Ich habe vor kurzem ein bisschen am Vergaser herum geschraubt (Schwimmer auf Richtige Position gebogen etc.), habe aber seitdem das Problem das beim gaswegnehmen zum schalten die Drehzahl erst verzögert abfällt (ca. 1-2 sek.). Der Choke ist nicht das Problem, der geht komplett zurück. Das Standgas ist auf 1100 Umdrehungen eingestellt und das Gemisch passt auch (schön rehbraun). Synchronisiert ist sie allerdings noch nicht, was aber nicht das Problem sein dürfte. Oder? Es nervt nämlich ganz schön, jedes Mal bei hohen Drehzahlen einkuppeln zu müssen. Mfg Rubber Ach ja, umso höher ich das Standgas einstelle, umso länger braucht die Drehzahl bis Sie abfällt. Bin aber schon bei 1100 und will nicht noch tiefer gehen. |
hi,
also bei mir hat es einiges gebracht mit dem synchronisieren. danch ist die drehzahl wesentlich schneller abgefallen. normaler weise deutet es auf ein zumageres gemisch hin, aber wenn die kerze gut aussehen, sollte das ja ok sein. arne
kann auch sein das deine vergaser irgendwo nebenluft ziehen dann geht die drehzahl auch sehr langsam runter,musst du mal ne dose bremsenreiniger nehmen und während das mopped läuft(im standgas) auf die ansaugstutzten den bremsenreiniger sprühen !!!!
wenn sie oder er dann höher dreht zieht die irgenwo nebenluft!!!!! grüsse Olaf |
Ha, Problem entdeckt.
der Unterdruckschlauch vom Vergaser kommend am Benzinhahn, war abgegangen. Läuft jetzt wieder normal, eben bis auf das geklapper. (anderes posting) Danke nochmal |
