Hi.
Ich hatte leider vor kurzem einen unfall mit meiner GS und muss mir nun neue Instrumente zulegen. Mein Motor hat erst etwas über 31tkm und den Tacho Wo oder wie kann ich dies machen/lassen ?! Vielen Dank. EddyCool |
welle in die bohrmaschine und rückwärts laufen lassen.
soll jedenfalls funktionieren ... wie immer übernehme ich keine garantie dafür !
rückwärts oder wenn das nicht geht vorwärts bis auf 0 und dann bis zu den km die du haben willst.Tacho aufmachen und ändern geht glaube ich nicht.
hi,
mit der bohrmaschine dauert das ewig. ich habe versucht meinen rgv tacho von 15tkm auf 42tkm zu bekommen. nach 10kilometern hatte ich keine lust mehr. arne
GS 500E .. '01-'?? .. alles original |
#6 | |
oki. besten Dank schon mal.
#8 | |
@EddyCool
mach es lieber auf und dreh an den Rädchen....gehts schneller
hmm, also es gibt da auch andere bohrmaschinen...
unsere hat vorne nochn extra getriebe dran, wo man auf schnell oder viel kraft stellen kann... und wenn man die maschine dann auf G stellt und vorne auch auf schnell dann rockt die aber. ich nehm das meistens wenn ich was schleifen will per flex verlängerung marco |
#11 | |
Ma ausgerechnet, wie lange du drehen mußt? bei 200 km/h aufm Tacho brauchst du... aha: 1 Stunde für 200 km am Zählerstand. Macht für 10000 km per drehen an der Tachowelle ca. 50 Stunden. Viel Spaß. Und die Tachowelle so schnell zu drehen, daß (hypothetisch) 1000 km/h angezeigt werden müßten, damit man für 10000 km 'nur noch' 10 Stunden braucht... ich schätze mal, daß da vorher diverse mechanische Teile zu Glühen anfangen. Cherry Hausaufgabe: wie lang brauchts dann für 45.000 -> 31.000 km, wenn ich nur vorwärts drehen kann, und die Anzeige bis 99.999 km geht? Ich würde einfach auf den Zählerstand scheißen. Eventuell noch irgendwo den alten und den neuen Zählerstand dokumentieren, daß man beim Verkauf den tatsächlichen rausrechnen kann...
#12 | |
arne
| Bremse: Kolben will nicht zurück | Eleven7 | Räder, Reifen und Bremsen | 10 | 12.08.2007 20:39:33 |
| zurück von der Nordkap-Tour | Allgemeines | 4 | 26.08.2004 16:09:25 | |
| Lenker zurück rüsten | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 11 | 19.05.2003 09:22:27 | |
| Sigma Tacho eintragen lassen? | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 4 | 17.03.2003 14:05:47 | |
