Hoi leute,
ich hab da mal eine frage unzwar: Welche Blinker (origianl) sind bei euch länger die vorderen oder die hinteren? habe eine Baujahr 97. danke
GS 500E, Bj. 1997, 13 tKm, 25 Kw und schwarz |
Die vorderen sind original länger, weil der Abstand nach STVZO vorn größer sein muss als hinten.
Nach den EG-Richtlinien (und deine 1997er wird nach EG-Recht zugelassen sein) reichen vorn Blinker mit kurzem Arm und hinten auch, sofern die Gläser vollständig am Kennzeichen vorbeischauen.
#3 | ||
Bei meiner mit EZ 1998 steht´s im Brief:
Da wär ich ja neugierig
also theoretisch ist es ja dann möglich die vorderen mit den hinteren zu tauschen?
müsste dann ja auch erlaubt zwei lange blinker jeweils vorne und hinten zu verbauen. die kurzen Blinker würden nämlich von meinem gepäckträger bedeckt
Ja, das ist kein Problem.
Es gibt zwar Zubehörblinker die zB nur für hinten zugelassen sind, aber mit den original GS-Blinkern ist das kein Problem.
wo bekomm ich denn original blinker ( die langen ) her, und wiviel würden die kosten (keine gebrauchten) ?
ja stimmt schon.. hab auch schon in marktplatz geschrieben.
könnte mir jemand mal ein kleinen gefallen tuen? Unzwar würde ich gerne wissen, ob an den normalen vorderen blinkern kein gewinde um den Blinker ist. Also bei den hinteren (zumindestens bei meiner so) ist da wo die drähte rauskomen noch ein ca. 1 cm langes gewinde(?) drum.. hoffe, ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt.
die originalblinker haben vorn und hinten das gleiche Gewinde.
Wie sollte es sonst halten?!
Stammtisch Bodensee
Stammtisch Bodensee
ich red ja nicht von nicht zugelassenen Blinkern, sondern von solchen die nur für hinten zugelassen sind.
Ist da die Leuchtkraft höher, oder wie unterscheiden sich die zu den vorderen?
