hatte lange Zeit laute Geräusche an meinem Motorrad. Lag meistens so beo 4500rpm. Ich dachte, dass irgend etwas im meinem Motor defekt ist. Das wurde vor kurzem richtig schlimm. Also Ursachenforschung: Die Schrauben vom Tankdeckel waren fest (gut). Fehlerbeseitigt. Die Metallstifte bzw. die dummyschrauben waren schon locker (bis auf einen). Etwas Schraubensicherung reingemacht zwischen die Bleche und siehe da, das ganze Motorrad ist jetzt viel leiser. Macht jetzt mehr spass. Wenn ihr auch so ein Problem habt und es so lösen könnt, schreibt eure Erfahrung mit rein. |
hier ist mal ein Tank: http://www.bikebandit.com/assets/sch...SU0084_035.gif Was genau meinst du mit Dummy-Schrauben? Gruß, Stephan
"This', I announced in advance, 'is going to be hell.'" (Aldous Huxley - "The Doors of Perception") |
Dein Text ist wirklich schwer zu verstehen...
Meinst du du die Schraubenetrappen am Tankdeckel? Die waren lose und habe bei dir vibriert? |
hatte vor kurzen auch laute geräusche aus der tank-gegend
da hat der gummi(teil 7 auf dem bild) gefehlt...komisch nur, dass das geräusch von heut auf morgen kam ohne dass ich was am mopped geschraubt hatte
GS 500 E , Bj. 1994, schwarz, Streetbar, Stahlflex, blaue Tacho-LEDs, streetfighter-spiegel, klarglasbinker, Carbon-Auspuff |
#5 | |
Hi. Habe glaube das selbe Problem.
Ab 4500rpm/5000 kommt ein lautes Geräusch sowas wie Blechdosen klappern. Wonach sollte ich Ausschau halten? Das alles in dem Tread verstehe ich nicht und das Bild ist nicht mehr verfügbar. Peace fleake |
Der Tankdeckel ist mit 3 Schrauben befestigt, die anderen 3 sind Dummys, Stifte, welche nur durch Federbleche gehalten werden. Da kann es schon mal locker werden und vibrieren.
war es nicht
habe nur die gummidichtungen unter dem tank wieder drauf gemacht , aber keine großen veränderungen , was ist das überhaupt`? http://i.imgur.com/ry2hHn6.jpg |
Baujahr: 96
Kilometer: 38500
#11 | |
haha warum 1.april?
woher soll ich wissen wie einer hupe aussieht |
| laute hupe | Singha | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 16 | 09.08.2007 10:29:24 |
| neue, alte GS - aufeinmal anfahrschwächen und seltsame laute | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 13 | 20.11.2006 14:53:52 | |
| Vibrationen | Fehlerdiagnose | 5 | 10.09.2003 22:24:01 | |
| laute Windgeräusche im Helm | Bekleidung | 1 | 30.07.2003 15:24:34 | |
