es geht um die 2 süßen madenschrauben von unten im vergaser (also nicht die leerlaufdrehzahleinstellschraube)
in welche richtung muss ich die drehen, damit das leerlaufgemisch fetter wird!? folgendes problem: durch anbau des Laser K1 läuft sie über den kompletten bereich magerer, habs durch düsennadeln + HDs angeglichen aber es lässt sich kein vernünftiger leerlauf einstellen: bei zu wenig geht sie aus und wenn ich ein kleines stück weiter dreh (die leerlaufdrehzahlschraube!) dann tourt sie wenn sie warm ist nicht mehr richtig ab (seeeehr langsam bzw garnicht) deshalb will ich mich an den leerlaufgemischschrauben versuchen.. also rein = weniger luft oder rein = mehr luft?! danke
Ist dir eigendlich klar, warum die LEERLAUFgemischschrauben heissen? Eben - weils sie nur den Leerlauf beeinflussen.
Du kannst damit nicht das Gemisch über den ganzen Drehzahlbereich einstellen. Das geht nur durch höherhängen der Düsennadel (Kerbe für Kerbe ausprobieren) und wenn das nicht reicht sind größere Hauptdüsen fällig. Bitte rühr wenn möglich die Leerlaufgemisch-schraube gar nicht an - es ist eine Sysiphusarbeit die wieder richtig einzustellen (meist kriegt man es ohne Abgastester nie mehr optimal hin....) |
#3 | |
Es steht doch da, dass er HDs und Clip geändert hat, nur der Leerlauf ist nicht sauber, bzw. das nicht richtig abtouren schiebt er auf das Leerlaufgemisch.... |
uoah alter ich habs extra so ausführlich geschrieben damit NICHT solche kommentare kommen...
#5 | |
danke dir verbali
Blueskye schreib mal bitte ob das mit den Schrauben funktioniert hat, habe nämlich das selbe Problem.
Und wenn es klappt, kann mir vielleicht jemand sagen wo ich die Schrauben finde, bzw. wie sie aussehen? |
ich werd davon mal n foto machen damit dus siehst
#8 | ||
