Ich steh auf, ein schöner Tag! Progressive Federn eingebaut, Elektrik wieder angeschlossen und erst mal eine Runde gedreht! Läuft noch wie am ersten Tag!
Um die Kur für meine GS zu vollenden: nun ein Ölwechsel! Ich ließ das allte Öl ab, wechselte den Filter, den O-Ring des Verschlusses, setzte eine neue magnetische Ölablassschraube mit neuem Kupferdichtring ein und ließ neues Öl einfließen. Beim starten der Maschine bemerkte ich dann, dass Öl aus dem Ölfilterkasten lief. Und nicht gerade wenig! Habe aber alles richtig verbaut. Ich bemerkte, eines der drei Gewinde ist herrausgebrochen Was nun? Ist das schwer zu reparieren? Kann mir jemand Hoffnung schenken? Besten Gruß Brawler |
sind nur gewindestangen die in den motor geschraubt sind. also wenn da noch nen ende rausguckt kannst du vorsichtig versuches sie rauszudrehen und einfach durch ne neue gewindestange ersetzen
Kilometer: 111000
müsste gehen. Mit Flüssigmetall und dann ein neues Gewinde bohren /schneiden (lassen). Kommt nätürlich auf den Bruch an. http://louis9.louis.de/katalog2006/pages/779.pdf
Gruß Krafti ---------- |
Kilometer: 111000
Stimmt
,es sind ja Gewindestangen
Kosten glaube ich 2-3€ beim Suzihändler.
Wenn die Gewindestange weit genug herausguckt, kannste die herausbekommen, indem du die mit 2 Muttern konterst. Ansonsten gehts wahrscheinlich auch mit ner Zange.
Mir ist vor paar Tagen was ähnliches passiert, allerdings hatte sich bei mir eine der Hutmuttern so oben ins Gewinde vom Stehbolzen gefressen das ich sie mit nem Dremel runter schneiden musste. Hab dann die Gewindestangen alle raus und durch 3 VA M6 Schrauben ersetzt. Problem adé...
Greetz... |
Ohja, die Gewindestangen...
Passiert wohl öfters beim Ölwechsel... Hab dazu gleich mal eine Frage: mit wieviel Nm sollte ich die Stangen am besten anziehen, damit der Käse nicht passiert? Danke! |
also, ich meine natürlich nich die Stangen, sondern die Muttern oben am Deckel
5 - 7 nm reicht...
Naja, bei diesen komischen Spielzeugmütterchen sollt man lieber bissel vorsichtiger sein
Stimmt schon. Dran rumzerren führt ja zum oben genannten Problem. Nützt mir aber auch nix wenn ich sie zu lose anziehe, sodass die ganze Geschichte undicht ist. |
Ahja bissel Gefühl dafür gehört schon auch dazu. Das merkst du dann schon.
Also 'n Drehmomentschlüssel ist bei sowas die beste Methode, die Verschraubung zu killen. Lieber mit nem kleinen Schlüssel per Hand mit etwas Gefühl.
Gruß Sven
#15 | |
Meine Erfahrung: 5..7 Nm wie für weiche Schrauben M6 allgemein angegeben war zu wenig; nach ein paar km ist da wieder Öl gelaufen. Dann auf 8 Nm erhöht; das hat gehalten. |
#16 | |
Auch auf die Gefahr hin, mich lächerlich zu machen ...
von welchen Schrauben redet ihr? *g*
Kilometer: 75.000
nee, von den muttern vom ölfilterdeckel. . . die man am beten mit ner grosse 1/2" knarre mit verlängerung anzieht
also ganz ehrlich, bei M6 solltet ihr noch genug feingefühl besitzen, um zu merken, das die mutter plötzlich schwerer dreht, wichtiger ist es, den dreck aus der region vorher wech zu spülen & die dichtflächen sauber zu machen, dann dichtet es nämlich auch
Erst mal herzlichen Danke für die tollen Antworten!
Habe heute alle Bolzen entfernt und sie durch Imbusschrauben mit selbstsichernden Unterlegscheiben ersetzt. Der Typ von der Schraubenmanufaktur hat mir insgesammt 8 Schrauben, die drei selbstichernden Unterlegscheiben und sonnstige Unterlegscheiben in unterschiedlichen Größen gegeben und von mir 2 € kassiert ICh glaube das ist Rekordpreisverdächtig... Jetzt klemmt leider irgendwie noch der CHokezug....aber das morgen! Gruß Brawler |
#19 | |
http://de.wikipedia.org/wiki/Inbus
Und überhaupt heisst das "Zylinderschraube mit Innensechskant nach DIN sowieso".
was ne ehre
#22 | |
#23 | |
Mechanik ist was wunderbares Gruß brawler |
#24 | |
Die DIN Nr. lautet übrigens 912. Gruß Sven
#25 | ||
#26 | |||
ist kein prob ist mir au mal passiert hab mich damals tierisch aufgeregt
aber alles halb so schlimm wenn du tie alten teile rausschrauben kannst. hol dir normale schrauben ausm baumarkt und jag die rein des hält |
Oder wenn Schrauben dann welche aus Edelstahl und vorsichtig sein
#29 | |
Oha, und das ist passiert obwohl du alles richtig gemacht hast beim anziehen ?
#31 |
Ja das kann einen schon durcheinander bringen und dann entwickelt man zu viel Kraft im Handgelenk
Ne aber ma ernsthaft jetzt, ich hab das ja bei mir auch so gemacht Bolzen raus und VA Schrauben rein und mit viel Gefühl angezogen. Mal schauen was mich erwartet beim nächsten mal aber noch bin ich optimistisch |
#32 |
Wie gesagt, schau mer mal...Überraschungen sind doch auch was tolles
#33 |
Schrauben aus rostfreiem Stahl sind berüchtigt für ihre Fressneigung. Aluminium auch.
Deswegen: Der Stehbolzen hat shon seine Berechtigung da. Und nach den netten Geschichten die ich hier schon über angefressene Krümmerschrauben gelesen habe, sind da jetzt auch Stehbolzen drin. (Wenn ich Pech habe geht da jetzt natürlich die Hutmutter wegen der Krümmerhitze fest, aber wir leben um zu lernen...) |
#34 |
Festschmierstoffe lässt man bei Gewindemontage normalerweise lieber weg. Anzugsdrehmomente und die ganze Auslegung der Verschraubung basiert auf Schmierung mit Fett, das beim Anziehen schmiert aber im Stillstand dann schnell verdrängt wird. Festschmierstoffe können unter Vibrationen (soll vorkommen an Motorrädern) dazu führen, dass die Gewinde nicht mehr selbsthemmend sind.
Kupferpaste ist diesbezüglich sicher harmloser als MOS2 und Graphit. Trotzdem nehme ich die nur an extrem korrosionsgefärdeten Stellen. |
#35 |
Japp, am Krümmer habe ich Kupferpaste genommen. Am Ölfilterdeckel einfach alles reichlich mit Hochtemperaturfett geschmiert. Dort habe ich übrigens nicht mal die Stehbolzen durch rostfreie ersetzt (mache ich normalerweise mit allen Schrauben), weil die Originalen nach 50 Mm immer noch völlig blank waren.
#36 |
also ich hab auch nen öl-wechsel gemacht am wochenende. und mir ist genau das selbe passiert. ich hab echt gedacht, dass kann doch gar net sein. naja bolzen versucht rauszudrehen, auch geschafft, aber ey das war ne scheiss arbeit... naja irgendwann gings dann.... sind jetzt schrauben drin. ach ja mal sehn wies beim nächsten wird... |
#37 |
Ihr habt alle ein Talent dazu
#38 |
muss mich wohl auch der reihe der talentierten ölwechsler zuschreiben!
leider ist mir gestern die unterste mutter am ölfilterdeckel dollgedreht... mir ist schon klar, dass ich den bolzen irgendwie ersetzen muss....aber wie bekomme ich denn die mutter vorher runter!?!?!? könnt ihr mir evtl ein paar tips geben? habe es schon mit leichtem verkanten des drehmomentschlüssels sowie ein paar kleineren hammerschlägen probiert! bin echt ratlos! wenn ich das nicht selber hinbekomme, koennt ich noch zu der werkstatt von dem vatter von nem freund gehen,...aba da muesste ich auch erstmal hinkommen...so ganz ohne öl fahren wäre nicht so korrekt...bin daher eher für die do-it-yourself-methode! bitte um hilfe...danke P.S. bin adac plus mitglied, meint ihr der adac würde auch bei sowas mein möp zur werkstatt bringen!? |
#39 | |
Greetz... |
#40 |
Weitere Möglichkeit: Nur die Kappe von der Hutmutter herunterflexen. Dann hochfestes Loctite ins Gewinde. Dann kannst Du den Stehbolzen gleich mit der Mutter herausdrehen.
#41 |
ich glaube ich werde das mal mit loctide probieren...
mit dem drehmel hätte ich angst, dass ich den bolzen nicht herausbekomme...danke jedenfalls für die schnellen antworten! ...sowas ärgerliches aba auch... |
#42 |
wollte mal nen kurzen nachtrag zur lösung des problems schreiben:
habe also den adac bestellt und mein möp in die werkstatt des bekannten gebracht. war kein thema, diese leistung ist in der mitgliedschaft! dort habe ich festgestellt, dass mit dem richtigen werkzeug, die sache echt kein großes problem ist. haben die dollgedrehte hutmutter "gesprengt" (mit so nem mir bis dato unbekannten werkzeug) und anschließed alle drei stehbolzen ersezt...jetzt sind zwar keine hutmuttern mehr drauf,sondern normale muttern, aber alles ist dicht und mein möp lüppt wieder vom feinsten... danke nochmal für die wervollen tips! n8 |
#43 | |
ne is klar... und wenner nich so heisst, sollte man ihn so nennen.... |
#44 | |
Es sei denn, Du bist Schönwetterfahrer, dann bist du davon nicht so betroffen. |
#45 | |
Geht auch ohne Amerikanisierung! (P.S. Bei uns im Forum gibts einen User "HarleyHasser")
#46 | |
hab ich aber garnicht so drüber nachgedacht...sollten dann vielleicht doch wieder hutmuttern drauf... nur zur sicherheit |
| ölwechsel mit drecks folgen | luciferus | Motor, Getriebe, Kettensatz | 35 | 12.03.2010 22:09:25 |
| VW kauft Suzuki -> unglaubliche Folgen für die GS! | Sven87 | Fun | 11 | 29.09.2009 16:18:40 |
| Hilfe!!!! Anbau von Ochsenaugen Hilfe!!!!! Ist sehr wichtig | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 4 | 05.08.2004 04:22:31 | |
| Leere Batterie..Symptome und Folgen... | Bluebyrd | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 0 | 20.07.2004 12:04:49 |
| GS Überschlag mit Folgen | Allgemeines | 26 | 27.05.2004 07:42:33 | |
