Guten Tag, ich habe ein Problem und zwar habe ich bei meienr gs die dorssel ausgebaut sie befand sich im vergaser Deckel, es waren 2 plastik ringe die man leicht rauszeiehen konnte aber ohne läuft sie nciht mehr richtig,, nimmst das Gas nciht richitg an und hat mehrere Drehzahl löcher.... muss ich die düsen ändern oder womit kann das zusammenhängen spielen vielleichtauch die makeireungen an der vergaser nadel dafür eine entscheidene rolle????
Vielen Dank im voraus Mayo |
Kilometer: 44000
schau doch mal in den FAQ-Bereich, dort findest du genauere Anleitungen zum Entdrosseln des jeweiligen Baujahres... Gruß Carsten |
Habe ich schon ... allerdings ncihts gefunden was mein problem beschreibt....
Kilometer: 44000
soweit ich weiß gibt es aber kein BJ wo man nur die Aufsätze entfernen muss zum entdrosseln..
Kilometer: 44000
Ja ich habe es garede gefunden vielen dank trotzdem
Ps welche ausswirkungen haben eigentlich kleiner löcher in den Membranen ..? |
Forumssponsor
Löcher in den Membranen ???
ohh ohh haste n Foto ? in der Membran, die den Schieber anhebt darf eigentlich kein Loch sein ??!!!!
Ja
nein, können sie nicht.
Aber ohne perfekt dichte Membranen heben sich die Schieber im Vergaser nicht/kaum und du hast entsprechend keine Leistung. Die Düsennadeln brechen gern bei verschlissenen Schiebern. Tausch die defekten Teile aus, sonst wird die Kiste NIE brauchbar laufen!
Forumssponsor
"...mit nem kondom und sekundenkleber geflickt..."
ich glaub auch nicht das "Gummis" benzinfest sind
Doch sind sie
Respekt !! (Waren es gefühlsechte?)
Tausch dir Membran, dann noch die richtigen Düsen rein. Vergaser eventuell synchronisieren und alles ist gut ! mfg max
http://www.mazdascene.at |
#13 | |
Ich bastele gerne mit Latexhandschuhen, um mich zumindest am Anfang einer Bastel-Session nicht allzusehr einzudrecken. Die Handschuhe ja mittlerweile an jeder Ecke in größeren Packungen. Sie sind jedoch absolut ungeeignet im Zusammenhang mit Benzin. Ein Schluck Benzin aufs Latex und die verändern sofort ihre Größe/leiern aus und reißen anschließend noch leichter als ohnehin schon Sekundenkleber härtet außerdem unflexibel aus und eignet sich nicht wirklich gut, um irgendwelche Gummiteile zu verkleben. Vielleicht hat der das auch tatsächlich bisher wunderbar zusammengehalten und den Kontakt mit dem Benzin verhindert. Da aber die Membranen an sich beweglich und flexibel sind, würde ich das umgehend ordentlich machen, bevor dir noch Sekundenkleberbrösel in den Motor gesaugt werden. Gruß, Stephan
"This', I announced in advance, 'is going to be hell.'" (Aldous Huxley - "The Doors of Perception") |
Vergasermembranen gibts bei Louis für 15 € das Stück.
Mit löchrigen Membranen funktioniert der Vergaser nicht richtig wie du ja schon bemerkt hast.
War kein richtiger Sekundenkleber... es war Fahrradflick Kleber der ist ja auch für gummi geeignet und härtet nicht koplett aus.... aber recht habt ihr natürlich schon alle...
| Kennzeichengrößen welche gibt es fürs Motorrad ohne Probleme | Christian123 | Allgemeines | 21 | 16.04.2009 18:11:01 |
| drossel eingebaut und probleme | teufelchen | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 18 | 03.05.2007 21:59:14 |
| Welches Banditfederbein passt noch ohne Umlenkhebel? | Fahrwerk | 4 | 05.04.2004 20:57:30 | |
| Probleme beim Tüv wegen Drossel | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 1 | 18.05.2003 07:35:38 | |
