hab da ein paar fragen, muss meinen Scheinwerfer, Instrumententräger, und meine Fußrasten für vorne erneuern. Da der Vorbesitzer sie einfach mit Silber bez. Schwarz übergesprüht hat, was voll fürn A.... aussieht. Meine fragen: Was muss ich beachten wenn ich den Scheinwerfer inklusive Haltern wechseln will ? da ja die Kabel alle da rein gehen? Gibt es irgendwas wichtiges beim Instrumententräger? Oder denn Fußrasten? Handwerkliches Geschick ist vorhanden Viellen dank für eure hilfe Tina |
Kilometer: 60+
nö, wirklich beachten muss man nix
nur halt ordenlich und sauber arbeiten
gruß jan |
Kilometer: 49.000
Vielleicht sollte man erwähnen, das man Sachen verwenden sollte, die auch legal sind (z.B. Scheinwerfer mit "E" Zeichen
hallo,
sind alles original teile. ich hab jetzt aber gesehen das auch die kabel von meinen heizgriffen im scheinwerfer sind, und da der vorbesitzer etwas davon erzählt hat das die im scheinwerfer angeschlossen sind bin ich doch was ratlos jetzt ! geht das überhaupt? |
alternativ füll in deinem profil GANZ unten mal deinen ort für die karte aus, dann oben unter dem logo auf "karte" und dann mal gucken welcher gs schrauber in der nähe wohnt ( ganz unten is ne liste )
#6 | |
Kilometer: 111000
Scheinwerfer ist sicher der kürzeste (nicht der beste) Weg. Verändert sich denn das Licht wenn du die Heizgriffe anschaltest ? Haben die Heizgriffe eine zusätzliche Sicherung ?
Gruß Krafti ---------- |
hallo,
das weiß ich nicht da die heizgriffe nicht funktionieren technisches verständniss gleich null. bin zwar im handwerk aber andre baustelle. |
#8 | |
Kilometer: 111000
Joh,
dann würde ich mir helfen lassen. Besser is das. Wenn es die H-Griffe von Saito sind könnte ich die Anbauanleitung beisteuern.
Heizgriffe sollten besser über ein Relais und eine eigene Sicherung angeschlossen werden.
Je nach Heizgriff haben sie eine hohe Leistungsaunahme und wenn sie einfach am Hauptscheinwerfer angeschlossen werden kann es zu Problemen kommen. Ausserdem kann das Relais an geeigneter Stelle an geschaltetem Plus (15) angeschlossen werden (Zündschloss, Hupe...) und der Kabelbaum bleibt Original/Unverbastelt. Ein brauchbares Relais und eine Anleitung zum Anschluss findet sich auf den Seiten von Louis. |
Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass wenn ein Typ diesen Beitrag geschrieben hätte, prommt auf die Suchmaschine verwiesen worden wäre... Was ist los mit euch Jungs? Oder seit ihr immer so freundlich und schreibwillig
#12 | |
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Villeicht hilf dass dir weiter Hier werden sie Geholfen lalalalala diba diba du |
#13 | |
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
#14 | |
Kilometer: 111000
Außerdem hat sie ja um Hilfe "vor Ort" gebeten.
hallo,
alter ist 26 aussehen, ca 1,60 groß dunkelblonde haare, und sportliche figur. fotos kommen auch noch. danke erstmal für eure hilfe hier echt super von euch |
ich hab heute meinen neuen frisch Lackierten Scheinwerfer dran montiert,hat alles super geklappt. Nu hab ich schon wieder nen Problem ist die frage ob die Leitung die man bei Louis bestellen kann von der Länge her reicht? ich hab schon über suchen gesucht aber nix gefunden |
Bild von der Leitung ist bei Pics
#18 | |
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Aber : wäre schon besser wenn die Leistung doch ein paar cm mehr her gibt. warum ist die Leitung denn durchgescheuert ? Wollte mir nämlich demnächst auch eine besorgen PS : welche augenfarbe ?
@tina Die Leitung sieht aus als wäre sie mal vom Lenkeranschlag eingeklemmt worden. Auf jeden fall bei der Länge der neuen Leitung darauf achten das sie so verlegt werden kann das sie nirgends scheuert oder einklemmt.
Zum ausprobieren kannst Du auch erst mal etwas ähnlich flexibles dranhalten (zB Abflussreinigungsspirale) um die genaue Länge zu bestimmen. Bei einigen Firmen wie Hansaflex in Bremen-Hemelingen (original Stahlflex) kann man sich die Leitungen mit genauen Längen anfertigen lassen. Sogar mit Gutachten für TÜV. Thomas [/quote] |
keine ahnung warum die Leitung kaputt gegangen ist ! Hab mein Möpi erst seit August, war wahrscheinlich schon beim Vorbesitzer Die Firma Hansaflex gibt es auch bei mir in Solingen werd mich mal mit denen in verbindung setzten, danke für den tipp |
| Eine 91 iger GS für meine Frau.... | poatner | Umbaustories | 59 | 05.08.2010 21:01:49 |
