also bis jetzt hab ich no keine erfahrung mit rost am krümmer gemacht, muss mir aber nu ne neue maschine holen und da schaut [img=http://mobile.de/SIDxacCuRGigXmcu6b4piqp5Q-t-vaN%E3Dex%E9DlCsAsCsK%F3P%F3R~BmSB11NdisplayAddPic s%81%60-t-vCaMkMoPESeTUkWkmrD~BCDA1B95E23600RGS%FF%A0500E%FF %A0Naked%FF%A0BikeD1250IMotorbikeG2009-06B25E39000G1991-04J1192557575%81%60-t-vCaMkMoPESeTUkWkmrD~BCDA1B95E23600RGS%FF%A0500E%FF %A0Naked%FF%A0BikeD1250IMotorbikeG2009-06B25E39000G1991-04A1LsearchPublicD1300IMotorbikeX-t-vctpLtt~BmPA1A1B20B23%81%7C-t-vCaMIMkMoPRQuSeUnVbZRZi_X_Y_x_ycordsO~BSRA6D1300E6 0000E23600Fgs%FF%A0500H20000000BGNDKRADA0HinPublic B50E46149A2A0A0A0ADD1990A0/cgi-bin/displayAddPics.pl?bereich=krad&sr_qual=GN&DatasetN umber=11111111278835939&Picture=4]>>der krümmer <<[/img] doch arg rot aus...
nu würd ich gern wissen, ob sowas behandel werden muss, oder das eher als kosmetischer fehler anzusehen ist ! Idee: wärs möglich den krümmer von meiner alten mit der an der neuen auszutauschen (hab schon öfters gelesen das die verschraubung am motor so gut wie "endfest" wäre..) Vielen Dank
Fix doch mal deinen Link damit man auch was sieht.
Was meinst du genau? Ob du den Krümmer deiner alten GS an deine "neue" machen kannst?? Klar kannst du das! Abnehmen, tauschen, verschrauben, fertig!
Sieht zwar nicht schön aus, aber der Krümmer wird dir davon
nicht durchrosten. Getauscht bekommst du den Krümmer schon - brauchst aber evtl. etwas Geduld i.S. einsprühen und einwirken lassen. Gruß Uwe
Hab dazu mal ne Frage.
Wie heiß wird der Krümmer? Kann man da etwa ne Temperaturangabe machen? Würd nämlich gerne wissen ob man den mit dem hitzebeständigen Lack lackieren kann. Steht bis 800° drauf. Meint ihr des hält? |
Der Krümmer wird sehr heiß.
Der Hitzebeständige Lack hält je nach Vorarbeit und Fahrverhalten (zB bei Regen) ca 1 Jahr.
Ja ich hab das heute auch gemacht... alles schön abgeschliffen,
lieber ein bisschen mehr Zeit für nehmen, und dann in 2-3 Schichten dünn mit einem Gasbrenner einbrennen.... Sieht echt gut aus, aber mal sehen wie er nach dem Winter aussieht... Wobei ich nur einen Billiglack (650°C) verwendetet habe...
ja, sieht bei mir auch so aus
@ Tobe: Kannst du mal en Foto von deinem Krümmer online stellen? Würd mir das gerne mal sehen.
Kilometer: 111000
Hy,
ich würde nach entsprechenden Vorbereitungsarbeiten den Krümmer mit VHT-Ausspufflack lackiern. Vorausgesetzt man bekommt die Kümmerschrauben überhaupt ab Aber so etwa nach einem Jahr ist der Rost wieder da. Alter Bericht http://www.istegal.de/bilder/krafti3/auspuff/index.htm
Gruß Krafti ---------- |
Hm wie mache ich das jetz mit dem Bild wenn ich es nicht in die Galerie hochladen kann???
Hm Test: Hier ein Bild vom Auspuff vorher: http://service.gmx.net/de/cgi/thumbn...G&size=999x668 Und hier neu eingebrannt: http://service.gmx.net/de/cgi/thumbn...g&size=999x668 noch eins http://service.gmx.net/de/cgi/thumbn...g&size=999x668
Mahlzeit
Besser als lackieren ist Flammspritzen zu lassen. Ist einmal etwas teurer, hält dafür ewig! schöne Grüße Uli |
Auf normalen Stahlauspuffrohren kommt der Rost immer.
Wer damit nicht leben will, kann mehr oder weniger aufwändige Rostschutzschichten aufbringen. Oder ganz einfach ab und zu mal einen öligen Lappen drüber ziehen. Mein Auspuff hat jetzt auch schon gute 12 Jahre auf dem Buckel und sieht dafür noch ganz passabel aus.
#13 | |
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Wenn mir danach ist. Meistens beim Ölwechsel.
| Krümmer Lackieren | Jermone | Auspuff | 36 | 27.06.2008 22:10:25 |
| Krümmer... | ady | Auspuff | 3 | 08.06.2006 21:00:10 |
| ahhhh rost überall rost | Allgemeines | 8 | 29.03.2005 13:39:15 | |
| Krümmer / Auspuff Reduzierhülse im Krümmer | Auspuff | 8 | 09.03.2005 09:02:27 | |
| Rost am Krümmer ohne Schmutzfänger | Allgemeines | 4 | 16.04.2003 16:46:05 | |
