Alt 04.12.2005, 14:37:43   #1
Standard Mein Mopped ist wieder komplett--> schwarz->Fotos
Halloo, so gestern ist dann das Mopped wieder ganz geworden, und diesmal ganz in schwarz
Leider ist auf dem Bild der Tank beschlagen, das ging auf Grund des Wetters auch nicht dauerhaft wegzumachen...
Alt 04.12.2005, 16:18:04   #2
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Sieht gut aus (Bild bei Tageslicht wär cool). Jetzt müssten nur die Felgen noch grau sein .
Ich darf das!
ricky2000 ist offline
Alt 04.12.2005, 16:31:43   #3
Tageslicht? Das hab ich heut morgen gemacht da war es hell aber es steht halt unterm Caport...und ich hab keine Lust dass da wegzukriegen weil dann muss ichs wieder so dich an die Wand da stellen und bla...*nerv*
Find es sieht etwas matt auf dem Foto aus aber wie gesagt, beschlagen...
Alt 04.12.2005, 16:37:51   #4
Fenris
Benutzerbild von Fenris
hast du deinen lackiermeister mal gefragt, was er für die felgen nimmt?
Sind ja schon gar nichtmal verkehrt aus! gefällt mir.
Forumsrekord in: Aus dem Chat gekickt werden
Fenris ist offline
Alt 04.12.2005, 16:40:57   #5
Jo, sieht hübsch aus das Mopped. Is das Metallic oder Unilack??
Nu müsstest nur noch an die Felgen und den Auspuff (Krümmer) ran, dann isse wie neu.
Alt 04.12.2005, 17:14:29   #6
Gute Idee, ich find die Felgen gehen schonmal wenn sie etwas sauberer sind, aber besser als jetzt bekomm ich sie nicht.
Und was soll ich am Kürmmer machen...also Tipps?
Guckt mal auf die Tachowelle, ich fürchte die muss etwas noch gedreht werden oder? Also das Kabel ist etwas tief. Habs auch noch nicht in diesen Abstandhalter vom Schutzblech reinegmacht, der ist leider auch durchgerissen...
edit: ist Metallic Lack vom Mercedes...mit nen wenig Effekt..
Alt 04.12.2005, 20:36:28   #7
Kannst versuchen das Vorderrad noch mal zu lockern und den Tachoantrieb etwas höher zu drehn, damit dieser Knick da zwischen Tachoantrieb und unterem Abstandshalter verschwindet. Die Wellenführung am Schutzblech müsste auch wieder dran, keine Ahnung ob´s das Teil einzeln zu bestellen gibt, im Notfall tuts auch ne schraubbare Öse aus dem Schraubenregal gut sortierter Baumärkte.
Mein Auspuff sah ähnlich schlimm aus. Hab ihn abgeschraubt, mit Sandpapier geschliffen bis der Dreck so gut wies halt geht runter war und anschließend mit Auspufflack aus der Sprühdose (gibts z.B. bei Louis) lackiert. Der Auspuff sieht nachher wieder echt gut aus. Das Zeug hält etwa eine Saison, dann empfiehlt es sich die Prozedur zu wiederholen. Nicht wundern, wenn Du den Motor das erste mal nach dem Auspuffbesprühen anlässt und die Krümmerrohre heiß werden, qualmt und stinkt es ganz entsetzlich aber das ist normal, die Farbe muß erst einbrennen.
Alt 04.12.2005, 21:02:03   #8
Hey hast du gerade gesagt "ähnlich schlimm" verbitte ich mir
schnief so schlimm sehen die doch gar nicht aus, ist nicht mal viel Rost dran...
Ausserdem wir um Himmels willen krieg ich diese Rohre ab und wieder dran das es sich nicht als Gefahr darstellt wieder damit zu fahren
edit: das was richtig bös aussieht ist der Hauptständer...als wär der 50 Jahre alt.
Alt 04.12.2005, 21:25:50   #9
Ok, Sorry für das "ähnlich schlimm"
Der Auspuff ist nur an 3 Punkten befestigt:
An den beiden Krümmern mit je 2 Schrauben am Motorblock und mit einer Schraube hinten am Fußrastenträger. Dann kannst den ganzen Auspuff einfach abnehmen.
Die Schrauben vorne an den Krümmern können evtl. bissel heikel werden, die sitzen oft ziemlich fest, rohe Gewalt ist da völlig fehl am Platz. Außerdem brauchst zum schrauben einen Inbus (Innensechskantschlüssel) Wenn Du Dich nicht selber rantraust hast bestimmt jemanden an der Hand der dir den Auspuff mal abschraubt, is ne Sache von wehnigen Minuten.
Es empfiehlt sich nachher bei der Montage 2 neue Krümmerdichtungen einzubaun, das ist zwar nicht unbedingt notwendig, meist bekommt an den Auspuff auch so wieder dicht, aber wie gesagt normalerweise tauscht man die. Gibts auch bei Louis, ich hab jetzt den Katalog nicht zur Hand aber etwa so um 1,50€/Stück.
Alt 04.12.2005, 21:34:03   #10
Echt toll gefällt mir gut die Farbe solltest vielleicht wenn du schon am aufhübschen bist mal der kette auch was gutes tun (nicht hauen ist nicht bös´gemeint)
Alt 04.12.2005, 21:36:25   #11
Danke für den Rat, glaub das mach ich erst wenns richtig schlimm ist, da gibt es andere Sachen die ich noch machen muss wie Bremsbeläge wechseln und noch irgendwas was ich in meiner momentanen geistigen teifpunktslage vergessen hab.
Ach genau sollte ich den frischen Lack zum Korrusionsschutz nochma behandeln irgendwie? Schon oder?
Alt 04.12.2005, 21:40:35   #12
geistige Tiefpunktlage?Müsstest doch megagut drauf sein. So schön wie dein Möp jetzt schon aussieht.
Alt 04.12.2005, 21:45:36   #13
Schmiergel blos nicht auf dem frischen Lack mit irgendeinem Zeugs rum. Wart erst mal 14 Tage bis der vollständig ausgehärtet is, nachher kannst Du mit einer Wachspolitur versiegeln aber aufpassen das da kein Schleifmittel drin is (steht auf der Flasche)
Alt 04.12.2005, 21:48:32   #14
schleimer, das Teil ist schwarz ,mehr nicht
Nein nein danke, wirklich.
Ich veruche nur gerade Chemie für morgen in meinen Kopf zu bekommen und da passt einfach nichts mehr rein.
Aber mit der Kette hast du Recht, die wollte ich letztens mal sauber machen hab mir auch extra kettenspray gekauft aber wir haben kein Petroleum im Haus...
Alt 04.12.2005, 21:59:56   #15
Fenris
was machst du jetzt mit den löchern in deinem schutzblech???
deswegen habe ich die zuspachteln lassen.
Fenris ist offline
Alt 04.12.2005, 22:03:37   #16
Ich habe keine Löcher im Schutzblech.
Ich hab den Spritzschutz wieder dran gemacht und dieser Abstandhalter kommt auch wieder rein.
edit: stimmt auf dem Foto ist der Schutz noch nicht dran...richtig...
Alt 04.12.2005, 22:12:39   #17
Fenris
ah ok.
Fenris ist offline
Alt 04.12.2005, 22:18:14   #18
Jap sorry hatte das Foto halt vorher gemacht, und hab mich scho gewundert welche Löcher du meinst.
Wie gesagt, geistiger Tiefstand
Alt 04.12.2005, 22:22:47   #19
Fenris
schreibst du morgen ne klausur?
Fenris ist offline
Alt 04.12.2005, 23:59:57   #20
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Standard Re: Mein Mopped ist wieder komplett--> schwarz->Fotos
Zitat von Amicelli
Schwarz is eh immer gut.
Cherry
PS: danke für das Bild, jetzt weiß ich, daß ich mit sicherheit keine DiMAGE X60 kaufen werde. Ich dachte erst, das wäre mit ner Handycam gemacht, aber du hast ja sogar ne "richtige" Kamera benutzt *grusel*
Cherry ist offline
Alt 05.12.2005, 00:59:43   #21
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Also das schwarz sieht gut aus.
Hast du fein gemacht
Könntest du aber für die Zukunft die Bilder etwas verkleinern ?
ein 2560er Bild sprengt hier den Rahmen und man muss für jedes Posting hier hin und her scrollen.
Bitte nicht mehr als 800 x 640.
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
King Madness ist offline
Alt 05.12.2005, 11:42:00   #22
Ja ich habs verkleinert aber dann konnte ich es da wo ich wollte nich mehr hochladen ich weiß auch nicht irgendwas stimmt da nicht.
Kam dann nur nen Fehler...Tips!?
Nervt mich auch mit der Größe.
Ja die Kamera ist ne "richtige" und ich bin auch nicht ganz zufrieden, gehört meinen Eltern, kauf sie dir nicht.
Also viele Fotos werden echt gut aber in den Lichtverältnissen war es zum gruseln. Ich versuch mal nen besseres zu machen.
edit: ach und wenn man rechter Mausklick "Grafik anzeigen" macht dann sieht man das Bild in voller Pracht, besser als hin und herzuscrollen...falls es wer noch nicht gemacht hat.
Alt 05.12.2005, 12:41:03   #23
Cherry
Du solltest nicht davon ausgehen, daß alle denselben Browser verwenden wie du.
800x600 wäre die richtige Größe :-)
Ansonsten hab ich aber noch nen guten Tipp für dich:
Du benutzt doch auch Opera, oder? Dann drück da mal STRG+F11 (alternativ übers Menü: Ansicht -> An Seitenbreite anpassen, nur falls du die Standard-Tastenkombinationen geändert hast).
Cherry
Cherry ist offline
Alt 05.12.2005, 12:45:55   #24
Hm ich wusst nicht dass das nicht bei jedem funktioniert, sorry.
Ich hab Mozilla Firefox.
Alt 05.12.2005, 12:50:30   #25
Cherry
Dachte ich mir :-)
Genau den hab ich nämlich nicht. Ich benutze Opera, der skaliert die Bilder nicht automatisch, und ich habs auch nochmal mit dem IE getestet, da is der Menüpunkt "Grafik anzeigen" (oder wie das genau heißt) nicht anwählbar (warum auch immer).
Bei meiner Frau und ihrem Mozilla gings dann.
Cherry
Cherry ist offline
Alt 05.12.2005, 12:52:42   #26
Es schüttet grad draußen aber wenn es weniger wird geh ich raus und mach ein Bild das von vorneherein kleiner ist dann brauch ichs nicht verändern und dann müsste es auch hochzuladen gehen und alles ist gut
Alt 05.12.2005, 13:10:45   #27
so, voilá, fertig.
Besser? (ausser dass das Bild schlecht ist...ist es wirklich... )
Alt 05.12.2005, 13:21:01   #28
Dj3K
was ist denn das rote im Hintergrund? *g*
Zitat von Bruce Dickinson
Dj3K ist offline
Alt 05.12.2005, 13:26:21   #29
ich hab gewartet das wer fragt und mist ich hätte es mal wegstellen können.
Als ich die Schläuche wieder angeschlossen hab und den Benzinhahn wieder aufgedreht hab (ich hoffe ich habe ihn wieder aufgedreht, es war so dunkel...glaube 180° hab ich gedreht und der schlitz steht auf On, aber es macht keinen Sinn, wenn mir jetzt jemand sagt dass ich 90° hätte drehen müssen platze ich), kam unten aus dem Schlauch ein Schluck Benzin raus. Der kommt auch da raus wenn man ihn abmacht.
Naja da hab ich den roten Kanister drunter gestellt.
Alt 06.12.2005, 00:36:02   #30
King Madness
Kilometer: 49.000
Ich habe auch den Mozilla.
Opera und IE können Bilder vekleinern, bei Firefox habe ich das noch nicht gefunden ;(
Ralf Georg
Alt 06.12.2005, 16:02:09   #31
hey Amicellic,
sieht echt klasse aus in schwarz, auch wenn das vorher nicht so schlimm war, das lila, aber schwarz ist doch besser
Aber mit den Felegen wäre zu überlegen, nahc Weihnachten gibt es ja doch wieder Geld
@ King : Extras - Einstellungen - Erweitert - Browsen - Große Grafiken verkleinern, damit sie ins Browserfenster passen ....
Alt 06.12.2005, 16:07:22   #32
Dai #86
Benutzerbild von Dai #86
Em du musst nur 90° drehen um den Benzinhahn auf zu machen!
Gruß Daniel
myspace.com/acrossdeadmemories
myspace.com/kaiwyldi - meine Bands!
Wer noch nicht gefallen ist, ist nie wirklich Motorrad gefahren! - Zitat: Gamble
WANTED - Signatur vermisst - WANTED
Dai #86 ist offline
Alt 07.12.2005, 13:46:18   #33
NAAAAAAAAAAAAAIN
ich rast aus, ich mag das nich nochmal machen...
das gibt zwar mehr sinn aber nein nein das soll so nich sein, scheiße...
Alt 07.12.2005, 13:55:44   #34
verdi
Benutzerbild von verdi
ganz ruhig sind doch nur 4 schrauben ...
verdi ist offline
Alt 07.12.2005, 14:03:01   #35
Ja aber ich hab gerade den Tank wieder voll gemacht den alleine so anheben und so ist doch scheiße.
Vor allem fehlte da ja so nen Noppen den hab ich da angeklebt unter den Tank der geht dann sicher wieder ab und alles.
Ach man und die Tankdichtung geht auch immer ab das darf ich jetzt alles wieder dran fuckeln.
Weiß denn jemand ob dieser Schlitz auf On zeigen muss oder quer stehen? vielleicht hab ichs ja doch richtig gemacht!?
Alt 07.12.2005, 14:19:54   #36
Fenris
wenn du den hauptbenzinhahn meinst, dann ist es so:
"Schlitz" verläuft mit dem Schlauch => Benzin
"Schlitz" liegt quer zum Schlauch => nix Benzin
hoffe ich habe deine frage richtig verstanden
Fenris ist offline
Alt 07.12.2005, 14:20:03   #37
verdi
der schlitz muss parallel zum rohr stehen ...
verdi ist offline
Alt 07.12.2005, 14:44:42   #38
*strahl*
das on steht unten, das heißt ich habs richtig gedreht, denn jetzt ist der schlitz Horizontal, also parallel zum Schlauch.
Sehr gut.
Alt 07.12.2005, 16:41:58   #39
Blueskye
Benutzerbild von Blueskye
eigentlich muss der schlitz vertikal (also von oben nach unten) sein damit der haupthahn offen ist... wenn mich nicht alles täuscht..
TEAM HARIBO
wir lecken alle süßen bärchen...
___________________________________________
There are only 10 types of peoples.. those who understand binary and those who don't!!!!
Blueskye ist offline
Alt 07.12.2005, 16:46:54   #40
Fenris
das würde ja logisch gesehen keinen sinn geben!
aber ich werde auch nicht für meine aussage von vorhin meine hand ins feuer legen.
Fenris ist offline
Alt 07.12.2005, 16:50:50   #41
Blueskye
hm. der hahn kommt doch unten aus dem tank raus.. -> schlauch verläuft von oben (tank) nach unten (benzinhahn, unterdruck)
also muss der schlitz doch senkrecht sein oder?!?
TEAM HARIBO
Alt 07.12.2005, 16:51:54   #42
verdi
verdi ist offline
Alt 07.12.2005, 16:55:19   #43
Blueskye
sag ich doch :P :P
TEAM HARIBO
Alt 07.12.2005, 16:58:48   #44
Zitat von Amicelli
*strahl*
Sehr gut.
Ich meinte auch vertikal, erst nachdenken dann schreiben...
Alt 07.12.2005, 17:19:27   #45
Fenris
Zitat von Blueskye
sag ich doch :P :P
dann sind wir ja alle einer Meinung, genau so meinte ich das auch! prima
Fenris ist offline
Alt 07.12.2005, 17:36:10   #46
Gut ich berichte dann spätestens im Frühjahr ob es richtig war, wenn mein Mopped entweder läuft oder absäuft
Danke für die Mühen (nette Zeichnung verdi, Künstler? )
[IMG] Code ist an.
hilfe mein mopped spinnt°°!! nissan_p10 Fehlerdiagnose 23 21.07.2008 12:34:25
Mein Mopped, der Aufbau Eleven7 Umbaustories 44 09.09.2006 23:40:55
Suche jem. der mein Mopped putz...:-P Allgemeines 34 08.06.2006 15:03:56
Darf ich mein Mopped in Neongelb lackieren? Allgemeines 32 22.03.2006 20:00:18
Farbe und Design der Aufkleber für mein Mopped! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 16 13.07.2005 13:18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11:38 Uhr.
