Alt 22.07.2008, 07:54:45   #51
Standard Re: Ein kleiner Umbau
Zitat von Jermone
schleift die Kette am Kettenaufleger
meinst du den Kettenschleifer?
wenn ja frag dich mal warum der so heist
und dann lass gut sein
Alt 22.07.2008, 09:36:24   #52
Jermone
Benutzerbild von Jermone
wenn ich fahre ist alles ok aber wenn ich vom Gas gehe dann schleift das so das ich in meinem Helm so extreme Geräusche habe als ob ein Flugzeug über mir wäre. Wer das aushalten kann weiß ich net aber das Geräusch geht mir richtig auf die nerven.
Es trettet aber nur auf wenn ich zu 2 fahre. Wenn ich allaine fahre dann hab ich keine Geräusche. Komisch oder ?
Was mach ich jetzt
MFG
Wer nicht bremst zur rechten Zeit, der fährt übern Bürgersteig.
Jermone ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2008, 09:42:20   #53
Benni
Ehm, wenn du zu zweit auf der Maschine sitzt, wird die Kette mehr gespannt als wenn du da nur allein drauf sitzt, insofern kann es liegen, das die Kette im Soziusbetrieb zu stramm gezogen wird, kontrolliert das bitte beim nächsten mal. Im schlimmsten fall, machst du dir damit nämlich das Getriebeausgangslager mit kaputt.
Alt 22.07.2008, 09:47:44   #54
Bau mal die Ritzelabdeckung ab und kontrolliere sie (und den Motor) auf Schleifspuren der Kette.
Wenn da nichts zu sehen ist, stimmt dein Kettendurchhang nicht.
Wenn die Radachse mit dem Ritzel auf einer Höhe ist, ist der Abstand maximal groß. Das heißt wenn dort der Durchhang >0 ist, reicht das aus, da in jeder anderen Position die Kette mehr durchhängt.
Allerdings sollte das Schleifen auf dem Schwingenschleifschutz nicht so laut sein wie du beschreibst.
Da könnte noch mehr im Argen sein.
Vielleicht ein Lager der Antriebswelle kaputt?
Nimm mal die Kette runter und drehe das Ritzel von Hand. Wenn du da ein deutliches Gnurpsen spürst, ist ein Lager defekt.
Alt 22.07.2008, 09:56:19   #55
Jermone
Jop danke werde ich mal machen.
MFG
Alt 24.07.2008, 11:35:20   #56
gs500newbie
Hallo, das Rücklicht der ZX6R passt dies so ohne Weiteres an die GS oder mussten Modifikationen durchgeführt werden?
Alt 24.07.2008, 15:21:29   #57
sprat
Benutzerbild von sprat
lies mal den thread von anfang an!
muss n bisl was geändert werden --> rücklichthalter und verkleidung
das von ner 1000er fazer z.b. bj. 01 passt plug&play
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=003
Bj. '91, VVK, IXIL Euroline, Kult-Bein, Wirth-Federn, B6 Umbau ....
da sister --> http://www.die-tine.de
sprat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2008, 15:27:06   #58
Lies doch einfach mal eine Seite zuvor die Posts durch.
Nicht immer nur Bilder kieken!
Alt 24.07.2008, 15:30:56   #59
sprat
ha! zum ersten mal schneller als swm !
kommt nich oft vor
Alt 24.07.2008, 15:41:54   #60
hui, und sogar nicht zu knapp...
ich tabbbe mir die threads immer auf und bearbeite die nach und nach...aber normalerweise werden Änderungen dann angezeigt...
next time better luck
Alt 25.07.2008, 13:06:55   #61
gs500newbie
Oh ihr habt mich erwischt, habe tatsächlich nur das Bild mit dem Rücklicht vor Augen gehabt. Das RL von der Facer sieht doch bestimmt bescheiden aus, oder?
Alt 25.07.2008, 14:18:49   #62
sprat
joa geht so... is halt ne blöde lücke zw oberen heckverkleidungsrand und licht, weil die halterungen bei dem fazer licht weiter oben liegen als am gs licht...
aber du fragtest ja nach plug & play
Alt 25.07.2008, 14:58:45   #63
Kunibert Babenco
Zitat von Stephan
und in meiner GS mit 5* VVK waren auch 2x35 W Lampen drin... eine für Abblendlicht und beide dann für Fernlicht
was nichts an der tatsache ändert, dass das licht, was da raus kommt SEHR bescheiden hell ist...
Speed doesn't kill, it's the sudden stop that hurts!
**nette Leute zum Fahren im Raum Mittelhessen gesucht... zeigt her eure Kurven...**
Kunibert Babenco ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2008, 13:52:08   #64
whity
Benutzerbild von whity
he ich hab einfach, da ich auch das problem hatte und meine Verkleidung eh hinten mit glasfaser verbunden habe und geglättet, einfach die beiden Pinne abgebrochen (der eine war eh schon weg) sieht eigentlich ganz gut aus :P
whity ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2008, 18:40:42   #65
ndhsu2
Benutzerbild von ndhsu2
Kilometer: 10000
Hier nochmal ein paar aktuelle Fotos.
Nach dem Putzen.
Manche die ihr Moped den ganzen Tag lang putzen, würden sagen das sie noch dreckig wär. Aber egal.
Hits:	595
Größe:	870,4 KB
ID:	1355   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	609
Größe:	765,4 KB
ID:	1356   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	541
Größe:	899,9 KB
ID:	1357   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	576
Größe:	729,2 KB
Verkaufe:
ndhsu2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2008, 20:04:24   #66
Rockwell
Bin immernoch begeistert von deinem "Windschild"! Sehr gute Arbeit, sieht top aus. Und dürfte wohl absolut einzigartig sein. Laß dir nix einreden und laß die Front so!
Alt 17.08.2008, 21:08:09   #67
ndhsu2
Kilometer: 10000
Ich find es optisch auch sehr passend.
Was ich als nächstes machen werde, ist die Farbe ändern.
Wie gesagt bin für Vorschläge offen.
Werde es aber nicht lackieren lassen, sondern mit Folie bekleben.
Hab schon mit nem Kumpel ein paar Autos beklebt, also sollte die GS kein Problem sein.
Danach werd ich die Sitzbank aufpolsten und neu beziehen. Suche aber noch eine mit der ich das machen kann, will nicht die Originale nehmen.
Verkaufe:
Alt 08.09.2008, 12:30:21   #68
silent
Kilometer: ~13000
Mir gefällt die Maske auch echt gut! Wenn man die Blinker noch integrieren würde, sähe das bestimmt klasse aus. Auch wenn ich nicht weiß was der TÜV dazu sagen würde.
Gruß Björn
silent ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2008, 19:20:35   #69
ndhsu2
Kilometer: 10000
Mit neuer Sitzbank.
viewtopic.php?f=13&t=33644&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Hits:	577
Größe:	481,2 KB
Verkaufe:
Kleiner Umbau! Don-HWI Umbaustories 9 26.07.2009 10:39:09
Mein Kleiner Umbau Aldimilch Umbaustories 18 13.04.2009 16:19:30
Sundriver`s kleiner Umbau sundriver Umbaustories 19 10.04.2008 18:05:17
kleiner umbau Umbaustories 22 20.06.2005 12:23:47
Ein kleiner Umbau!!! Vivanco05 Umbaustories 22 06.02.2005 20:53:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25:26 Uhr.
