Alt 25.03.2009, 19:01:33   #1
Laila-Noire
Standard Gabeldichtungsringe tauschen für Anfänger
kann mir bitte jemand mal für Frauen und ganz ausfürlich erklären wie man die Gabeldichtungsringe bei einer 93er Suzi tauscht und woher ich weiß welche Größe ich brauche (Polo hat für GS 500 2 verschiedene und ich habe keine Ahnung woher ich weiß welche ich brauche).
Danke schonmal
Bianca
Laila-Noire ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2009, 19:12:16   #2
Reinki
Benutzerbild von Reinki
Standard Re: Gabeldichtungsringe tauschen für Anfänger
Zitat von Saugwurmmensch
Kurzform:
Radachse lösen, Bremssattel lösen, aufbocken, Holz/Wagenheber unter den Motor packen Bremssattel abschrauben, Vorderrad ausbauen, Fender abschrauben (oben nur gegenhalten und unten die Muttern abdrehen, da die kleinen Inbusschrauben gern rundlutschen), Gabelstabi abschrauben, Stopfen der Holme leicht lösen, Gabelbrückenschrauben eines Holmes lösen, Holm nach unten herausziehen.
Stopfen vom Holm schrauben (vorsicht, die Feder drückt von unten), Unterlegscheibe, Metallröhre (spacer) und Feder herausnehmen, Holm umdrehen und das Öl in die Ölauffangwanne kippen, Holm möglichst leer pumpen. Holm wieder umdrehen, 250ml frisches Gabelöl (am besten 15er viskosität) einfüllen, pumpen bis das Schmatzen aufhört, Holm zusammenschieben und von der Oberkante bis zum Ölstand das Luftpolster messen und auf das Maß bringen, dass bei den Gabelfedern vorgeschrieben ist (steht auf der Packung). Holm auseinander ziehen, Feder rein (enger gewickeltes Ende nach oben), Unterlegscheibe drauf (Spacer bleibt draußen), Stopfen gerade aufsetzen/balancieren, von unten das Standrohr gegen den Stopfen schrauben.
Holm in die Brücken, das selbe nochmal mit dem anderen Holm machen.
Am Ende alle Bauteile in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen und mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen:
viewtopic.php?f=95&t=22751
Die Bremssattelschrauben sollten zusätzlich mit einem Tropfen mittelfester Schraubensicherung versehen werden.
Eigentlich ganz einfach
Alt 25.03.2009, 19:24:39   #3
Laila-Noire
das nennst du also einfach...puh werde mich mit der anleitung heute mal durch mein reparaturbuch kämpfen und hoffe das ich etwas verstehe *schmunzel*
Alt 25.03.2009, 19:27:53   #4
HWK
Benutzerbild von HWK
Noch dazu, dass SWM hier nur den Ölwechsel beschreibt. Gefragt war aber nach
Grüße, Hans-Werner
HWK ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2009, 19:29:49   #5
Reinki
Grüße, Hans-Werner
ups tschuldige
Alt 25.03.2009, 19:34:13   #6
Laila-Noire
lach, irgendwie dachte ich mir das schon...denn wenn ich an der gabel was tausche, wieso soll ich dann das öl auslassen?
Alt 25.03.2009, 19:40:50   #7
Reinki
einfacher ist Simmeringe tauschen aber trotzdem nicht, von den Arbeiten auch ähnlich.
Alt 25.03.2009, 19:41:14   #8
Benni
Öl wirst du ablassen müssen, da die Gabel für diesen Prozess komplett zerlegt werden muss.
Das ist quasi die Anleitung daoben + noch ein bisschen komplizierter Quatsch dazu.
Komplett unerfahren würd ich da ohne Hilfe nicht rangehen wollen.
Alt 25.03.2009, 19:43:14   #9
Laila-Noire
ok...ich sponser den kasten bier und wer hier sponsert seine erfahrung?
Alt 25.03.2009, 19:43:33   #10
papamopps
naja, dass man nen bestimmten imbus brauch???!!!
Alt 25.03.2009, 19:44:23   #11
Benni
ne M17 Gewindestange mit 2 gekonterten Muttern mit 24er Schlüsselweite
Alt 25.03.2009, 19:52:36   #12
papamopps
genau dem....und eine rohrmuffe 2,5" zum eintreiben der ringe geht prima
Alt 27.03.2009, 23:03:05   #13
Rage
Kilometer: 47800
Ok, ich sponsor die Garage, wer das Werkzeug??? (damit ich auch was dazulernen kann...)
SV650, Bj. 1999
GS500E, Bj 1995
Rage ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2009, 23:06:21   #14
Im Zweifelsfall besorgst du dir die Simmerringe (und ggfs. neue Staubkappen), kippst die Innereien raus und gehst mit den Holmen und Simmerringen unterm Arm zum nächsten Suzukihändler.
Die bauen dir dann ganz fix die Simmerringe ein. Dauert vielleicht 15 Minuten und sollte nicht mehr als n Zwacken kosten.
Alt 30.03.2009, 20:03:28   #15
Chupchup
ich habe ne m16 stange genommen und muttern oben und unten hin gemacht, in welche richtung muss ich denn drehen ? nomal links rum oder rechtsrum? wir haben zu 2. versucht das auf zu machen aber konnten unten das federbein net wirklich heben, gibts dafür nen trick?
MFG
Chupchup ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2009, 20:22:50   #16
Federbein unten heben?
hä?
Von unten ist eine Schraube ins Tauchrohr geschraubt und mit Schraubensicherung fixiert.
Die muss herausgedreht und von oben das Gegenstück gehalten werden, damit sich da nix mitdreht.
http://alpha-sports.com/spst/1994%20GS500E/23.gif
Alt 30.03.2009, 20:28:38   #17
Chupchup
ok hab die schraube habe ich nicht bemerkt, dann werd ich das gleich nochmal versuchen, danke
Alt 30.03.2009, 21:12:37   #18
Chupchup
ok hat geklappt,
das eine federbein war nichts zu bemängeln, das andere an dem öl ausgetreten ist sind steinschläge am tauchrohr, meines erachtens nach aber oberhalb von dem bereich, der einfedert. der simmerring ist innen i.o. außen dran hat er allerdings macken und ausspaarungen. im öl und am tauchrohr hatte ich das gefühl, das da metallspäne dran waren, bzw. irgendwelche harten partikel, woher kann das kommen und kann durch den beschädigten simmerring so viel öl austreten, dass innerhalb kürzester zeit das ganze rohr außen nass ist und das öl runter tropft?
MFG Marc
Alt 30.03.2009, 21:48:03   #19
Ja, wenn der Simmerring hinüber ist, sifft es. Wenn er doll hinüber ist, sifft es doll.
Wenn die Simmerringe dicht sind, wechselt man die ja auch nicht
silbrige Partikel im Öl sind normal. Selbst bei 15000km ist das Öl schon nichtmehr nativ. (deshalb haben viele Hersteller Gabelölwechselintervalle von 6k-20k Kilometer).
Alt 30.03.2009, 22:24:47   #20
Chupchup
also meines wissens nach hat das öl 24k km drauf, wieso kommt das das ich sie partikel nur an einem rohr hatte?
wie gehe ich vor wenn ich alles wieder zusammen baue wegen der ölmenge?
ich warte gerade noch auf neue federn vom polo, die hab ich sonntag online bestellt, kommen hoffentlich diese woche noch und dann wirds wieder startklar gemacht.
MFG
Alt 31.03.2009, 10:26:04   #21
Wie du das mit dem Öl machst steht doch oben.
Das einzustellende Luftpolster sollte bei den Federn dabei stehen. Bei HiQ-Federn waren das bisher immer 125mm.
Alt 31.03.2009, 16:43:26   #22
Chupchup
gut, dann warte ich mal bis das zeug da ist, danke für deine hilfe
Alt 31.03.2009, 20:55:24   #23
Chupchup
was amcht die nummer 4 auf der explosionszeichnung?
habe eben beim reinigen der teile festgestellt, das am linken federbein, also dem das undicht war dieser ring nicht vorhanden ist.
MFG
Alt 31.03.2009, 20:59:31   #24
#4 Part# 51158-49500 Desc WASHER USD Price 2.88
Billiges Teil, solltest du ersetzen!
Ich glaube nicht, dass bei der Gabelkonstruktion noch viel Raum fürs Weglassen von Teilen besteht
Alt 31.03.2009, 21:20:01   #25
Chupchup
habe meinem händler schon ne mail geschickt, sollte donnerstag da sein.
weis du welche aufgabe das teil hat? hab keine große lust das wenn ich jetzt alles richte in 1000 km wieder die gabel undicht ist, weil dadurch irgendwas kaputt gegangen ist.
habe zwar alle teile gründlich auf beschädigungen geprüft und auch geschaut das das tauchrohr gerade ist aber man kann ja nie wissen
MFG Marc
Alt 31.03.2009, 21:44:05   #26
Sonic
Das scheint eine "Unterlescheibe" zu sein, die den "Wellendichtring" (auch wenn sich da nichts dreht) axial stützt. Die Simmerringe (c) haben nur außen eine dünne auflage dür die axiale Sicherung... die sitzen ja sonst am Umfang gehalten im Gehäuse... na und die Scheibe spielt halt diese Rolle.
Don't mess with GS!
Sonic ist offline   Mit Zitat antworten
GS 500E- Anfänger!? schoetti Allgemeines 72 09.07.2010 12:37:17
Bremsblöcke tauschen für Anfänger Laila-Noire Räder, Reifen und Bremsen 6 13.04.2009 16:24:30
Anfänger.. Allgemeines 43 12.11.2006 13:53:33
Anfänger hat Fragen :-) Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 01.03.2005 17:23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36:57 Uhr.
