ich habe mir eine GS 500 gekauft. Mache gerade die Pappe und habe nicht viel Ahnung von der Technik. Wenn ich bremse habe ich am Vorderrad ein schnarren. Die Karre ist Bj. 1990. Was kann das sein ?? |
Hallo erstmal...
Was meinst du mit schnarren??? Hast du dir die Bremsbelägedicke schonmal angeguckt? Vielleicht sind die einfach nur runter. Ansonsten ist die Ferndiagnose bei solchen Fehlerbeschreibungen nicht gerade einfach. Michael |
Hiho,
bau mal den Bremssattel ab und reinige alles mit Bremsenreiniger ( bei der gelegenheit solltest du direkt die Beläge kontollieren Grtteings Jogi |
Das Schnarren ist wie Vibration einer "Tättoowiermaschine"
Hört sich an wie Tausend Bienen. Vielen dank schon mal für die Antworten. |
Ein leichtes Schnarren ist ganz normal. Dieses Geräusch machen die kleinen Luftlöcher in der Bremsscheibe.
Also ein leichtes schnarren ist OK das kommt durch die Löscher in der Bremsscheibe. Wenn es aber lauter wird sind meistens di Belege runter ist bei mir auch gerade der Fall. Ich hab heute noch das vegknügen sie zu wechseln. Ist keine große Sache. Hab mir meine Gestern bei einer kleinen Ausfahrt entgültig zur Sau gemacht. Ich empfehle immer ein Paar Beläge für vorn da zu haben. So must du nicht aufs Bike verzichten wenns dich mal am Wochenende erwischt. kosten so um die 15-20 Euro. Naja geht so aber ewig halten die Dinger nicht.
Sebastian |
Hallo erstmal...
@Basti Bremsbeläge fahren sich ja nicht von heute auf morgen runter, das kündigt sich schon früh genug an. Da braucht man keine zuhause liegen haben... Michael |
naja, wer weiß wie schnell sich die Beläge für 15-20€ aubnutzen... :P
Ich danke euch allen. Aber habe den Fehler selber noch Gefunden. Die Scheibe vorn ist in einem Niet lose. Daher die Geräusche.
scheibe nicht locker, sie ist nur schwimmend gelagert. pass aber auf, ob die scheibe an den belüftungslöchern kleine risse hat, dann ist austausch angesagt. schweineteuer.
mait |
nein. Was meinst du, warum die GS-Bremse einen Schwimmsattel und keinen Festsattel hat? Richtig, weil die Scheibe eben nicht schwimmend gelagert ist. > pass aber auf, ob die scheibe an den belüftungslöchern kleine risse hat, > dann ist austausch angesagt. schweineteuer. naja, kommt drauf an. Austausch mit Originalscheibe ja, Austausch mit Gebrauchtteil nein. Hab damals für eine von nem Unfallmopped 100 DM bezahlt. Original sollte wohl so um die 600 kosten Cherry
@cherry
seit wann schwimmend gelagerter bremssattel? |
schon immer... schau dir deine Bremse einfach nochmal genau an.
Den Unterschied zwischen Schwimmsattel (mit fester Scheibe) und Festsattel (mit schwimmend gelagerter Scheibe) muß ich dir hoffentlich nicht erklären, oder? Cherry
doch bitte
also: nen Festsattel hat Bremskolben auf jeder Seite der Scheibe und ist fest mit dem Rahmen / Gabenholm verbunden. Die Scheibe selber ist schwimmend gelagert, damit sie immer in der Mitte der Bremsbeläge läuft.
siehe auch (Sechskolben Festsattelbremse der TL1000): http://www.motofiches.com/microfiche...jpg/TN_661.GIF Ein Schwimmsattel dagegen hat nur auf einer Seite der Scheibe Bremskolben, auf der anderen Seite nur *wortsuch* Klauen, die den 2. Bremsbelag halten. Wenn jetz gebremst wird, drücken die Kolben auf einer Seite an die Bremse, und weil der Sattel selber beweglich gelagert ist verschiebt er sich ein wenig und drückt dabei auch den 2. Bremsbelag an die Scheibe. Bau einfach mal dein Vorderrad aus, dann wirst du merken, daß der Bremssattel sich seitlich verschieben läßt. Bild (Zweikolben Schwimmsattel der GS500E) gibts hier: http://www.motofiches.com/microfiche...jpg/03_046.JPG Cherry, der aber irgendwie schlecht erklären kann
danke
| Gs geht beim bremsen aus. | red_bull | Fehlerdiagnose | 3 | 30.09.2009 10:04:33 |
| Absaufen beim Bremsen | Schnegge | Fehlerdiagnose | 6 | 15.03.2007 12:22:41 |
| Motor aus beim bremsen | Fehlerdiagnose | 4 | 20.03.2005 01:18:48 | |
| GS geht beim bremsen aus | MacKnight | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 11.11.2003 20:01:12 |
| Motor aus beim Bremsen! | Fehlerdiagnose | 4 | 03.06.2003 17:55:20 | |
