Alt 14.07.2007, 10:17:40   #1
tigerjack
Standard Zündzeitpunkt gemessen
Hallo!
Habe eben mit einer Stroposkoplampe den Zündzeitpunkt meiner 92er GS 500 e nach Reparaturhandbuch-Anleitung vermessen.
Laut der Anleitung soll die Zündmarke der Impulsgebermarke gegenüberstehen (bei Leerlaufdrehzahl).
Bei mir ist das aber etwas anders:
Habe auf dem kleinen Schwungrad die Markierungen R . T I F
Die Zuündmarke soll nach Rephandbuch das I sein.
Bei mir stehen mit der Impulsgebermarke aber die Punkte zwischen R und T gegenüber.
Wisst Ihr, wie das korrekt ist, bzw. was stimmt da nicht?
Das Mopped läuft im Leerlauf eigentlich ganz ruhig.
Thx!
Alt 14.07.2007, 10:27:13   #2
tigerjack
Achja... ein Bild findet Ihr unter
http://www.traumpalast.de/images/zuendung.jpg
Die beiden Pfeile auf dem Bild sind bei mir im Leerlauf übereinander...
Alt 14.07.2007, 19:14:15   #3
Also, ich weis nicht was du da im Strobo gesehen hast, aber das auf dem Bild, soweit ichs erkennen kann, ist korrekt!
Die beiden Fireing-Marken ("|" !!!) sind genau Gegenüber......
R.T | F heisst R(right) . T(top) |(mark) F(Fire), selbiges für Links.
Beim Messen müsstest du je nachdem von welchem Zylinder du die Impulse abgreifst,
einmal die Marke für Li bzw. für Re im Stroboskop sehen....
Alt 14.07.2007, 20:54:49   #4
tigerjack
Danke für das Feedback - wahrscheinlich mache ich einen Denkfehler beim ablesen... Kannst Du mir nochmal auf die Sprünge helfen, wie und wo welche Marken genau stehen müssen?
Alt 15.07.2007, 06:35:32   #5
Die Marke "| F" ist bei 1200rpm 12° vor OT sichtbar - muss also mit dem Geberkontakt in einer Linie sein
(kannst das am Strobo prüfen indem du auf -12° gehst, dann müsstest du die "T |"-Marke am Geberpunkt sehen....
Ab 4000rpm hast du dann 40° Vorzündung.
Alt 15.07.2007, 15:26:35   #6
tigerjack
Alles klar - vielen Dank für die Unterstützung!
Ich habe am Strobo einen Schalter zur Verstellung des Zündwinkels übersehen - den ausschalten, dann sitzen die Marken exakt übereinander!
Dein Hinweis war die Rettung! Thx...
Batterie noch heile? 11,4V gemessen. Custom-S51 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 14 28.03.2010 15:10:43
Zündzeitpunkt vorstellen agemoi Technik 1 08.01.2008 21:59:05
Wo wird der Geräuschpegel(dB) gemessen? Allgemeines 2 28.04.2004 15:53:43
titel änderung! richtig gemessen? brauch ich neue plättchen? Motor, Getriebe, Kettensatz 22 02.03.2004 16:47:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59:26 Uhr.
