Heisa!
ich hab mal ne Frage: jeder kennt doch sicher den Effekt, wenn man im Stand vom Leerlauf in den ersten Gang schaltet (zb an der Ampel oä). Dann gibts einen Ruck. Woher kommt das? Ist ja meines Wissens nach bei jedem Motorrad so. Aber schädlich kanns ja eigentlich nicht sein. Weiß da jemand ne Antwort drauf? Gruß, TheStranger
Gruß, thestranger |
Naja, nehme mal an, das die Kupplung dann doch immer noch ein bißchen Kraft überträgt, und der erste Gang nun mal am meisten Kraft auf Hinterrad bringt. Der Motor dreht ja noch, und wenn denn der Gang eingelegt wird merkt man halt den Ruck der die Haftreibung an der Kupplung überwindet (genauer gesagt, rasten die Zahnräder ineinander, die sich unterschiedlich drehen bzw. eines dreht nicht). Wird wohl auch in anderen Gängen so sein, aber aus dem 5. lässt sich so schlecht anfahren (macht sehr sehr böse KNACK Geräusche), wer will kanns ma probieren und schildert die Ergebnisse samt Anleitung "Getriebewechsel".
das würde auch erklären warum man die GS im Leerlauf super schieben kann, aber im 1.Gang mit gezogener Kupplung wesentlich schwerer geht...
Gruß, thestranger |
Also das mit dem ruckeln stimmt schon so. Die Kupplungsscheiben schleifen auch bei gezogener Kupplung noch aufeinander, das muß so ein.
Was ähnliches, was mich schon immer mal interesiert hat: Wenn man nach dem Gangwechsel (nächst höherer Gang) den Schalthebel noch beim einkuppeln nach oben gedrückt hält, rutscht der Schalthebel noch ein kleines Stück weiter nach oben. Wie und warum kommt das Zustande? und ist es besser für das Getriebe wenn ich normal Schalte oder wenn ich ihn wie oben gesagt noch das kleine Stück mitnehme, oder ist das egal? Mein vorheriges Mopped (Suzuki RG 80) hatte das genau so. |
Man über was ihr euch Gedanken macht.
Gang rein und gut. Aber ihr könnt ja mal der Symphonie lauschen, im Leerlauf bei gezogener Kupplung gaaanz langsam den Schalthebel nach unten drücken. Ach herrlich. |
jaaaaaaaaa GEIL
Gruß, thestranger |
Kilometer: 75.000
einmal bei schnell schalten. . .einmal bei gaaaanz langsam. die symphonie wird zum hardrock, wenn man die kupplung nur halb zieht aber nicht vergessn', gaaa-AAA-aanz langsam
ich find gut, dass es noch leute gibt die alles hinterfragen.
bin genauso, will solch technische sachen auch immer wissen. "ist halt so" reicht mir nicht. außerdem: je genauer man irgendwas kennt, desto schneller udn sicherer kann man probleme und deren ursachen selber diagnostizieren und alleine beheben. |
#10 | ||
Da komm ich auch gleich zur nächsten Frage: warum trennt die Kupplung nicht komplett? Beim Auto funzts doch auch, was hat das für einen Sinn, dass die Kupplung immer schleift? Gruß @ KrayZea: meine Rede
Gruß, thestranger |
Auch beim Auto trennt die Kupplung nur wennige zentel MM. Und dann ist da noch das Öl dazwischen. Deshalb ja auch immer den Gang raus an der Ampel.
Die Kupplung schleift nicht wirklich. Aber sie läuft im Gegensatz zum Auto im Ölbad. Das Öl ist zäh. Und nimmt deshalb ohne Widerstand im Neutral-Gang die Getreibeeingangswelle mit voller Drehzahl mit. Die Schwungmasse von Kupplung und Eingangswelle führt dann zum "Klack" wenn der Gang eingelegt wird.
| Ruckeln im 1 Gang | Cestlavie | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 05.06.2008 10:35:32 |
| Maschine geht beim Gang einlegen immer aus | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 6 | 13.03.2006 20:00:03 | |
| 1ten Gang einlegen, bei kaltem Motor-> Knatter-Knirsch ?? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 23 | 11.09.2005 21:52:23 | |
| Ruckeln bei Schritttempo im 2. Gang! | Motor, Getriebe, Kettensatz | 17 | 06.09.2004 12:36:16 | |
