Alt 16.07.2008, 17:13:00   #1
Chris Tucker
Benutzerbild von Chris Tucker
Standard Was is alles kaputt???
Also irgendwie will die Suppe nich in der Gabel bleiben!!!
http://www.file-upload.net/index.php?to ... d30d02b52b
Was genau muss ich alles kaufen und austauschen???
Und was mach ich am besten mit der vorderen Bremse die hat auch schon Öl abbekommen???
Wenn Frankreich nich wär läg Karlsruhe am Meer!!!
Chris Tucker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2008, 17:28:55   #2
verdi
Benutzerbild von verdi
Standard Re: Was is alles kaputt???
neue simmerringe + neues öl
wenn die bremsbeläge vorne öl abbekommen hat dann musst du die wohl oder übel austauschen.... und die bremsscheibe gründlich mit bremsenreiniger saubermachen
Alt 16.07.2008, 17:43:48   #3
Je nachdem wie alt die sind wechselt man die Staubschutzkappen gleich mit.
Wenn die nämlich porös sind oder schon ein wenig weiter, dann kommt Dreck bis zum Simmerring, und dann ist der Bald wieder hin.
Verbali
Alt 16.07.2008, 18:21:22   #4
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
und du brauchst en condischener gegen fettiges haar ^^
Alt 16.07.2008, 18:28:04   #5
und die Pflegespülung für koloriertes Haar nicht vergessen
Alt 16.07.2008, 18:43:52   #6
Chris Tucker
Ouuuman ihr Quatschköpfe.....
Also Die GS stnd seit 1996 nur in ner Garage bis ich sie da raus geholt hab ob die davor schon mal gewechelt wurden weiß ich nich aber demnach sind sie mindestens 12 Jahre alt.... Is zu alt oder???
Is das hier der Staubschutz??? (Also dass Puröse mit den einrissen)
http://www.file-upload.net/index.php?to ... ad7611a8d9
Alt 16.07.2008, 19:05:42   #7
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
alles was da gummi is sollte staubschutzkappe sein... krigste im sett bei zb mottei
Alt 16.07.2008, 21:31:10   #8
Chris Tucker
http://www.louis.de/_109c290ee6bf91fcc1 ... &grwgr=225
Also die zwei Sachen kaufen und losbasteln???
Alt 16.07.2008, 21:42:56   #9
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Gabelöl würd ich so spontan auch noch neues empfehlen...
Cherry
Alt 16.07.2008, 21:53:48   #10
Lies dir mal den ein oder anderen Thread zum Simmerringwechsel durch, damit du weißt, was da auf dich zu kommt und wie du dir das Spezialwerkzeug baust und worauf sonst noch zu achten ist.
Alt 16.07.2008, 21:59:17   #11
Cherry
Fürn Simmerringwechsel braucht man kein Spezialwerkzeug.
Vorarbeiten: Gabelholme ausbauen, Gabelöl ausleeren
dann:
Staubkappe runter, die Halteklammer raus, und dann 1-2 Spaxschrauben in den alten Simmerring rein und den Ring rausgezogen. Dann den neuen draufsetzen, den alten Simmerring als Schutz noch obendrauf, und mit sanften Hammerschlägen den neuen Simmerring eintreiben. Halteklammer wieder rein, Staubkappe drauf, fertig.
Cherry
Alt 16.07.2008, 22:12:18   #12
Chris Tucker
Ohhho also das klingt in meinen Ohren zieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehmlich mutig aus... Ich könnte mir vorstellen das die Spax ganz schön schnell in einem der Rohre landen... Oder was meint ihr dazu??? Hört sich aber dafür ziehmlich einfach an...
Alt 16.07.2008, 23:44:29   #13
verdi
wenn man keine 2 linken hände hat geht das mit den spaxschrauben auch ... aber empfehlen würd ich es nem schrauberneuling nicht unbedingt ...
Alt 18.07.2008, 18:32:47   #14
Chris Tucker
Booooooooooooooaaaaaaaaaaaah kann mir mal jemand erzählen warum das alte Gabelöl so pervers stinkt??? Meine Mutter geht grad auf die Barikaden weil die ganze Hütte mieft....
Alt 18.07.2008, 18:45:09   #15
verdi
hehe musste halt reglmäßig wechseln ...
Batterie falsch gepolt... Jetzt alles kaputt? chk1987 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 20 15.07.2022 19:06:43
Alles down dererf Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 14.04.2009 19:40:50
Unfall, wie stell ich fest was alles kaputt ist? GS-Noob Allgemeines 7 19.07.2006 10:41:30
Alles Hin? Motor, Getriebe, Kettensatz 5 26.05.2004 08:01:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43:06 Uhr.
