Ich habe das Problem das bei mir die Schelle um Krümmer und Auspuffverbindungsrohr nicht ganz alles abdichtet
[attachment=0:31691rx9]mx_album.php.jpg[/attachment:31691rx9] es gehen also immer ein bischen Abgase darüber ab!!!! Meine Frage also, ist das schlecht???? Wenn Ja was kann ich tun????
geh deinen eigenen weg! dann verläufst du dich nicht |
#2 | |
zu 2. .... besser abdichten würde ich vorschlagen Ich kenne mich mit ordentlich abdichten nicht ausreichend aus , aber Rohrverbindungen werden ja klassisch oft mit Hanf abgedichtet , hab aber keinen blassen Schimmer wo man qualitativ hochwertige Ware herbekommt . Vielleicht fragst du einfach mal deinen Avatar , der könnte velleicht etwas wissen....
Nimm ganz normale Auspuffdichtmasse ausm Baumarkt/ATU.
Wenn der Abstand deutlich zu groß ist, kannst du auch einen Alusreifen dazwischenlegen.
Hey Bobby das ist meine Maschine!!!
Aber mein Auspuff ist dort an der Schelle auch nicht 100% dicht. Aber mich stört das nicht sonderlich aber zur not zieh die Schelle doch nochmal nach denn die mußt du recht Straff anziehen!! Sonst dichtet die nicht und wenn du dann noch nen prob. damit hast hol dir am besten im Baumarkt "Gum-Bum" Auspuffspachtel die ist grandios und dichtet super ab. |
in wie fern ist das den schlecht?
Die GS-Vergaser sind relativ empfindlich was sowas angeht.
Das Gemisch wird durch weniger Staudruck abmagern. Mach das Ding einfach dicht und gut.
ok mach ich DANKE
Kann man das mit dem Zeug gut machen???
Louis: Bestellnummer: 1. 10004311 2. 10004312 3. 10004118 EDIT: Ich hätte jetzt auf das 2. als Beste Lösung getippt!?!
Teurer Kram...
Geh einfach in IRGENDEINEN Baumarkt oder ATU und kauf dort das billigste Zeug.
Es gibt entweder Auspuffreparatur Kitt (ähnlich einer Spachtelmasse )oder auch hitzebeständige Gewebe Bandagen mit denen du das Rohr umwickeln kannst .
Bekannte Hersteller für die im Baumarkt erhältlichen Artikel sind z.B. Nigrin oder Holts (GunGum) , Kostenpunkt ca 5€ .
werde mich mal am dienstag auf den weg zum baumarkt machen und sehen was ich finde
Diese Auspuffdichtmasse, kann ich die auch in der Nähe der Krümmerdichtungen verwenden, da isses nämlich bei mir nicht dicht.
So nah am Auslass wird das nicht lange halten (rausgeschmissenes Geld) .
Da hilft nur Schweißen .
Also ich hab ja kein Loch im Krümmer, lediglich die Krümmerdichtung dichtet nicht richtig, weil die Krümmer nicht optimal (etwas schräg) auf den Auslass treffen. Der Sound ist zwar cool...wills aber trotzdem dicht haben.
eigentlich sollte das mit den BSM Krümmern keine Probleme geben.
Die mussst du schließlich für jeden Ölwechsel demontieren, da wäre mir der bröselige Auspuffkit ein Dorn im Auge...
Da werd ich wohl die Krümmer planen müssen
#17 | |
Sind die angeschweißten Teile, die die Überwürfe an den Motor drücken schief? oder hast du die Anlage hinten einfach zu hoch/tief justiert?
#18 | |
#19 | ||
| wie dicht müssen die ventile sein????? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 19 | 05.10.2005 23:38:48 | |
| Bekomm Auspuff net dicht!!! | Auspuff | 7 | 29.06.2005 18:01:36 | |
| Ventildeckel auch mit 5 Schrauben dicht!? | vorstopper | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 28.05.2005 14:26:01 |
