Hab da mal ne frage meine gs springt schlecht an wen sie warm ist. Woran kann das liegen?
Choke hängt?
Deine Fehlerbeschreibung ist sehr mager. Hast du denn auch Leistungseinbußen, schon mal was verstellt, und und und.
hatt ihre volle leistung. und habe noch nichts dran gemacht weil ich sie erst freitag gekauft habe
Überprüf mal den Chokezug, ob der wieder zurück geht.
Wie startest du Kalt? Mit oder ohne Choke?
Und wirf mal einen Blick auf den Luftfilter...vielleicht muss der mal wieder getauscht werden.
mit chok wen sie kalt ist. und der luftfilter ist neu
Hast du den alten und den neuen Luftfilter vor dem Einbau vergleichen?
Es gibt da etwas unterschiedliche Ausführungen, die bei ungünstiger Konstellation Probleme machen können.
ich hab das selbe problem, sie springt echt scheiße an wenn sie warm ist, sie orgelt lange und mit viel gas geht sie dann irgendwann an, und nimmt das gas die ersten paar sec dann auch voll schlecht an.
im unteren drehzalbereich muckt die irgendwie auch, ruckelt und so
Faster, faster until the thrill of speed overcomes the fear of death |
Kilometer: 85000
selbst bei diesem Wetter (WARM) bekomme ich meine maschiene ohne Choke nicht richtig an. Ich mache den Choke raus und nach dem Anspringen wieder rein.
ok ich schau mal gleich auch nach dem choke.
woran könnte das noch liegen.
Schonmal Vergaser sauber gemacht? Besonders das Leerlaufsystem...
ja hab den vergaser schon mal sauber gemacht, das war vor 2 monaten oder so, und dach bin ich immer nur so 5 min strecken gefahren, wo der motor nie richitg warm wurde, vllt hängt das damit zusammen?
wie sieht denn das leerlaufsystem genau aus im vergaser? und die drehzahl blieb bei mir beim runterbremsen auch manchmal oben hängen, und ging dann langsam zurück. bin heute das erste mal die gs richitg gefahren, die muss glaub ich erstmal wieder bisschen eingefahren werden.
Wenn die Drehzahl nachm Schließen der Drosselklappe noch oben bleibt ist das meistens ein Zeichen für Nebenluft, solltest du mal überprüfen.
so war eben wieder unterwegs, und jetzt hatte ich son komisches ruckeln beim fahren, anfahren normal dann kam das ruckeln(ka welche drehzahlen das waren)
und dann is sie aber wieder weiter richtig durchbeschleunigt. das war son ruckeln mit klopfgeräuschen :S, macht mir bisschen angst. ich werd mal morgen den vergaser ausbauen und so. mal schaun
| springt schlecht oder gar nicht an | benutzername | Fehlerdiagnose | 8 | 25.04.2010 00:44:28 |
| GS springt schlecht an und Fehlzündung | Angelo | Fehlerdiagnose | 4 | 12.08.2009 18:13:56 |
| Springt schlecht an im kalten Zustand | Sgt.Maulwurf | Fehlerdiagnose | 12 | 24.10.2008 15:31:37 |
| Springt schlecht an | Fehlerdiagnose | 3 | 17.04.2005 12:11:27 | |
| Hilfe! GS springt nicht an wenn sie warm ist | Fehlerdiagnose | 9 | 10.06.2003 01:18:24 | |
