Kilometer: 52388
Einen wunderschönen Tag euch,
Ich habe mich die letzten Tage daran begeben meine fast vollkommen zerlegte GS wieder zu einem großen und ganzen zu einen. Nun folgendes Problem: Ich habe Schrauben über! Wie es sich gehört... Da ich die Kiste vor nem halben Jahr auseinandergenommen und nun zu dritt wieder zusammengesetzt habe, weiß ich weder ob wirklich alle Teile dazu gehören, noch was wohin kommt Ich weiß natürlich auch nicht, ob die Schrauben die wir schon drangesetzt haben alle richtig liegen, da wir nur mit ein paar Explosionszeichnungen gearbeitet haben. Also mutmaßt fröhlich drauf los, es wird mir alles eine Hilfe sein. Das Bild steckt im Anhang. Die Schrauben 6 und 7 sehen aus wie die am Motordeckel, allerdings sind da schon alle Schrauben drin. Die Schraube 4 erinnert mich an den Lecker, welcher aber auch schon voll belegt ist. Ich freu mich schon auf eure Antworten. grüße, Martin
bei 10 und 3 tippe ich auf die befestigung des verkleidungsteils welche das rücklicht abdeckt. sitzt zwischen den beiden großen heckverkleidungen.
bei 9 tippe ich auf den bügel, der an der unteren gabelbrücke den kabelbaum und das tachometerkabel von der gabelbrücke fern hält. |
9 is der bügel der vorne am rahme befestigt wird also in fahrrichtung rechts neben der hupe, da kommt der kabelbaum durch...und eine der schrauben gehört da auch dazu...den rest muss ich mir erstmal duchn kopf gehn lassen
Edit: 8 scheint mir irgendwas beim kettenspanner zu sein wenn ichd es recht erkenn dass das ne feder is... diese beilagscheiben nr 3 gehören glaub an den frontfender mit... 12 is des für die tachowelle wird unten in radnähe angeschraubt..könnte allerdings auch oben sein da bei dem instrumentenhalter mit rein in ne schraube...6+7 schauen mir gleich aus kann abe rnet abschätzen welche stärke die haben 6er oder 8er? sehen allerdings recht neu aus...also irgendwo innen geschützt vor nässe und so... |
Kilometer: 52388
Hm, Heckverkleidung hab ich schon welche mit Feingewinde drin, wäre aber denkbar.
Und bei 9 hast du an und für sich Recht, allerdings ist der Bügel schon dran und weiß nicht wo der zweite hinkommt
Die 12 müsste der Bügel sein, der am Gabelstabi überm Fender sitzt. Da geht die Bremsleitung durch.
6+7 könnten evntl die Schrauben sein, welche in der Heckinnenverkleidung von unten eingeschraubt werden. Und die 11 kenn ich auch, ich komm nur ums Verrecken nich drauf
Neulich beim MZ-Händler:"Möchten sie eine MZ kaufen oder möchten sie MZ kaufen?" |
die 1 sieht mir nen bissl nach dem abstandhalter am hinterrad aus, der zwischen ich glaub hinterrad der schwinge kommt, da wo man die achse durchfädelt...
müsste dir aber eigentlich auffalen weil sich dass Hinterrad dann auf der Achse bewegen lassen müsste (wäre nicht gut
Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren... Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist, es wär nur deine Schuld wenn sie so bleibt... |
Die nummer 1 gehört ziemlich sicher zur Auspuffbefestigung. Siehe Bild.
#8 | |
Kilometer: 52388
@BobderBaumeister
Vorne neben der Hupe ist noch ein Loch im Rahmen, das könnte also tatsächlich sein, danke Aber wird die Kette nicht einfach ohne Feder über die beiden Muttern hinten an der Schwinge gespannt? Oder hab ich das nun die ganzen Jahre falsch gemacht Die 6 und 7 sehen aus wie die am Motor und geschützt hab ich leider auch nichts mehr gefunden @ Sebi Die Bügel vorne sehen ganz ähnlich aus, sind aber schon alle dran. Es könnte aber natürlich sein dass ich zum Hinterrad was übersehen hab. Was meinst du mit Heckinnenverkleidung? den Spritzschutz? Der ist über drei 10er Schrauben befestigt. @Zerro Nene, der Bastandhalter ist drin @Cosmo Jeah, glatter Volltreffer, danke. Da hätt ich auch mal draufkommen können -.-.
Meine Tipps:
#1: evtl. Gummipuffer für's Cockpit: http://alpha-sports.com/spst/1993%20GS500E/47.gif oder bei der Schraubbefestigung der Heckverkleidung in der Mitte am Rahmen. Wenn das Ding zweiteilig ist vielleicht noch Tankhalterung oder Auspuff. #2: Wo die Federscheiben hinkommen, musst du selbst entscheiden #3: die kommen zwischen Schauben und Heckunterverkleidung oder Frontfender: http://alpha-sports.com/spst/1993%20GS500E/41.gif #4: unklar #5: evtl. Mitte Heckverkleidung #6 & #7: evtl. Lenkerklemmung der Handbremspumpe #7: unklar #8: Scheinwerferseitenverstellung: http://alpha-sports.com/spst/1993%20GS500E/34.gif #9: untere Gabelbrücke um den Kabelbaum vom Lenkanschlag fernzuhalten #10: Heckverkleidungsmittelteil (da gehören noch Plastebuchsten drunter): (#14) http://alpha-sports.com/spst/1993%20GS500E/20.gif #11: evtl. Rücklichtenhalterung: http://alpha-sports.com/spst/1993%20GS500E/40.gif #12: entweder untere Gabelbrücke als Führung für die Tachowelle (an die selbe Schraube kommt noch eine Biegeklemme, die dann den Kabelbaum hält) oder Halterung für die hintere Bremsleitung (je nach dem, wie die Öse gebogen ist). http://alpha-sports.com/spst/1993%20GS500E/42.gif Für's Verlegen des Kabelbaums samt aller Schellen gibt es in der Reparaturanleitung hinten extra ein paar Seiten!
Kilometer: 52388
Hm Bob, war das Sarkasmus? ^^
*Klugscheißermodus on* Gummipropfen finden sich nämlich noch an den Verkleidungsteilen und am Tank *Klugscheißermodus off* und wie ich mich kenne auch noch an einigen anderen Stellen, an denen Sie nun fehlen
Kilometer: 52388
Dank dir Saugwurm, das ist mal ausführlich ^^
Ich flitz dann mal zur Maschine und bastel ein wenig
Kilometer: 52388
Also:
1 und 4 gehören beide zum Auspuff 5 und 9 habe ich nun vorne am Rahmen neben die Hupe gesetzt 12 und die meißten von 3 sind nun auch versorgt. 11 habe ich nun hinten an den Spritzschutz geschraubt, auch wenn ich nicht glaube dass sie dort ursprünglich hingehören es fehlen noch: 10, 6 und 7 und es kam ein neues Problem auf, dem aber schneller Abhilfe zu schaffen sein dürfte: heiteres Schlauchraten: ^^ und zwar frage ich mich, wo der Schlauch der oben aus dem Vergaser rauskommt hinsoll. Einen Schlauch habe ich noch über, wobei ich behaupten würde, dass besagter vom Tank aus zum Boden geht. Könntet ihr mir da auch weiterhelfen? Zusammenbauen schaff ich dann glaub ich wenigstens noch alleine edit: nettes Bild zu den Schläuchen gefunden... muss das nun nurnoch "lesen" können
In den FAQ gibt es ein Anschlussschema MIT passender Erklärung zu den Schläuchen!
btw: #10 ist nicht für das Heckverkleidungsmittelteil? Wüsste grad nicht, wo man sonst so seltsame Holzschrauben hat...
#15 | |
Kilometer: 52388
Jap, das in der FAQ hab ich auch genutzt... Durfte nur danach nen neuen Benzinschlauch holen fahren... und sowas nennt sich Fachwerkstatt *grummel*
Die Kunsstoffschrauben sind im Mittelteil? Ich wusste vom Auseinanderbau noch dass ich da zwei verschiedene drin hatte, darum hab ich nun andere gewählt, aber das kann trotzdem sehr gut sein dass ich die mal verlegt hab und sie nun wieder aufgetaucht sind. Ich teste es gleich mal
#10 sind aus Kunststoff?
Dann sind die nicht von der GS
Hi SWM,
ich habe den Tankentlüftungsschlauch bei der Montage links am Vergaser vorbei nach unten verlegt; er scheint dafür jedoch zu kurz zu sein. Wird er möglicherweise zwischen Den Vergasern hindurch nach unten geführt? Gruß mohpet. |
Kilometer: 52388
@ Saugwurmmensch
Nix da aus Kunsstoff Jedenfalls nannten wir die Schrauben immer Kunsstoffschrauben @mohpet Bei mir reicht der Schlauch um ihn durch die Vergaser nach recht zu führen.
Ich hab`s mir gedacht und werde ihn
demnächst mal neu verlegen. |
Kilometer: 52388
Ich liebe meine GS =D das Ding ist so unverwüstlich!
Die Batterie war so platt das sie den Anlasser nur einmal gedreht bekommen hat. Trotzdem musste ich keine 5 Meter anschieben und sie schnurrte wie ein Kätzchen Und abgesehen vom ersten Schock das ziemlich viel Qualm am Krümmer rauskam (Der Lack dampft ziemlichfies aus) bin ich zufrieden Nun muss ich nurnoch rausfinden, warum die Vorderbremse keinerlei Druck aufbaut... Hat da wer auf die schnelle eine Idee? Wir haben Bremsflüssigkeit rausgeholt, neue rein, die auch wieder raus, ausgepustet, neue rein... es baut und baut sich kein Druck auf
Kilometer: 52388
Ich hatte die Vermutung das sich irgendwo Dreck zwischengesetzt hat, also mit Druckluft durch den Schlauch und in den Vorratsbehälter. Und nun sag mir nicht dass ich dadurch noch mehr kaputt gemacht hab
kaputt dürfte eigentlich nich sein...allerdings musste jetzt gaaaaaannnzzz lange pumpen bis die ganze luft ausm system is...und ich hoff du hast im vorratsbehälter nicht irgendwas an der pumpenfunkton beeinträchtigt mit der druckluftaktion....aber es hilft nur eins bremsflüssigkeit rein und pumpen pumpen pumpen (entlüften dazwischen natürlich nich vergessen)
Kilometer: 52388
So hab ichs ja gemacht, doch wärend wir beim Hinterrad nach 20 Minuten fertig waren, scheint das Vorderrad was anderes im Sinn zu haben.
Kilometer: 47000
6 und 7 kommen, wenn nich nicht alles täuscht, bei der Zündung hin. Da ist der Kupplungsdeckel nochmal hinter der Zündung festgeschraubt. Bei mir sahen die auch so sauber aus.
Einfach mal den Deckel abschrauben und gucken, ob da schon 2 verbaut sind. Ob du auch die Zündung dafür ausbauen musst weiß ich nicht mehr. [attachment=0:2qel6ann]GS deckel.JPG[/attachment:2qel6ann]
joa ich hab bei der vorderbremse auch glaub min ne stunde hingepumpt...nachdem ich den hebel auf ganz hart gestellt hatte (1)gings denn recht schnell...kann aber auch zufall gewesen sein musste halt nochmal probiern...
Hebel auf Hart gestellt?
man kann den Hebel nicht in der Härte verstellen.
ach du nun wieder...tschuldige die formulierung...man kann ihn darauf einstellen wie weit man in die pumpe drückt praktisch (wenn ich das richtig analysiert hab) aber jeder weiß was gemeint is und...ich finds halt wenn man des rädchen auf 1 dreht isses gefühlt für mich härter zu drücken
Hebelweitenverstellung.
#31 |
Kilometer: 52388
Was mich aber wundert ist, dass aus der Entlüftungsschraube nurnoch Bremsflüssigkeit raus kommt. Trotzdem kein Druck. Ist das normal?
#32 |
lach nich wundern...ging mir auch so musst n paar mal immer wieder richtig fest ziehn, dann entlüftungsschraube kurz auf....unten kam bei mir auch eigentlich nur bremsflüssigkeit aber oben aus der pumpe ganz kleine bläschen.....du musst dich einfach schinden jetzt
#33 |
Kilometer: 52388
Als ich da vorgestern dran war hab ich das so gemacht
#34 |
Zieh über nach den Bremshebel und befestige den mit zB nem Kabelbinder am Lenker.
Dann können etwaige Luftblsen ungehindert über Nach aufsteigen. Aber das mit dem Entlüften machst du richtig? Hebel ziehen, Ventil leicht öffnen, Ventil schließen, Hebel loslassen.
#35 |
Kilometer: 52388
Das über Nacht könnte ich noch ausprobieren.
So wie du es beschreibst hab ich es gemacht. War auch nicht das erste mal Ich hoffe mal das es wirklich nurnoch Luft in der Leitung ist, wobei oben auch keine Luft mehr rauskam. Ein Leck hab ich jedenfalls nicht gefunden und ein defekt am der Technik dürfte lästig werden.
#36 |
Kilometer: 47000
Hey maddihn, haste 6 und 7 schon gefunden? Bzw, ist mein Tipp richtig?
#37 |
Kilometer: 52388
Entschuldige dass ich noch nicht drauf reagiert hab, Maulwurf, aber wie gesagt war ich fernab von der Maschine
Ich weiß welche Schrauben du meinst, weiss aber, dass ich diese bei mir schon drin hab und bei diesem Umbau auch nicht ausgetauscht hab. Könnte aber sein dass die so aussehn. Ich werd mich da gleich mal drum kümmern
#38 |
Stammtisch Bodensee
welche schrauben haste jetzt denn schon untergebrecht und welche nicht?
hab mir das ganze jetzt nicht durchgelesen ich schreib jetzt mal meine VERMUTUNGEN: 1 Auspuff oder Hauptständer(Wo er an auspuffanschlägt) 2 Gabelbrücke seitlich zum spannen der holmen 3 verkleidungsteile (fender, heckverkleidung innen) 4 kp 5 evtl tank halterung am rahmen? 6 kp 7 is die gleiche wie 6 oder? 8 kp 9 Kabelhalter müsste am rahmen vorne hin gehören 10 LUFI? ich tipp auf irgendein plastik teil 11 Batterie? evtl das kleine verkleidungsteil hinten 12 Tachowellenhalter? |
#39 |
Kilometer: 52388
Sooooooooo,
Ich schaus mir später mal durch schlofsack Wollt nur grad verkünden: Bremse funktioniert. Abgeschraubt, Kolben reingedrückt, Druck aufgebaut... läuft. Die haben sich mit der Zeit nur festgefressen... Und zu den Schrauben: Ich bekomm noch ein paar in die Frontleuchte Bin gerade die ersten paar Meter gefahren =D Die Kiste hat immernoch die alten Zicken ^^ muss nur mal schauen wo ich den Gaszug hinsetze... wenn ich den Lenker nach links drehe zieht die Kiste auf 7000 hoch... das ist dann doch was viel.
#40 |
hast du die 2-3 mm spiel im gasgriff?
wenn net solltest du des mal am vergaser nachstellen
#41 |
Kilometer: 52388
Das Spiel hab ich
übrigens: grad meine ersten 2-3km seit August gefahren... boah was gehts mir nun wieder gut *hrhr* nun brauch ich mindestens ne Woche keine Frau *räusper*
#42 |
In den Reparaturanleitungen sind hinten Zeichnungen, wo die Schläuche, Kabel und Züge hingehören.
#43 |
Kilometer: 52388
Dank dir für den Tip
Sobald ich meine wiederfinde schau ich nach
#44 |
ich habe auch ewig gepumpt bis ich nen druckpunkt hatte und habe dann mit nem 22er ringschlüssel immer vorsichtig bremssattel und flex abgeklopft und oben stiegen dann kleine und vereinzelt auch große blasen auf obwohl unten keine mehr beim entlüften mit rauskamen, also müssen da iwo stellen sein, wo die luft "festhängt"
#45 |
Ich hab neulich vorn und hinte Bremsen angebaut (Sättel, Leitung und Ausgleichsbehälter leer): Hat komplett mit allem eine Stunde und 15 Minuten gedauert
#46 |
und wie oft hast du das ganze schon gemacht? bei mir wars das erste mal und ich hatte nur mein reparaturbuch dabei und es war schweinekalt den tag.
#47 |
Für so eine Top Zeit braucht es Übung, ganz klar
Hab nicht mitgezählt, wie oft ich schon Bremsen montiert und/oder entlüftet hab... Edit: war auch nicht verunglimpfend gemeint! Im Gegenteil! Wollt nur mal erwähnen, dass das nicht immer so lange dauert, wenn man routiniert ist.
