So will mein Moped wieder zum laufen grigen, stand ne zeit lang rum......Jetzt mal ne blöde frage, hab mir eben Startspray gekauft soooooo wo hin damit----->Luftfilter steht auf der Dose aba wo ist der....bzw. wo muss ich mit dem Spray überhaupt hinzielen
Was, wenn die Erde gar keine Scheibe ist, sondern eine KUGEL? Dann wuerde man trotzdem am Horizont runterfallen, nur nicht so plötzlich. |
Stammtisch Bodensee
sitzbank runter
untern tank schilen loch sehen reinsprühen aber ohne volle batterie hat das eh kein wert *g als tipp aus opas trickkiste: nimm ne spritze, und jag nen kolben spiritus in den luftfilter, wart 5 minuten, das dabei entstandene luft/sprit gemisch in der airbox zündet eigentlich immer. is preiswerter, und macht dich nicht so breit wie die ätherdämpfe vom starterspray
Stammtisch Bodensee
der luftfilter ist unterm der Sitzbank. die schwarze Box mit Loch drin (ca 15x15x20) in dem "Loch" sitzt der Luftfilter. da einfach reinsprühen und direkt beim Sprühen oder kurz danach laufen lassen. dann sollte es gehen.
Schreib aber mal noch genauer, was du bemerkt hast, was nicht funktioniert und was seltsamerweiße trotzdem noch funktioniert und evtl warum. war wohll zu langsam... |
hehe danke..........dachte ich mir das es det ding is, wollt aba nochmal nachfragen...is au sofort angesprungen und jetzt erst mal wieder a bissl einfahren
Stammtisch Bodensee
denk drann, luft checken, ölwechsel, kette fetten, und vorallem nich übertreiben
Probiers erst ohne Startspray...hab sowas noch bei keiner GS benötigt!
würd ich ansonsten ja au machen, ABER mein chokehebel ist abgebrochen deswegen, aba jetzt läuft sie und schnurrt vor sich hin
Du kannst den Choke auch direkt am Vergaser bedienen.
kleiner tipp...wer nich wegen nem startspray zum nächsten kfz laden eiern will, dem kann man für ein oder zweimal auch deo benutzen...allerdings darf da kein pflege balsam drin sein
