Da ja am Donnerstag für mich und sicher auch einige andere hier Sommeranfang ist, wollt ich mal fragen, ob man irgendwas beachten sollte, bevor man das Möpp anmacht.
Kleinen schluck Öl in die zylinder o.ä.? Ach ja, und damit ich dann am Donerstag keine böse Uberraschun erwarten brauche, würd ich mein Möpp gern kurz mal an machen, und vllt paar mini runden durch die Garage fahren, wenns hoch kommt nen km....oder sollt ich das dem Motor zuliebe lassen, und am Donerstag dann gscheit fahren? MFG
I'm Back |
Also ich hatte vorm Winter auch nen Schluck in jeden Zylinder gefüllt und kurz orgeln lassen. (waren aber sicher weniger als 25ml)
Hab meine GS gestern fertig gemacht, dass ich Donnerstag auch gleich los kann! Sprang auch nahezu sofort an, nachdem ich den Benzinhahn kurz auf PRI hatte. mfg Gerry
GS 500 E - '96 - 25kw - Five Stars VVK schwarz mit Perleffect Jetzt allerdings auf der Suche nach einer neuen Herausforderung... |
hab meine vor 2 wochen zum schrauben aus der garage geholt, da unsereiner wenig vorbildlich, und gleichzeitig zu faul zum einmotten war, musst ich zwar ne weile orgeln, lief dann aber so wie sie sollte.
Fernsehen ist der Beweis dafür, daß der Hirntot nicht das Ende des Lebens ist |
Das Öl müsste durch das Auslassventil rausgedrückt werden. Wenn das Ventil OT öffnet, ist da ja ganz ordentlicher Druck im Kolben (Kerzen reinschrauben, aber nicht anstecken).
Ich hab ÖL reingekippt vorm einmotten,
- Kerzen raus und Orgeln ? - Kerzen drin lassen und stecker abziehen und orgeln? - ganz normal anlassen? was denn nun Grüße, Dan |
"zum Einmotten Öl in die Zylinder" heisst
EIN PAAR TROPFEN!!!!!!!!!! Nicht einen halben Liter!!!!!!!
......richtig!
| GS säuft ab bei Gas (nach Winterschlaf) | FlyKu | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 11 | 19.04.2007 19:56:09 |
| Suzi`s Winterschlaf | Pflege und Wartung | 47 | 18.11.2005 13:20:07 | |
| Winterschlaf | Allgemeines | 9 | 17.12.2002 00:14:14 | |
| Winterschlaf | Pflege und Wartung | 3 | 19.06.2002 10:15:16 | |
