Hallo:
Ich dachte ich bin hier in einem Forum, wo einem Fragen beantwortet werden, aber auf jede Frage bekomme ich nur eine Antwort und die ist zu nichts zu gebrauchen. Folgendes in der Download Ecke bei GUTACHTEN wollte ich mir das Gutachten von der Drosselung runterladen, aber es funktioniert nicht, der Akrobat zeigt kurz sein Logo die Seite lädt fertig und dann habe ich nur noch ein weißes bild. Aber nicht bei allen Downloads. Aber ich brauche das Gutachten. Bitte ein paar brauchbare Hilfestellungen. Vielen Dank Gruß Chris |
#2 | |
ich habe es auch mal probiert und es fuktnioniert!
welche version hast du drauf? vielleicht einfach mal version 7 runter laden und nochmal probieren sonst habe ich leider keine lösung parat. Zitat:
#3 | |
Und ein paar Infos bezüglich deines Betriebssystems und des Browsers wären auch nicht schlecht, ansonsten kann man deinen Fehler nur schwer reproduzieren..
bei mir funktioniert der Download jedenfalls auch ohne Probleme Zitat:
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt. |
btw: wenn du deinem Topic nun noch eine aussagekräftige Überschrift gibst, wirst du evtl auch die Aufmerksamkeit der für den Download-Bereich verantwortlichen Leute erreichen (Arne, Cherry, CCAA, ..)
Genau, änder mal bitte deine Überschrift sinnvoll.
Mensch leute,...muss das sein?! jetzt kriegt er wieder keine sinnvollen antworten
eine Möglichkeit habe ich noch, die ist allerdings recht trivial. probier es mal an einem anderen PC zu öffnen, vielleicht funktioniert es da ja.
ich hatte das problem auch mal, bei mir lags an ner firewall die das öffnen von dem acrobat reader geblockt hat. falls du so was hast, schalt sie mal ab und versuch es dann zu öffnen.
gruß |
#8 | |
Und wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur gedacht zu haben, den das gedankenlose denken ist gedankenloses denken, DENKSTE! |
HALLO CHRIS
HIER DIE ANTWORT Sorry, habe das fett geschrieben, damit es nicht unter geht ... Bei mir klappt es ebenfalls nicht! (IE, XP) ABER: Klick dich durch bis zum "Download Button". Dann gehst Du mit der Maus auf den Button und klickst die RECHTE Maustaste. "Ziel speichern unter" wählen und auf deine Festplatte kopieren. Fertig! So klappt's. Falls auch das nicht klappt, schick mir eine PN mit deiner normalen E-Mail-Adresse. Dann schicke ich Dir die Datei per E-Mail zu. Hoffe geholfen zu haben Andreas |
#10 | |
Es gibt soviel, was der IE nicht kann, die Webmaster müssen x Verrenkungen machen, damit ihre (standardkonformen) Seiten auch aufm IE funktionieren/nach was aussehen... Cherry
@chris28
Wenn Du das Gutachten immer noch brauchst kann ich es Montag Abend einscannen und Dir per e-mail schicken. Gruß Uwe
| Kann mir jemand bei diesen Teilen weiterhelfen | tRoniC | Allgemeines | 2 | 06.05.2008 15:16:55 |
| Kann mir jemand erklären wann/wieso Bremsbeläge verglasen? | Räder, Reifen und Bremsen | 8 | 24.11.2005 19:53:44 | |
| GS 500 Springt nicht mehr an, kann mir bitte jemand helfen?? | Fehlerdiagnose | 12 | 18.05.2004 14:53:23 | |
| Kann mir auch jemand helfen BITTE!!! | Fehlerdiagnose | 8 | 08.12.2003 17:08:43 | |
