Hallo Leute!
Hab heute eine neue Scheinwerfermaske an meine GS gebaut und habe nun das Problem, dass die Blinker nicht mehr blinken sondern nur noch durchgehend leuchten! In der Maske sind die gleichen Blinkerbirnen wie in einem Auto drin. Kann das nun am Relais liegen oder an der Verkabelung? Oder sogar an der Leistung der Birnen? Würde mich über eine Antwort sehr freuen... Grüße Andi |
Eine Maske mit integrierten Blinkern?
haste davon mal nen Bild?
Warum kauft man sich so einen illegalen Sch*** wo doch von der Beleuchtung anhängt ob einen der Autofahrer sieht oder nicht?
wenn das relais hängt dann hilft es oft wenn man dagegenklopft. hast du irgendeinen anschlussplan o.ä. mit der maske dazubekommen?
Danke! Nein hab die maske ohne plan bekommen...
schließe mich meinen vorrednern an. außerdem sieht die eh nicht so toll aus
danke für eure meinungen! trotzdem würde es mich interessieren warum die blinker nicht mehr blinken?! das problem hat hoffentlich nichts mit der legalität oder mit dem aussehen der maske zutun
@Teq hast du dass mit dem relais schon ausprobiert?
leuchten alle vier oder immer bloß die entsprechende seite? |
kann ich erst morgen weil mein moped in der arbeit steht! aber danke für deinen tipp... wobei ihr mir wegen der lampenmaske ein schlechtes gewissen einredet
@Teq na ja solltest du einen unfall haben und die kriegen raus dass die maste illegeal ist bleibst du auf den kosten sitzen. sollte noch ein personenschaden dazukommen kann dess deinen ruin bedeuten. angesehen davon dass auch deine sicherheit davon abgängt ob andere verkehrsteilnehmer sehen wo du hin willst.
Definiere "die gleichen Birnen wie in einem Auto"? Haben sie 21W? Viele Autos haben andere Werte. Wenn die nicht GENAU 21W haben, geht das nicht - diese Last braucht das Relais.
Zusätzlich: Geht die Blinkeranzeige im Cockpit? Auch die MUSS intakt (und 3,4W haben) sein damit das Relais die richtige Last hat....... Check auch noch ob in der Maske villeicht noch eine zusätzliche Verdrahtung zu den Blinkerfassungen existiert die von aussen nicht gleich sichtbar ist - die Blinker sollten nur an den beiden Kabeln der Original-Blinkeranschlüsse hängen und nicht weiterverzweigen (auch nicht die Massseleitung). Sieh mal dazu auf den Schaltplan der GS.... |
das ist eine normale W5W Birne welche bei einem Auto gern als Seitenblinker verwendet wird!
Ich denke das W5W steht für 5 Watt ?! Kanns sein, dass das Relais zuviel Strom bekommt? LG |
Ne, es muss zu wenig Last schalten.
hmm... bin bei elektrik nicht grad der beste
einfach die letzten beiden beiträge genau durchlesen
nicht kann, sondern hat!
Die originalen haben 21Watt, deine jetzt nur 5 Watt. Fehlen also 16Watt je Leuchtmittel
Was du dagegen tun kannst, kannst du in den FAQ zur Elektrik/Elektronik hier im Forum nachlesen!
btw: mit der Maske hast du nicht nur bei nem Unfall Probleme, sondern jederzeit mit Polizei und TÜV.
| Neue Led Blinker blinken als Warnblinker | -Niko51- | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 34 | 04.06.2010 12:06:30 |
| Blinker leuchten durchgehend anstatt zu blinken | wELz | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 21 | 29.05.2010 14:22:26 |
| Blinker blinken nicht???? | HupferD. | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 8 | 05.10.2007 14:18:52 |
| HILFE Blinker blinken nicht!!! | VanillaSky | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 9 | 27.05.2007 20:17:03 |
| blinker blinken zuschnell | blaquid | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 4 | 19.02.2007 09:36:35 |
