Hi Leute!
Mich plagt folgendes Problem: Heute wollte ich meine GS aus dem Winterschlaf erwecken und sie wollte nicht starten. Der Choke war natürlich gezogen. Ich hatte bereits eine neue Batterie gekauft gehabt, hab sie mit Säure gefüllt und eingebaut. Wieder nichts. Lichter gehen aber. Dann haben wir sie angeschoben, wollte aber nicht zünden. Den Kolben hörte man sich bewegen. Nachdem wir mehrmals erfolglos versucht haben sie anzuschieben, haben wir den Vergaser geleert und neu befüllt (Benzinhahn auf pri). Kein Resultat. Haben dann die Kerzen rausgezogen. Sahen gut aus. Zünden auch. Haben dann die vollgeladene Batterie von der Bandit meines Kumpels angeschlossen, selbes Spiel. Vor dem Abstellen letzten Herbst hatte ich gar keine Probleme. Heute Nacht laden wir die neue Batterie voll auf und ich kaufe morgen neue Kerzen, aber daran liegts glaub ich nicht. Habt ihr vieleich ne Idee was es sein könnte? Wahrscheinlich ist es was banales. Gruß und danke Martin |
der Killschalter ist nicht zufällig auf aus?
gut, wenn das geklärt ist näxte Frage. Haste vor dem Einmotten die Vergaser geleert? Kriegt sie sprit? d.h. sind die Kerzen feucht/nass, (da sie ja nicht anspringt)? kommt sie, wenn Du Starterspray/Bremsenreiniger direkt in den Lufi sprühst? wenn nein, dann mal den Vergaser (Düsen) saubermachen. hoffe das hilft Dir weiter |
Hast du die Vergaser denn über winter geleert.Sonst können sich rückstände im Vergaser bilden.Die dann nach dem winter Probleme machen können.
Und das neu befüllen über pri hat geklappt.Schau mal ob sich beide kammern wieder mit Sprit gefüllt haben.Wenn nicht hängt bestimmt eine schwimmer Nadel fest. |
Vergaser reinigen....Zündkerzen ...läufts
oh aus münster
komme aus havixbeck und noch 5 weitere gs fahrer hier auch... wo genau wohnst du? |
Heute hab ich die frisch aufgeladene neue Batterie eingepflanzt und neu Zündkerzen reingesteckt und sie sprang an beim ersten Versuch!
Doch alles nicht so schlimm gewesen. Troztdem vielen Dank für die prompten Antworten! Gruß Martin |
*gratz*
wie lange kann man den Hebel auf "pri" lassen, bevor alles absäuft ... und dann erst recht nix mehr funzt? Kurvenschieber |
Mir hat mal einer den Hahn wohl aus Spaß auf pri gestellt,bin da bestimmt ne woche oder länger mit rum gefahren bis ich es gemerkt hatte.Ist aber nix passiert.Mopped lief wie immer.
Naja solange die schwimmer noch richtig dicht sind. |
hab genau das gleiche Problem! Bei mir stand sie aber nur seit letzter Woche. Stecker usw. sind verbunden, bekommt Sprit, Batterie ist voll, nur wenn ich auf den Starterschalter gehe kommt nix! Nicht mal ein Summen... Kann mir jemand nen Tip geben, was das sein könnte!? danke mfg Laujun |
Mal zwei ganz dumme fragen:
I.Hast du den Notaus ausgemacht(Oder hat ihn irgend ein Saftsack ausgemacht) ? II. Hast du n Gang drinn und den Seitenständer unten ? Wenn sie vor ner Woche noch gelaufen ist ist das das warscheinlichste
Ach dat soll garnich auf pri stehn? Ups
Hey,
also den Notschalter hab ich aus. Müsste daran nicht liegen. Gang ist keiner drin, da ich sie hin und her geschoben habe. Anspringen oder zumindest ein zündsignal müsste ja auch kommen, wenn der ständer draussen ist! Also daran liegts nicht. Das letzte was ich mit der kiste gemacht hab, war den auspuff ab, aber daran wirds sicher nicht liegen, ist ja wieder fest dran. es passiert nix, kein summen wenn ich auf den startknopf gehe. |
| Motor Qualmt nach winterpause??? | moppel05 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 11 | 21.03.2009 17:26:47 |
| starten nach der winterpause | findschnei | Fehlerdiagnose | 14 | 11.03.2009 10:57:53 |
| Springt nicht an nach Winterpause + Entdrosselung | axel | Fehlerdiagnose | 4 | 05.03.2008 21:41:53 |
| springt nach winterpause nicht an | tomoffl | Fehlerdiagnose | 3 | 25.03.2007 12:45:23 |
| Erste Tour nach winterpause | Allgemeines | 11 | 09.03.2004 16:27:27 | |
