#51 |
Hier die Bilder vom B4 Ketterradträger mit Maßen: (klicken zum vergrößern
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...cm&pic_id=9610 Goose kann es sein, dass du bei deinen Bildern einen Fehler gemacht hast? Wo du ca. 87mm gemessen hast hab ich ja nur 70mm gemessen und so ein großer Unterschied kann da ja eigentlich nicht sein. http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...cm&pic_id=9611
#52 |
Das meinte ich ja quasi
War nur erst geschockt beim messen.
#53 |
hab jetzt auch endlich mal bei mir gemessen: 14mm *shock*
werd den kettenradträger 10mm abdrehen lassen + 5 mm am bremssattelhalter wegnehmen und dann die bremsankerstrebe einfach versetzt an der schwinge anschrauben , ich denke das ist durchaus vertretbar.
#54 |
fragste dich wirklich warum das so neu auf einmal scheint?
diejenigen, die damit angefangen haben, zu sagen dass der B6 Umbau absolutes Muss ist, und das alles so einfach ist, waren diejenigen, die ihre Möpps er zum ansehen bauten, oder haben bauen lassen Und die anderen, habens nicht an die große Glocke gehängt, bzw. die Erkentniss für sich behalten. Aber gut das wenigsten einer sich darum kümmert, und es allen mitteilt. Gruß Martin, der in wenigen Tagen selbst das Problem hat |
#55 |
Wenn man die Suche benutzt, findet man auch die richtigen Einträge dazu: z.B. http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=14 ... tenversatz
In meinem Umbautagebuch steht auch was dazu. Btw: Jim hat damals auch alles alleine geschraubt. Er war auch der erste, der den Banditumbau gemacht hat, nur ab einem bestimmten Level kann man das halt nicht mehr selbst schrauben.
#56 |
Wir sind nicht auf die Idee gekommen, würde ich mal sagen.
#57 | |
#58 | |
scheiße das hab ich total vergessen.. ohmannoman.. super dass ich den kettenradträger schon abgegeben hab naja mal gucken.. ansonsten mussi das kettenrad halt wieder weiter raus distanzieren..
#59 | |
Speziell als dann Jim mit Ideen für breitere Konstruktionen am Heck kam und anfing, mit Versatzritzeln zu planen, wurde auch iirc nochmal gesagt, daß dieser Aufwand für den B6-Umbau nicht unbedingt nötig sei, weil dort der Versatz noch im relativ harmlosen Bereich liege. Kann sein, daß sich daraus dann im Laufe der Zeit die Aussage: "es gibt keinen Versatz" entwickelt hat, weil einige nicht richtig gelesen, dann Halbwissen weiterverbreitet haben und andere nichtmehr intensiv die Umbaustories verfolgen. Mir war z.B. immer klar, daß es den Versatz gibt, mir war aber (bis zu deinem Thread hier) nicht bewußt, daß einige der Meinung sind, es gäbe keinen. Was Arne damals dazu bewogen hat, etwas dagegen zu tun, weiß ich nicht mehr genau. Ich habs nachgebaut, weil mein alter Kettensatz, den ich nach dem Umbau noch kurz gefahren hab, schon nach wenigen 100 km deutliche seitliche Abnutzungsspuren hatte. Ich hatte die Spuren damals vor allem auf den sowieso schon extrem abgenutzten Kettensatz geschoben, mir aber gedacht, wenn ich jetzt eh den Kettensatz wechsele, kann ichs ja auch gleich richtig machen, um dann nicht nach weniger als 10 Mm schon wieder wechseln zu müssen. Cherry
#60 |
Ok, in der Hinsicht hast du recht: es hatte sich bisher (zumindest nach meinem Wissen) niemand die Mühe gemacht, es mal nachzumessen. Die einen habens halt einfach so reingebaut, und einige wenige andere aus Prinzip was dagegen getan.
Aber jetzt wissen ja alle (hoffentlich *g*) bescheid, und es gibt jetzt mittlerweile sogar mehrere praktikable Lösungen für das Problem. Cherry
#61 | |
Mich wunderts jedenfalls, das da bisher noch kein Tüv gesagt hat: Nö, kann ich wegen Versatz nicht eintragen...!? Sonst machen die wegen dem unsinnigsten Käse Theater, da wärs vielleicht aber mal berechtigt gewesen... Im übrigen kann man deswegen ja auch keinem nen Vorwurf machen, ich nehme mich hier jedenfalls selber in die Verantwortung, dass ich es nicht überprüft hab...übrigens ein Grund, warum die meisten Tüvs Briefkopien nicht mehr interessieren. Macht einer nen Fehler, dann wird der sonst weiterübernommen.... In Umbausachen kann man die Aussagen im Forum als Hilfstellung nehmen, aber nicht als fertige 100% Anleitung. Sind ja keine "Professionellen" hier...mit der Zeit tauchen immer wieder Probleme auf, die gilt es dann zu lösen, so wie jetzt Geschehen, da können andere wieder davon profitieren. |
#62 | |
EDIT: allesklar, 8mm abgedreht + schrauben des GS kettenradträgers. (umbautagebuch, aussage von gooose)
#63 | |
#65 | |
wenn da genug is reicht kettenradträger. aber mehr als 10 mm würd i da jetz nich wegfräsen... rest musst halt mit anker und buchse ausgeglichen werden... i hab 12mm versatz und lass 10 wegnehmen am träger. die restlich 2 dürften eigentlich nich so wild sein?
Bj. '91, VVK, IXIL Euroline, Kult-Bein, Wirth-Federn, B6 Umbau .... da sister --> http://www.die-tine.de |
#67 |
sag ja schon garnix mehr...
#68 |
das Forum ist so ein Luxus!
Jetzt brauch ich mir fast keinen Kopf mehr machen... ihr Jungs seht das Problem, löst es und biete sogar noch den Service des abdrehens an.. Also Für alle fleißige mal ganz groß den Daumen hoch! Wenn nächsten Monat meine Reifen kommen bau ich alles ein, mess nach und mach dann nach dem abdrehen usw auch mal ein paar Bilder. MFG Ruben
nie wieder BVG fahren |
#69 | |
#70 |
moin!
hab jetz noch 2mm versatz über... kann man damit leben? gruß
#71 |
Laut den anderen Nasen und deren vorherigen Antworten würd ich mal auf Ja tippen
Bei mir sinds allerdings nur so ca. 5mm! Und das ohne irgendwelche Veränderungen |
#72 | |
#73 |
Danke Goose. Nachricht ist bei mir angekommen
#74 |
Baujahr: kp
Kilometer: kp
servus , bei mir ists jetzt endlich abgedreht
nun hat sich festgestellt die b6 kettenradschraube ist zu lang und die gs schraube zu kurz !! gibts von ihrgend ner serienmaschine ne schreube die zwischen drin liegt ?! ansonnsten muss ich an meinen b6 schrauben das gewinde drehen lassen und 6 mm kürzen ^^ da hat wieder keiner dran gedacht |
#75 | |
#76 |
Baujahr: kp
Kilometer: kp
kürzen ist kein problem , nur das gewinde muss weiter geschnitten werden
leider hat mein gewindeschneider die falsche steigung ich werde sie am montag einfach in die örtliche schraubendreherei bringen . |
#77 | |
8.8 sollte bei 5 Schrauben pro Kettenradträger reichen, und die gibts im gut sortierten Baumarkt zum Kilopreis.
#78 |
Baujahr: kp
Kilometer: kp
joa das ist immer so ne sache ,
1 haben die ja in dem sinne nen "specialkopf" 2 hab ich bedenken wegen der festigkeit ich denk da an die metallmischung usw. |
#79 |
Baujahr: kp
Kilometer: kp
hab jetzt halt ihrgendwelche baumarktschrauben gekauft und reingetüdelt .
wenns mir die rausfetzt ists mir auch egal das fuckt mich grad so an . ich schraub jetzt nichtsmehr bis ich ne größere garage hab , hab mir wegen dem schei ne macke in tank gehaun weiol man nichtmal ums mopped rumlaufen kann |
#80 |
Baujahr: kp
Kilometer: kp
nö passen nicht , das gewinde schaut nur 3 mm raus .
6 mm sind abgedreht , ach was mir gerade einfällt , mir ist vorhin aufgefallen dass das neue kettenblatt eine minimale unwucht hat (evtl. auch etwas schräg abgedreht) ist nicht weiter dragisch oder ? |
#81 | |
Ach so und irgendwas passt nicht mit den Maßen, wenn Du 6mm abgedreht hast und 3mm steht das Gewinde raus, dann müssten die Muttern <5mm sein, wenn die bei Herby mit 8mm abgedreht draufpassen... Ach ja und bevor Du irgendwelche Baumarkt schrauben "reinfriemelst" nimm lieber Muttern in einer Stufe größer als Distanzen und verwende die B6 schrauben. Hab ich so gemacht um das Mopped von der Garage zu mir nachhause zu fahren. Sollte aber definitiv nur als Notlösung gelten! |
#82 | |
mfg Paulo
#83 |
Baujahr: kp
Kilometer: kp
hab eben nochmal nachgemessen .
orginal gs schrauben sind ~3,8 cm +- 1mm lang meine selbstgefertigten sind ~4,0 cm die b6 schrauben sind 47 mm lang und haben ein 13 mm langes m 10 * 1,25 gewinde . 4 euro in nen schneideaufsatz m10 * 1,25 investiert und alles ist prima mal ne blöde frage , hab mir ne ptfe platte als kettenschleifer gebastelt nur ptfe (Teflon) lässt sich nicht unbedingt gut kleben wie ich feststellen musste . es hält zwar aber ich hatte vorhin bei der probefahrt die ganze zeit muffesausen dass mir die platte wegfliegt und ins ritzel verklemmt hat da wer ne gute idee die einzige möglichkeit die mir einfällt währe die platte mit 2 m4 senkkopfschrauben in die schwinge zu verschrauben ! |
#84 | ||
@icumblood hast Du die B6 schrauben mal genau angeschaut, da ist nix so ohne weiteres mit Gewinde weiter schneiden... |
#86 |
Das Gewinde ist doch nicht gleichdick, wie der Teil nach dem Gewinde, oder?
#87 | |
#89 | ||
#90 |
Was hat gestanztes Kettenrad mit Gewindeschneiden zu tun?
#91 | |||
#92 | ||
Ja, wenn das so einfach geht? wenn das dicker ist, kriegst Du da nicht probleme mit dem schneiden? WEil das Gewinde muss ja gleich dick weitergehen..
#93 |
logischerweise sollte das ausgangsmaterial vor dem ersten mal gewinde schneiden überall gleich dick gewesen sein ... also sollte man das auch problemlos weiter schneiden können...
#94 | |
mfg
Für die einen ist es Klopapier, für die anderen die längste Serviette der Welt Ich hab 2 Arme, 2 Beine, 2 Hände... wofür braucht mein Motorrad 4 Zylinder?? |
#95 |
Polyolefin, oder?
#97 |
Baujahr: kp
Kilometer: kp
alter schwede , dass sind aber ganz schön gesalzene preise ...
http://www.mercateo.com/p/214-61005255/ ... 10_gr.html dan werd ich das wohl doch verschrauben |
#98 | |
#99 |
Seh ich das richtig, daß das jetzt nur für die alten Baujahre ist?
Weil ansonsten (abgesehen von den 2 Zähnen mehr) sieht das Ritzel ja exakt so aus wie meines. Cherry
| Gs Umbau | Umbaustories | 7 | 17.03.2006 18:34:26 | |
| Superbike-Lenker-Was gibts wichtiges beim Umbau | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 09.01.2003 21:30:33 | |
