Hy also habe heut rausbekommen wo mein geräusch herkommt es kommt so oberhalb motor bei konstanten 1500-1600 umdrehungen dzm macht es im motor ein klacken was könnte das sein frage an euch ?
mfg FH87 |
vergaser mal synchronisieren oder wurde das schonmal gemacht??
Suche benutzen! Gibt ne Menge Threads zu Geräuschen, und sogar einen in den Faqs.
Also mit dem vergaser mal synchronisieren hab ich noch nix gehört werden die dann aufeinander abgestimmt
Ja, genau.
Unsynchronisierte Vergaser können im unteren Drehzahlbereich für unrunden Motorlauf verantwortlich sein. Um das als Ursache ausschließen zu können, sollten die Vergaser mal synchronisiert werden.
genau das klacken hab ich auch bei 1500 / 1600 u/min
es ist nicht weiter schlimm schließt nur darauf hin das vergaser mal synchronisiert werden müssen |
| Geräusch aus dem Motor | gs500newbie | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 13.04.2008 12:27:24 |
| Geräusch vom Motor | Daron112 | Fehlerdiagnose | 14 | 05.12.2007 22:52:33 |
| Klackendes Geräusch beim anlassen | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 6 | 01.01.2006 15:21:08 | |
| Geräusch aus dem Motor? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 12 | 08.07.2004 22:22:07 | |
| Geräusch aus dem Motor | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 06.08.2002 10:40:43 | |
