Hallo Leute!
Hab seid längerer Zeit Lenkerklemmböcke für mein Möp zuhause rumliegen und will meine Suzi jetzt endlich mal auf Superbike Lenker umbauen! Dazu brauche ich eure Hilfe!!! Was für einen Lenker nimmt man dazu am besten? Wie werden die Böcke eingebaut? Was muss ich noch alles ändern (Bremsleitung?) (Kann ich die auch original lassen?) ? Danke schonmal für eure Hilfe! |
du hast in der brücken oben 2 schrauben drin. die kommen raus und stattdessen die lenkerklemböcken mit 2 längeren schrauben drauf.
lenker gibts jede menge verschiedene musste dir im laden einfach mal anschauen und nen paar ans mopped halten was dir am besten gefällt |
was für klemmböcke hast du denn?
es gibt ja welche für den 22mm lenker oder für einen konifizierten lenker. den 22mm lenker kannste eigentlich jeden nehmen, vorausgesetzt du hast ein gutachten. denn der muß eingetragen werden. bei louis gibts momentan 22mm lenker für 25€ im angebot bremsleitung kann die originale drann bleiben, die ist lang genug allerdings müßen die bowdenzüge so verlegt werden, das sie sich nicht verklemmen beim einschlagen. |
Gibt auch noch zöllige Lenker, aber solange du beim Kauf darauf achtest, dass der Lenker 22mm Durchmesser hat, kann da (fast) nix schiefgehen
Und ob du die Bremsleitung weiter behalten kannst, kommt primär auf Breite und Kröpfung des Lenker an! Das wird ab 80cm Breite schnell eng..und eine wild durch die Gegend verlegte Bremsleitung sieht auch doof aus. Zumal man eh alle 4 Jahre die originalen Bremsleitungen tauschen sollte. Also besser gleich eine etwas längere Stahlflexbremsleitung verwenden. Eingetragen werden muss das Ganze auch noch. Selbst wenn Lenker und Bremsleitung ABE haben, müssen die Klemmböcke eingetragen werden. (würde bei der Gelegenheit Leitung und Lenker trotz ABE gleich miteintragen lassen...immer die Papiere und fingerdicken ABE-Heftchen rumschleppen ist suboptimal)
| Was muss ich beim Ölwechsel Beachten??? | Aldimilch | Pflege und Wartung | 6 | 29.06.2008 19:10:50 |
| Wen oder was muss man denn beachten? | Allgemeines | 6 | 09.04.2007 12:14:42 | |
| Tüv und Inspektion --- Was beachten? | Tomato | Pflege und Wartung | 5 | 31.01.2007 22:29:27 |
| Entdrosseln - Was muss ich da beachten??? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 0 | 17.11.2003 17:31:30 | |
| Superbike Lenkerumbau | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 1 | 23.10.2002 17:08:15 | |
