Alt 24.03.2009, 13:20:57   #1
Dominic
Standard Stahlflex-Center
da meine Bremsleitungen mittlerweile schon einige Jahre alt sind wollte ich auf Stahlflex umrüsten. Ich benötige jedoch noch zwei kurze Infos. Die Ergebnisse der Suche waren leider alle schon ein wenig alt.
- Ist der Stahlflex-Center noch immer eine der preisgünstigsten Alternativen für die Leitungen? (Möchte gleich vorne und hinten tauschen)
- Habe eine Gm51a. Gibt es dort mittlerweile auch ABEs für die ReImport-Modelle oder geht kein Weg an einer Eintragung vorbei? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht.
Schon einmal vielen Dank im voraus.
Beste Grüße aus BI,
Dom
Dominic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2009, 13:26:51   #2
bikerday
Standard Re: Stahlflex-Center
bei louis gibts nur für gm51b
kostet für vorn 61,95
und hinten
57,95
kannst aber mit dem abe von gm51b eintragen lassen in deine
wo du auch mal gucken kannst ist bei ebay sind auch gute preise
Alt 24.03.2009, 13:30:55   #3
bikerday
bei ebay gibts von spiegler zb das hier
http://cgi.ebay.de/GS-500-E-94-STAHLFLE ... 240%3A1318
lucas vorne
http://cgi.ebay.de/Lucas-Bremsleitung-S ... 240%3A1318
stahlflexcenter bei ebay
nur mit tüv gutachten
http://cgi.ebay.de/GS-500-E-GS500-Stahl ... 240%3A1318
oder die hier is eine für vorn für 37,-
http://cgi.ebay.de/Bremsleitung-vorne-S ... 240%3A1318
Alt 24.03.2009, 13:39:17   #4
Dominic
OK. Danke schonmal.
Ich denke ich werde mich dann direkt an den Stahlflex-Center wenden und mir den passenden Satz besorgen.
Alt 24.03.2009, 13:40:56   #5
bikerday
frag nach ob gutachten dabei ist oder ne abe,
hersteller wäre auch interessant
Alt 24.03.2009, 13:49:08   #6
BobderBaumeister
ich hab meine von http://www.penzl-bikes.com/ günstig und schön mit abe und kann man sich schick zusammenstellen...passform keine probleme und extraanfertigungen gibts auch dann halt mit teilegutachten
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 24.03.2009, 15:51:59   #7
Stephan
Benutzerbild von Stephan
Kilometer: 60000
habe vor kurzem auch beim Stahlflexcenter bestellt. Hersteller der Leitungen ist Spiegler,
und die kommen mit ner ABE, also nix einzutragen.
Problem bei mir war, dass bei Bj 92 die vordere Bremsleitung etwas zu kurz war.
Vom Stahlflexcenter wird ein Kit angboten Bj 89-93, aber da sich nach 89 die Aufnahmen
der Lenkerstummel geändert haben, sind die Leitungen unterschiedlich lang.
Heisst also, falls deine GS nicht Bj 89 ist, solltest du da mal nachfragen, wie lang die Leitung ist,
bzw ob du ne Leitung bekommen kannst, die 74 cm (nach bj 89) lang ist, und nicht 69 cm (Bj 89),
dann passt alles problemlos.
Wenn deine GS nach Bj 93 ist, dann kannst das ganz normale Kit für dein Bj bestellen.
Und falls doch was schief geht, die sind echt kulant und freundlich,
also einfach per Email anschreiben, nachfragen und ggf. zurückschicken,
bei mir hat im 2. Versuch alles geklappt
Alt 24.03.2009, 19:35:24   #8
wie auch im andern thread
bei der sammelbestellung der stahlfelxleitungen über tw beim stahlflexcenter waren die leitungen lang genug die vorne ist fast zulang
<- bj 92 und 89 bis 93 stand auch auf der verpackung
mein kl bruder hat welche über tw bei http://www.penzl-bikes.com/ bestellt die waren nen kleinen tick teurer
ambesten über tw vermitteln lassen:
http://www.beepworld.de/members/twshome ... tungen.htm
Alt 24.03.2009, 23:56:06   #9
Schnubbi06
Benutzerbild von Schnubbi06
Kilometer: 24000
Ich habe heute die Leitungen vom Stahlflex-Center verbaut und es hat alles super geklappt. Kann ich nur weiterempfehlen.
Alt 25.03.2009, 00:14:46   #10
papamopps
DU hast die verbaut
Alt 25.03.2009, 00:42:24   #11
Schnubbi06
Kilometer: 24000
Du hast doch nur entlüftet
Alt 25.03.2009, 12:02:01   #12
Dominic
Vielen Dank für die ganzen netten Antworten. Habe jetzt erstmal beim Stahlflex-Center bestellt. Mal sehen was wann ankommt.
Grüße aus BI,
Dom
Alt 07.04.2010, 14:18:47   #13
Nikopol
Benutzerbild von Nikopol
Kilometer: 40200
Puh nun wo ich das alles hir gelesen ,kommen mir langsam zweifen ob ich die richtige leitung erwischt hab.
Über n händler hir in der nähe neue Stahlflex bestelt original 89-93.
Leider hab ich echt nicht geguckt wielang,weil ich ja keine ahnung hab mir is beim umbau aufgefallen das die etwas Kurz ist.
Tja ob ich die jetzt noch umtauschen kann is schon ein par wochen her dachte das geht so, sind auch schon verbaut und alles scheint inordnung.
Worauf achtet der tüv den wen er eine offensichtlich zukurze bremsleitung sieht? bzw.was muß sein das sie eingetragen wird. weil ich ja n Hq lener verbaut hab? der noch eingetragen werden muß und da siehen die ja nochmal genauer hin.
"...eher laufe ich brennend durch eine Dynamit Fabrik.!"
Nikopol ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2010, 14:29:11   #14
cha0s
guck ins gutachten vom lenker. ist die leitung zu kurz, wird der prüfnix die eintragung zu recht verweigern. wenns einigermaßen passt, wird er es eintragen und gut is.
Alt 07.04.2010, 16:09:16   #15
Nikopol
Kilometer: 40200
Ok hab nachgeschaut und da steht ich zitiere
Eine Prüfung ist erforderlich,wenn dieKrafträder
"-Im einzelverfahren nach §21StVZO in den Verkehr genommen sind,
-von der serienmäßigen Ausrüstung abweichen, z.B. nachträglich angebaute Stahlflex- Bremsleitungen in geänderter Länge/Aufteilung oder
-entsprechende Hinweise im Verwendungsbereich darauf hinweisen, dass eine
Anbauabnahme erforderlich wird."
der Verkäufer sagt das ist die Original Länge.
folglich sollte laut aussage in der AGB der Eintragung nix im weg stehen oder sehe ich das falsch hier zwei Photo.
http://forum.gs-500.de/picture.php?a...&pictureid=686
http://forum.gs-500.de/picture.php?a...&pictureid=687
kann es sein das ich die noch mit einer Führung versehen muß?
Alt 07.04.2010, 16:14:20   #16
cha0s
guck ins gutachten vom lenker, nicht in irgendwelche agb's.
Alt 07.04.2010, 16:44:20   #17
Nikopol
Kilometer: 40200
http://forum.gs-500.de/picture.php?a...&pictureid=688
OK?
Abe /Teilegutachten/Montageanleitung
Klärt mich auf,das war dabei und sonst nix.
Alt 07.04.2010, 16:55:28   #18
In der Lenker ABE könnte das mit der Bremsleitung drinstehen.
btw: warum hast du die Leitung nicht so verlegt, wie die originale?
So wie das jetzt hingepfuscht ist, bleibst du noch irgendwann irgendwo damit hängen.
Also nochmal ab die Leitung und nach der unteren Klemme zwischen die Gabelholme und dann hoch zum Lenker.
Hits:	543
Größe:	41,3 KB
Alt 07.04.2010, 17:30:27   #19
Nikopol
Kilometer: 40200
ok ich versuchs.. wens zu stram ist muß ich die leitung eben umtauschen
Alt 07.04.2010, 17:35:07   #20
Sieht aber aus, als wär die Leitung lang genug.
Weiter als bei voll ausgefedertem Vorderrad wird der Weg zwischen Pumpe und Sattel ja nicht.
Also am Ende vielleicht das Vorderrad entlasten (Wagenheber unter den Motor) und nochmal schauen, ob die Leitung nicht doch stramm ist.
Alt 07.04.2010, 17:52:12   #21
Wie willst du die denn umtauschen?
Was soll der Händler denn mit einer Leitung die voll mit Bremsflüssigkeit ist?
Und was macht die Leitung denn nicht was sie soll?
Woher soll der Händler denn wissen das du einen anderen Lenker hast, und selbst wenn, woher soll der denn wissen das die dann zu kurz ist?
Das musst du ausmessen bevor du die bestellst. Wenn das dann nicht reicht, musst du halt eine längere bestellen, oder anfertigen lassen.
Alt 07.04.2010, 20:00:52   #22
mercilessreaper
der hat dir die stahlflex für den standard-stummellenker geschickt, du hast jedeoch nen ich nehme an superbikelenker (entnehme ich der ABE mit rohrlenker) da brauchste eben ne andere
wer sich nicht informiert, kauft zweimal
einziger weg sie gebraucht verschachern
Alt 07.04.2010, 20:10:09   #23
Findste, die Leitung sieht zu kurz aus?
http://forum.gs-500.de/picture.php?a...&pictureid=686http://forum.gs-500.de/picture.php?a...&pictureid=687
Alt 07.04.2010, 20:18:34   #24
Nö.
Ich finde aber das der Scheinwerfer nach unten guckt, und das der Lenker zu weit nach vorne gedreht ist.
Alt 07.04.2010, 20:20:11   #25
Nö.
Das soll vielleicht vom omnipräsenten Rost ablenken
Alt 07.04.2010, 20:27:38   #26
Nikopol
Kilometer: 40200
xD der stand auf dem seitenständer und mit dem lenker da bin ich noch am experimentieren
Alt 07.04.2010, 22:15:03   #27
mercilessreaper
ach gott die bilder hab ich irgendwie übersehen
ich nehme mein kommentar zurück und behaupte das gegenteil
Stahlflex Sebi Räder, Reifen und Bremsen 3 07.12.2007 09:52:57
lack center hannover... fizoduck Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 15.05.2007 19:02:14
Stahlflex und TÜV? Reinki Allgemeines 5 17.04.2007 12:20:30
Stahlflex Sebi Räder, Reifen und Bremsen 9 02.04.2007 19:54:34
Stahlflex Räder, Reifen und Bremsen 9 14.01.2003 17:40:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:27:18 Uhr.
