hallo!
Wo bekomm ich einen neuen bremszylinder her?! find bei louis und hein gericke nix.... lg flo
Du meinst ne Bremspumpe?
Da wirst du nur bei Suzuki für viel Geld Ersatz bekommen. Gebraucht bekommste die aber hier im Forum oder in der Bucht für`n schmalen Euro...
naja ich will ja nicht die originale haben, sondern eine andere.....
weil die originale am sbl ziemlich schief ist.....
Baujahr: kp
Kilometer: kp
eh ziemlich gleich wie der alte!
naja meiner steht zur zeit ziemlich schief und ich hab angst das da eventuell luft in den schlauch kommen könnte.....
#6 | |
Ne andre Bremspumpe müsstest du auch eingtragen lassen.
eintragen wär nicht das problem, weil ich ende mai sowieso den lenker eintragen lass, aber hab grad gesehen, dass eine neue über 200 € kostet!!!
werde nochmal enlüften und schaun das genug flüssigkeit drin und und das alles fest sitzt, kommt doch billiger!
den Lenker trägt dir mit dem passenden Gutachten jeder ein. Die Bremspumpe bräuchte eine Einzelabnahme...
ok, noch ein grund bei der alten zu bleiben.....
#10 | |||
danke, du sprichst mir aus der seele
Keine Sorge, nicht so schlimm wenn der ein bissel schief aufm SB Lenker hängt. Fahr schon seit 2 Jahren so rum
ok, das ist schön zu hören
jetzt bin ich beruhigt =)
kein problem ;D
Wenns aber gar zu schräg wird, könnte der TÜV-Mann was dagegen haben, weil doch die Möglichkeit besteht, dass in einer Kurve das Niveau der Bremsflüssigkeit so blöd liegt, dass die Bremspumpe Luft ansaugen könnte. Der Vorratsbehälter ist halt für Stummellenker gemacht.
mhm verstehe, aber ich muss ende Mai sowieso zum TÜV den Lenker eintragen lassen, und der wird sich schon rühren wenn was nicht passt!
Bestimmt, dann kannst du dir immer noch nen neuen kaufen. Hast Recht.
naja wenn ich wirklich nen neuen brauch schau ich das ich wo gebraucht einen herbekomme, weil 220 € sind keine peanutes!!!!!!
Nein, da hast du Recht, das hat keinen Einfluss auf den Flüssigkeitsstand im Vorratsbehälter.
Ich könnte mir aber denken, dass man nicht mehr so viel Bremsflüssigkeit einfüllen kann, weil die Oberkante des Vorratsbehälters ja nicht mehr waagerecht, sondern schräg steht und beim Auffüllen bis max. Bremsflüssigkeit ausläuft. Mit zunehmendem Belagsverschleiß könnte es dann passieren, dass zu wenig Bremsflüssigkeit im Vorratsbehälter ist. Man müsste halt wesentlich öfter den Flüssigkeitsstand überprüfen, das könnte einem Prüfer aber nicht so ganz gefallen tun. Ich nehme mal an, dass die Größe des Vorratsbehälters so ausgelegt ist, dass auch auch dann nichts passiert, wenn die Beläge ganz abgefahren sind. Kann man jetzt aber nicht mehr so viel einfüllen, weil das Ding schräg steht, reichts vll nicht mehr so ganz, im Fall der Fälle.
#20 | |
| Woran erkenne ich ob der Bremszylinder kaputt ist? | Bart001 | Räder, Reifen und Bremsen | 1 | 14.05.2009 10:32:06 |
| Neuer Bremszylinder? | RayDonas | Räder, Reifen und Bremsen | 3 | 04.05.2007 14:30:26 |
| Beide Klammern für Bremszylinder-Stangen verloren | KriegsJunkie | Räder, Reifen und Bremsen | 0 | 25.09.2006 20:49:28 |
| Bremszylinder kommt net raus.... | Räder, Reifen und Bremsen | 2 | 10.11.2004 23:17:27 | |
