Stammtisch Bodensee
Auch auf die Gefahr hin dass ich mich jetzt mit der Frage lächerlich mache, so tu ich das lieber BEVOR ich den Schaden hab, wie ich hab den Schaden und den Spott
Ich bin letzthin in ein ziemlich übles Unwetter gekommen, und die Maschine ist sehr sehr dreckig. Bei der Tankstelle gibt es ja oft diese Hochdruckreiniger, und ich wollte fragen ob man damit uneingeschränkt das Motorrad säubern kann. Meine grösste Sorge gilt da eigentlich der Kette, weil die wird beim putzen wohl auch ihr "Fett abkriegen" (im wahrsten Sinn des Wortes)
Kannst schon mit dem Hochdruckreiniger sauber machen, aber nicht auf die Kette, diversen Lager (z.B. Schwingenlager) und Vergaser/ LuFi halten. Dann ists kein Problem.
Achso, und nicht waschen, wenn der Motor heiß ist |
also cih muss ehrlich sagen, das ich nichts von den hochdruckreinigern halte, ich hätte da immer angst, das ich irgendwelche lager ausspüle, wär damit ja nicht der erste.
nimm lieber nen eimer wasser und nen schwamm.
Schon klar, aber muss ja nicht extra sein. Aber eigentlich haste Recht...
Stammtisch Bodensee
Ja normal mach ichs ja mit Kübel und Schwamm. Nur diesmal ist es eben etwas hartnäckigerer Dreck. In dem Fall waren meine Bedenken nicht mal unbegründet.........
Und was meint ihr wegen den Kette? Die wird wenn man im Regen fährt ja auch nass, nur ist beim Hochdruckreiniger der Druck ein wenig grösser
#7 | ||
Baujahr: kp
Kilometer: kp
damit haben wir beton geschnitten hammer teil |
Stell Dir einfach vor, was passiert wenn der Wasserstrahl mit einigen -zig bar in den Spalt zwischen Kettenlasche und O-Ring schiesst.
Nicht zu empfehlen. Wir hatten hier auch schon jemand jammern weil ihm nach so einer Aktion die Lager der Schwingenumlenkung schön rostrot entgegenkamen. |
Stammtisch Bodensee
Oweh, das hört sich alles nicht gerade ermutigend an.
Dann werd ich wohl auf dem herkömmlichen Weg verfahren.............schrubben, schrubben, schrubben
Ich kennen tanken, bei denen die hochdruckstrahler im "leerlauf" schon einen ausreichenden strahl abgeben.
Klappt wunderbar. Musst ein bisschen suchen. |
Stammtisch Bodensee
Ja muss ja nicht direkt auf die gefährdeten Bauteile spritzen. Leider kann man den Druck meistens da nicht selber regulieren, weil er fix vorgegeben ist
Stammtisch Bodensee
@verbali
da hast du sicher recht aber ich hab da eher an so einen Schiebeschalter gedacht
Hochdruckreiniger is schon i.O., wenn man etwas mitdenkt und vorbehandelt:
Bei den großen 3 gibts immer wieder mal ein Reinigungspaket im Angebot mit Reiniger, Pumpzerstäuberflasche und Bürsten im Eimer.... Musste vor 2 Jahren meine ZRX mal "messetauglich" reinigen, war zwar Heidenarbeit aber S100 hat mir dabei sehr geholfen. Wichtigst dabei is der ausreichende Abstand des Strahlers!!! Natürlich nur anwenden, wenn der Umweltschutz ausreichend gewahrt ist!
| Wie Textiljacke säubern? | Bekleidung | 51 | 20.08.2011 02:20:09 | |
| Schweißen am Motorrad ??? | F-38 | Allgemeines | 8 | 14.02.2008 20:26:43 |
| Kette Säubern | Nusch | Motor, Getriebe, Kettensatz | 45 | 27.08.2007 20:15:32 |
| Motorrad umgelegt | BlueBerry585 | Technik | 7 | 23.08.2007 15:37:21 |
| GS 500 als 2. Motorrad | Allgemeines | 7 | 07.05.2006 00:23:57 | |
