehen ob ich bei eBay nen neuen Zündgeberdeckel schiessen kann. Dann sieht se wieder aus wie neu... |
